> Как Keil заливает прошивку в МК ?
-=Sergei=-
сообщение Oct 3 2008, 08:20
Пользователь №: 985
Интересует вот такой вопрос.
Как Keil заливает прошивку в МК. Где бы про это почитать.
Т.е. я представляю два варианта:
1. Через отладочный режим.
т.е. запускаем мк в пошаговом режиме и через программатор отладчик подсовываем команды некоторой программы, которая осуществляет запись во флеш.
2. Через спец режим.
т.е. МК запускается из какого либо внутреннего ПЗУ где лежит программа по прошивке и общаясь с Keil по какому либо протоколу через программатор записывает прошивку во флеш.
Я так думаю, что там первый вариант. Если это так то где собственно эта программа, что бы посмотреть как пишется во флеш.
goodwin
сообщение Oct 3 2008, 08:30
Пользователь №: 7 267
Да стандартно - с помощью JTAG в кристалл записывается загрузчик, потом этот загрузчик, управляясь по тому-же jtag, пишет флэш.
-=Sergei=-
сообщение Oct 3 2008, 08:52
Пользователь №: 985
А куда записывается загрузчик ?
И почему бы всю флеш не прописать так же как записывается загрузчик ?
И опять таки Keil "знает" все программы загрузчики для всех кристаллов которые он умеет программировать ?
FormatCft
сообщение Oct 3 2008, 09:10
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
ИМХО, загрузчик в 8КБ лежит в последних секторе(ах) флешки, недоступном(ых) для пользователя ни через что.
Например про это можно почитать здесь: UM2368 Chapter 27.
Сообщение отредактировал FormatCft - Oct 3 2008, 09:18
scifi
сообщение Oct 3 2008, 10:45
Пользователь №: 25 136
В ОЗУ, куда же ещё?
Потому что совсем не факт, что все микроконтроллеры, которые поддерживает Keil, могут прошивать флэш командами JTAG, если вообще какие-нибудь могут. А вот с загрузчиком в ОЗУ можно прошить любой микроконтроллер, который поддерживает функцию IAP (in-application programming).
Разве тут упоминался конкретный микроконтроллер? Кроме NXP есть и другие производители.
-=Sergei=-
сообщение Oct 3 2008, 12:52
Пользователь №: 985
Цитата(scifi @ Oct 3 2008, 14:45) *
В ОЗУ, куда же ещё?
Спасибо. Вроде разобрался.
Производитель нового МК делает небольшой проект (шаблон которого предлагает Кейл) и описывает функции EraseChip, EraseBlock, ProgramBlock, Init and UnInit , компилирует и затем полученный HEX сохраняется в \KEIL\ARM\FLASH\. В окне Configure Flash Download dialog затем можно загрузить эту прошивку в ОЗУ и Кеил работает с известными ему функциями для прошивки.
Т.е. кейл знает только данные функции, а как уже реализованы функции лежит на совести производителя МК.
Остается вопрос.
ГДЕ ФУНКЦИЯ ReadBlock ?
meister
сообщение Oct 3 2008, 14:27
Пользователь №: 32 484
Цитата(-=Sergei=- @ Oct 3 2008, 16:52) *
ГДЕ ФУНКЦИЯ ReadBlock?
#define ReadBlock memcpy
Harbinger
сообщение Oct 3 2008, 16:07
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А ещё можно программировать внешней утилитой, поддерживающей командную строку. В этом случае наличие какого бы то ни было загрузчика в МК необязательно. Открываем "Flash" - "Configure Flash Tools". Там отмечаем "Use External Tool for Flash Programming". В поле "Command" вводим имя .exe-файла утилиты (если нужно, то полный путь к нему), в поле "Arguments" - необходимые ключи. Пример:
Command:
FM.EXE
Arguments:
"DEVICE($D,$X) INTERFACE(NXPICPBRIDGE) ERASEUSED("#H",PROTECTISP) HEXFILE("#H",NOCHECKSUMS,NOFILL,PROTECTISP) COM(2,19200) HARDWARE(KEILMCB900)"
- используется программа "Flash Magic", $D - DEVICE - берётся из проекта, $X - тактовая частота, тоже из проекта, режим работы программатора - ISP/ICP мост, стирать только блоки, используемые прошиваемым .hex-файлом и т.д. и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.02306 секунд с 7
