wolfman
сообщение Oct 3 2008, 09:27
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Нужен проц или что-нить подобное у которого на борту есть несколько E1 и несколько Ethernet портов.
Желательно подешевле.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Vit1248
сообщение Oct 3 2008, 10:02
Пользователь №: 21 895
Цитата(wolfman @ Oct 3 2008, 12:27) *
... или что-нить подобное...
Если что -то подобное, то это специализированные чипы, заточенные под конкретную(ые) задачи. Посиму и вопрос, что оно должно делать?
А проц с 2-я MAC (выход MII) и 2 синхронными интерфейсами до 8 МБит каждый есть у интела, IXP425. Тока если он сам еще относительно дешевый, то обвязки ему надо - мама не горюй...
wolfman
сообщение Oct 3 2008, 10:08
Из: Питер
Пока только засовывать Е1 в Ethernet, но возможно придется делать что-то еще.
Можно конечно на плис реализовать, но времени нету. Просто еще и размеры платы ограничены, места будет для пары чипов, ну и память пару микрух можно будет затолкать и усе.
Есть готовые решения от трансвича и максима, но они требуют не хилой обвязки, ну и проц им тоже нужен. Вот и хотелось бы взять просто проц и на нем все сделать.
Vit1248
сообщение Oct 3 2008, 10:14
Тогда посмотри в сторону ZL5011х от zarlink, PacketTrunk4plus от TranSwitch, DS34T10х от MAXim и т.п.
Кроме чипа, памяти еще надо будет проц для управления и физика для ethernet.
wolfman
сообщение Oct 3 2008, 10:29
Из: Питер
В проинципе есть моторола, но у нее только повер квик, довольно дорогие да и производительность такая не очень нужна.
Павел Катлеров
сообщение Nov 4 2008, 14:15
Пользователь №: 27 254
Чтобы иметь баланс по производительности/потреблению/цене рекомендую использовать ASIC (специализированные микросхемы).
Важный вопрос в передаче E1 по Ethernet - это восстановление синхронизации. И не факт, что PowerQUICC, у которого есть эти интерфейсы будет хорошо справляться. Специализированные чипы это смогут, т.к. там все реализовано в железе.
Смотрите TranSwitch Packetrunk-4Plus, Zarlink ZL5011х, Maxim DS34T10х.
FYI: Zarlink отказывает в поддержке малым проектам.
PavelTs
сообщение Nov 7 2008, 07:29
Пользователь №: 39 831
Павел правильно все сказал. Я только его дополнить хочу на случай, если Вы не очень хорошо представляете объем работы. ПЛИС + проц однозначно! И месяцы работы smile.gif Либо специальная микруха, которая денег будет стоить не мало и разбираться с ней тоже придется.
Восстановление синхронизации - это приведение опорного источника тактовой частоты к эталонному, расположенному вне Вашего устройства. Если перед Вами просто Е1 или все, что угодно, что передается непрерывно по меди, оптике или радиоканалу, то восстановление синхронизации - дело техники. Алгоритмы давно отработаны и известны. А как Вы себе представляете выстраивать в непрерывный поток пакетную передачу с непостоянным временем доставки пакетов, негарантированой очередностью этих самых пакетов, и в конце концов, потерей пакетов?
Этих железок уже достаточно на рынке, так что и эти алгоритмы научились реализовывать. Но Ваш опорный тактовый сигнал превратить в эталонный можно на ПЛИСе или еще какой внешней микросхемой несколькими методами: прямого синтеза, PLL, добавление-исключение импульсов. Все это недоступно никакому процессору. Это должно делаться снаружи ПОД УПРАВЛЕНИЕМ процессора и того алгоритма, который Вы разработаете. Этот алгоритм является святая святых каждой фирмы, которая реализует технологию TDMoIP или TDMoEthernet.
Удачи Вам! Не бойтесь потерять время, задача очень интересная!
P.S. Сам не реализовал, руки никак не дойдут smile.gif Но просчитывал и алгоритмы разробатывал.
mdmitry
сообщение Nov 7 2008, 11:36
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
PavelTs, не подскажите ссылки на информацию о восстановлении тактовой частоты и железки. Спасибо.
PavelTs
сообщение Nov 7 2008, 11:52
Информацию черпал исключительно из своей головы, т.е. сам выдумывал. Что касается железок, то из очень хороших: RAD, и еще одна Израильская компания, вспомню, напишу. Они на сети Comstar используются. Из отечественного Зелакс вполне неплохо делает. У них как раз используется ARM9 Atmel и Altera. Но та Израильская - она по отзывам пользователей - ОЧЕНЬ хороша! Делают они на 1 и 2 порта Е1. Принцип работы TDM over Ethernet, а не IP. В ких-то открытых источниках от RAD я что-то читал, но было это пару лет назад, поэтому не вспомню. Ищите информацию от RAD.
Вспомнил: Axxera.
mdmitry
сообщение Nov 7 2008, 13:52
Из: СПб
Вспомнил: Axxera.
Спасибо. Алгоритмы тоже свои выдумывать приходится, а хотелось бы и какую-нибудь теорию почитать про пакетную передачу.
dch
сообщение Nov 7 2008, 15:58
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
обычно подключали мотороловские 302, 360 в режиме когда у них отключено ядро к внешнему более производительному процу
Сообщение отредактировал dch - Nov 7 2008, 16:05
PavelTs
сообщение Nov 10 2008, 06:34
Вот. Кое что накопал:
http://vmux.ru/solutions_tdmoip/
http://www.axerra.com/axn_1.asp
Тут немного информации о технологии TDMoIP.
Павел Катлеров
сообщение Nov 10 2008, 12:20
PavelTs,
дополню, что если не пытаться решить творческую задачу, а прозаическую - сделать железку, тогда использование ASIC выходит значительно дешевле. Нет у нас в Росии ни одного производителя, который продает столько же железок как RAD, чтобы окупить такие разработки.
Тот же TranSwitch Packetrunk-4 Plus реализует следующие рекомендации:
ITU-T: Y.1413 and Y.1414 - clause 10 draft recommendations Y.TDMIP, Y.VTOIP; MEF (Metro-ETH Forum): MEF 8;
IETF (PWE3 drafts):
SAToP - draft-ietf-pwe3-satop-03.txt
TDMoIP - draft-ietf-pwe3-tdmoip-04.txt
CESoPSN - draft-ietf-pwe3-cesopsn-05.txt
HDLC - draft-ietf-pwe3-hdlc-ppp-encap-mpls-05.txt (excluding clause 4.3 - PPP)
А стоит при этом около 100 долларов.
mdmitry
сообщение Nov 10 2008, 12:31
Из: СПб
Спасибо, PavelTs.
С RAD ответили одной статьей.
wolfman
Из: Питер
Бум реализовывать на плисине, таково решение шефа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01779 секунд с 7
