Цитата(one_man_show @ Oct 2 2008, 18:49)
Сразу несколько наводящих вопросов:
- с какой версией прошивки работает (фирменная или самодельная на основе CPK)?
- как и на чем реализован источник питания? при появлении похожих (может быть слегка похожих) проблем оказывалось, что причина в источнике питания, так как модуль может потреблять до 500мА
- как смонтирован сам модуль на плате? "разлили" лы Вы достаточно металла на плате для отвода тепла?
- используете ли вы режим Encryption? Если да, то какой. За несколько лет было замечено нежелательное поведение девайса в сочетании WEP и точка доступа Dlink. При переходе к WPA время обнаружения девайса после перезапуска уменьшилось от десятков секунд до одной-двух секунд
1. Работаем с оригинальной прошивкой WiPort-G v6.6.0.0, попутно вопрос что такое CPK? И каким образом я могу сделать свою прошивку для модуля?
2. Источник питания реализован на ADP3334 3.3 В 500 мА, на вход ADP3334 5 В 1,2 А d получается что в притык работаю
3. Вот это надо проверять т.к модуль стоит на разьёме и чуть приподнят над платой, т.е нет плотного контакта между металлом на плате и модулем, смонтирован как на DevBoard
4 Именно такое сочетание и используется WEP64 - DLink, попробую WPA
Большое спасибо за помощь!
