ОУ для усилителя |
Oct 2 2008, 16:25
Пользователь №: 4 987
Цитата(777777 @ Oct 2 2008, 20:10)  Нужно сделать усилитель для сигналов ~1 мВ, т.е. коэфф. усиления нужно сделать 10000. Значит его собственный к.у. нужен не меньше 10^6, к тому же он должен быть малошумящий. Может кто посоветовать, желательно из личного опыта, а не из даташитов? Ставьте правильно условия. Нужно знать параметры источника сигнала, по меньшей мере. В частности, его импеданс и полосу рабочих частот. А также требования, предъявляемые к качеству выходного сигнала (отношение С/Ш, к примеру). Навскидку: получать стабильное и большое усиление при малых уровнях шума для НЧ сигналов лучше всего с помощью инструментальных усилителей. Производят их AD, LT, TI.
Oct 3 2008, 11:26
Пользователь №: 11 287
Цитата(777777 @ Oct 2 2008, 18:10)  Нужно сделать усилитель для сигналов ~1 мВ, т.е. коэфф. усиления нужно сделать 10000. Значит его собственный к.у. нужен не меньше 10^6, к тому же он должен быть малошумящий. Может кто посоветовать, желательно из личного опыта, а не из даташитов? С чего такое недоверие к даташитам? Ведь это первоисточник. Лень как следует разбираться? Напрасно. При казусах в работе схемы апеллировать к чьему-то личному опыту будет, по меньшей мере, затруднительно. При такой полосе выбирайте ОУ с минимальным напряжением смещения. Кроме того, личный опыт подсказывает, что для правильного выбора ещё много деталей учесть необходимо. Которые Вы не приводите (или о которых не догадываетесь). К примеру: как далеко от усилителя находится источник, каков уровень синфазных помех, какое есть питание, что за точность нужна?
Oct 3 2008, 15:36
Пользователь №: 39 900
Цитата(777777 @ Oct 2 2008, 20:10)  Нужно сделать усилитель для сигналов ~1 мВ, т.е. коэфф. усиления нужно сделать 10000. Значит его собственный к.у. нужен не меньше 10^6, к тому же он должен быть малошумящий. Может кто посоветовать, желательно из личного опыта, а не из даташитов? MC33078, LM837. Для получения нужного КУ соединить последовательно.
Oct 4 2008, 21:44
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(777777 @ Oct 2 2008, 23:10)  Нужно сделать усилитель для сигналов ~1 мВ, т.е. коэфф. усиления нужно сделать 10000. Значит его собственный к.у. нужен не меньше 10^6, к тому же он должен быть малошумящий. Может кто посоветовать, желательно из личного опыта, а не из даташитов? Цитата(777777 @ Oct 3 2008, 11:58)  Источник индуктивный, низкоомный. Сигнал низкочастотный, 0,1...1000 Гц Разделите усиление – включите последовательно три ОУ типа OP07, каждый ОУ по схеме неинвертирующего усилителя, с коэффициентом усиления примерно 22. На средний ОУ сделайте подстройку нуля – либо используя специальные выводы ОУ (см. дэйтшит), либо внешнюю схему. Без такой подстройки Микрокап показал на выходе всей схемы уход «постоянки» от нуля на 730 мВ. Питание каждого ОУ персонально (обе полярности) лучше развязать, например, цепочками диод_конденсатор. [attachment=25437:attachment]
It's me
Guest_orthodox_*
Oct 5 2008, 00:02
Guests
Цитата(Wise @ Oct 4 2008, 23:44)  Питание каждого ОУ персонально (обе полярности) лучше развязать, например, цепочками диод_конденсатор. у диода динамическое сопротивление мало... Лучше по рабоче-крестьянски, резистор-емкость... смещение микрокап показал максимальное, в среднем у них лучше. Хотя подстройка нужна все равно... Второй и третий можно поставить похуже, подешевле - уже смещение не влияет. Можно вообще на двух, наверное. У OP 07 на килогерце усиление до 60 дб, так что с 100 использовать точно можно. Второй , обычный, взять чуть побыстрее или такой же по скорости...
