asen
сообщение Sep 5 2005, 02:56
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
<_< Народ блин почему в IARe не хотят запускатся таймер в микроконтроллере ATmega16 в частности Taймер0 в AVRstudio на асме все работает а в IAR нет в регистр TCCR0=2 и он должени лабать а TCNT0 как стоял так и стоит пробывал в IAR 3.20C и IAR 4.11a нифига может в проэкте чтото нужно тыкнуть Ктонибуть знает?????????????????????????????
BVU
сообщение Sep 5 2005, 04:48
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Опишите более подробно задачу, как Вы предполагаете работу своего таймера (если не секретно - выложите кусок своего кода инициализации таймера), а там уж будем разбираться...
Обычно проблема бывает на этапе инициализации таймера, так как многие тонкости по его работе в фирменном описании не сосредоточены в одном месте, а слегка 'разбросаны'. Поэтому с начало трудно представить четкую специфику его работы.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
asen
сообщение Sep 5 2005, 05:43
Из: Барнаул
glare.gif Вопрос состоит просто в том чтобы запустить и таймер0 и просто увидить в режиме симуляции что он считает т.е. увидить что его регистор TCNT0 инкреминируется для этого по моим понятиям необходимо просто занисти коэфицент деления предделителя в моем случии я заносил в регистор TCCR0 двойку что должно дать коэфициэнт деления равный восьми но тем нимение он как стоял так и стоит
aal
сообщение Sep 5 2005, 05:52
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
IAR подходит только для вычислительного кода, но не железа. Железо он не эмулирует. Выход - обозначь свой обработчик прерывания функцией и из тела вызывай для поверки....
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
asen
сообщение Sep 5 2005, 05:56
Из: Барнаул
Значит ли это что в нем нельзя посмотреть как работает таймер или UART или какая другая переферия
arttab
сообщение Sep 5 2005, 06:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Для себя я отвечаю - Да! Может и есть способ выкрутиться, но только подменой железа функциями. Увы.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
asen
сообщение Sep 5 2005, 06:22
Из: Барнаул
А ктонибуть знает какую нибуть програмную оболочку в конотором и можно было писать на си и симулировать апаратные средства для AVR
Old1
сообщение Sep 5 2005, 06:23
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Если говорить о IAR-овском симуляторе, то в общем да. Хотя для отладчика у них есть макросы которые позволяют в режиме симулятора например сгенерить прерывание или сделать останов и модифицировать содержимое IO регистров с целью имитации работы встроенной периферии, но это все делается при помощи специальных командных файлов, которые должен писать ты сам. Ну и правильность конфигурирования встроенной периферии ты проверить в режиме симулятора вряд ли сможешь.
BVU
сообщение Sep 5 2005, 06:33
Это смотрится в AVRStudio. Необходимо преобразовать IAR код в нужный для AVRStudio формат (в AVRStudio есть описание, как это сделать) и смотрите, как работает Ваш счетчик.
В IAR при отладке к сожалению такого способа нет.
Инициализация проходит в такой последовательности например:
1. В регистр српвнения заноситься значение которое будит сравниваться с содержимым счетчика или не заносится если счет предпологается вести до переполнения счетчика (...FF -> 0).
2. Устанавливается маска прерывания (если необходимо прерывание) от теймера по сравнение или переполнению.
3. Очистка флага прерывания (если необходимо прерывание).
4. Установка эпрескаллера' (коэфф. деления) и других.
Инициализация законченв. Если необходимы прерывания - пишите обработчик прерывания.
asen
сообщение Sep 5 2005, 06:53
Из: Барнаул
А кто нибуть пробовал чтонибуть делать в ICC там может такое возможно или еще гденидуть
Old1
сообщение Sep 5 2005, 07:02
Из: Могилев
Если тебе нужен компилятор + симулятор в одной оболочке то есть AtManAVR. Есть еще WinAVR но с симуляцией встроенной периферии там вродебы то же ято у IAR. Чисто для отладки кода можно использовать VMLAB, proteus или AVRStudio (у них встроенного компилятора нет, но можно использовать внешний). Я для отладки использовал AtManAVR, VMLAB и proteus и везде были проблемы с симуляцией встроенной периферии.
JokerTM
сообщение Sep 5 2005, 08:10
Пользователь №: 7 308
А можно поподробнее про AtManAVR, что за зверь, что может, где брать, нужно ли лекарство?
Old1
сообщение Sep 5 2005, 09:07
Из: Могилев
Что за зверь смотри здесь:http://www.atmanecl.com/EnglishSite/indexEnglish.htm, там же и дему можешь качнуть, лекарство, понятное дело нужно, но я не встречал. Кстати компилятор в AtManAVR используется AVRGCC, насколько мне известно он бесплатный, ссылка там есть.
IgorKossak
сообщение Sep 7 2005, 06:33
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это смотрится в AVRStudio. Необходимо преобразовать IAR код в нужный для AVRStudio формат ...
Этот совместимый формат называется ubrof8.
Устанавливается он в опциях линкера.
Файл с отладочной информацией будет иметь расширение *.d90 или *.dbg.
Этот файл открывается в АВРСтудио и никаких проблем с периферией.
AVR
сообщение Oct 31 2005, 17:26
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Как в АВРСтудио 4.11 (build 401) можно организовать эмуляцию подачи информации в порт USART? Подходит ли АВРСтудио для такой задачи или потребуется использовать какую-то другую программу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
