4 страниц V   1 2 3 > »
> Передача ВЧ сигнала по витой паре, Требуется передать 10 МГц (меандр) по витой паре
MM_Andrey
сообщение Oct 1 2008, 14:01
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Собственно, нужно передать по витой паре длиной 20м 10МГц меандр с фронтами не более 5нс и размахом 6В. Какого минимального сечения нужен провод, можно как-то оценить это дело. Приветствуется любая информация...
С Уважением.
evgeny_ch
сообщение Oct 1 2008, 14:30
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
LVDS.
Performance of LVDS With Different Cables.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Oct 1 2008, 14:36
Quo vadis?
lks
сообщение Oct 1 2008, 16:53
Пользователь №: 18 143
С Уважением.
По витой паре до 200 МГц работать можно.
Бывает в продаже кабель витая пара в экране - STP-2.
Передатчик должен быть с диф. выходом на 100 Ом. Скорость более 20 Мбит/сек.
Приемник на такую же скорость должен быть.
Можно два кабеля по 50 Ом запустить - в параллель, кстати...
blackfin
сообщение Oct 1 2008, 17:05
Пользователь №: 4 261
Ага.. Можно до 200 МГц.. А можно и до 1200 МГц..
Кабель витая пара экранированная SSTP, категория 8 (1200 МГц)
Ariel
сообщение Oct 1 2008, 17:09
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
С Уважением.
Нет никакой технической проблемы передать такой сигнал по любому из выпускаемых, даже самых дешевых, кабелей CAT5 (диаметр жил 0.2mm и даже меньше). Мы, например, выпускаем серийно удлинители для сигналов TMDS (частота до 850 mHz), и они работают при длине CAT5 до 40-50м, причем основная проблема - это не затухание сигнала, а crosstolk между парами.
slog
сообщение Oct 2 2008, 04:30
Пользователь №: 11 489
А какими драйверами можно драйверить десятки метров кабеля при десятках и сотнях мегагерц?
В действительности всё не так, как на самом деле.
lks
сообщение Oct 2 2008, 05:01
Да кто спорит - можно и 1200 МГц туда запустить.
Но это будет уже не меандр а синус - правильно?
А мы тут про меандр говорили...
Теми же что и для 50 Ом кабеля подходят - просто ставите два, рядом. wink.gif
Ariel
сообщение Oct 2 2008, 05:09
Из: Israel
GV8500 от GENNUM
MM_Andrey
сообщение Oct 2 2008, 05:33
LVDS не катит и CAT5 и же с ними туда же. Это аналоговый сигнал для ПЗС матрицы, и пара CAT5 не подходит по причине отсутствия места( хотя на ней всё проходит на ура). Я пробовал на согласованной витой паре МГТФ-0,03 - от сигнала остается одно воспоминание crying.gif На коаксиале 1мм ещё хуже wacko.gif Вопрос стоит так - как определить теоретический предел уменьшения сечения витой пары для данного случая. На передающем конце усилить сигнал не проблема - проблема в сильном искажении формы сигнала, что не допустимо в данном случае.
blackfin
сообщение Oct 2 2008, 05:40
Для решения этой проблемы обычно используют эквалайзер.
MrYuran
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Что-то я не пойму, какие могут быть проблемы 10МГц х 20м
Вот если на километр, другое дело...
Может, линия не согласована?
Для фронтов на входе шмитта поставьте
MM_Andrey
сообщение Oct 2 2008, 05:51
Проблема в том, что на приемном конце нет никакой возможности поставить дополнительную электронику crying.gif
P.S. Линия согласована.
DRUID3
сообщение Oct 2 2008, 05:55
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
А по чему, собственно, согласована линия? Какие это искажения в согласованной линии если она собой представляет чисто резистивную(без реактивностей) нагрузку? 07.gif
Да причем там сечение? Оно не играет рояли в вопросе длинной линии - важна геометрия, расстояние между проводниками, шаг скрутки и материал.
Очень рекомендую полистать "искусство схемотехники" - задача о делителе для щупа осциллографа.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
MM_Andrey
сообщение Oct 2 2008, 06:29
На витой паре МГТФ-0,03 меандр превращается в кривой треугольник.
Насколько я представляю, линия передачи характеризуется ещё и частотными свойствами, иначе бы зачем на Ethernet столько меди расходовать biggrin.gif
Посмотрим.
lks
сообщение Oct 2 2008, 06:35
Термин - согласованный - в этом смысле обозначает отсутствие отражений в линии.
Т.е. нагрузка (с обеих сторон кстати) равна волновому сопротивлению длинной линии?
Как вы определили волновое сопротивление линии?
Сдалась вам эта витая пара.
Логично бы использовать два очень тонких кабеля на 50 ом - бывают такие, например, используют в антенных удлинителях сотовых телефонов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
