Integral
сообщение Oct 3 2008, 22:58
Пользователь №: 39 519
Подскажите почему иногда при внезапном пропадании питания МК в еепром записываются значения 255???
Во время пропадания питания в еепром ниче не записываю.
Как устранить эту проблему?
А делаю я так.... начинаю разединять/соединять по много раз провода питания МК, после раз ~50 в некоторых ячеяках еепрома появляются значения 255. Неужели это иза помех по питанию при искрении? Кондюки на самом МК, на стабилизаторе перед и после все по 0.1мкФ.
МК мега16.
Николай Иванович...
сообщение Oct 3 2008, 23:11
Пользователь №: 40 510
а ввообще есть в программе код записи в ипром? если есть, то возможно в результате случайного джампа из-за дёрганья питалова происходит переход на код записи в еепром
Integral
сообщение Oct 3 2008, 23:15
да, есть..... с утра уберу, проверю и отпешусь....
Николай Иванович...
сообщение Oct 4 2008, 08:12
Ещё попробуйте между строчками:
sbi EECR, EEMWE ; Разрешили запись в EEPROM
; не более чем 4-х тактовая проверка санкционированности записи в EEPROM
; софтом верхнего уровня
sbi EECR, EEWE ; Начали аппаратную запись в EEPROM
Вставлять проверку условия была ли вообще санкционирована запись в EEPROM софтом верхнего уровня
Например такую:
lds R16 , ( EEPROM_WRITING_ENABLE_TAG ); Считали из ОЗУ тэг разрешения записи
cpi R16 , $37
brne found_run_Time_Failure
Не забывайте только что проверка условия должна выполняться не более 4 тактов процессора - иначе запись не будет произведена
И ещё. Запись в EEPROM (т.е. последовательная установка битов EEMWE и EEWE) должна быть только в одном месте программы. Потому что чем больше будет понатыкано в программе команд записи тем больше вероятность несанкционированной записи в EEPROM
Сообщение отредактировал Николай Иванович Приходько - Oct 4 2008, 08:16
Deka
сообщение Oct 4 2008, 08:51
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Ещё неплохо указатель записи сбрасывать на заранее определённую ячейку в которою возможна запись мусора в момент пропадания питания.
gormih
сообщение Oct 4 2008, 08:54
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
МК мега16.
Проблема не программная, а чисто аппаратная. Действительно, у всех микроконтроллеров ATMEGA, особенно у тех, что без технологии picopower наблюдается порча значений в EEPROM при нестабильном напряжении питания. Проблема проявляет себя, когда при выключении питания некоторый промежуток времени значение напряженя питания на соответствующих выводах микроконтроллера лежит в окне 0.2 ... 2.2 В. Для устранения данной проблемы предлагаеся использовать любое решение, которое позволит "мнгновенно" отключать питание на выводах питания.
Это не то что вы подумали ...
Integral
сообщение Oct 4 2008, 09:05
Цитата(gormih @ Oct 4 2008, 11:54) *
....значение напряженя питания на соответствующих выводах микроконтроллера....
"соответствующих" - это на какие таких выводах? или на любих портах ввода/вывода? Ато у меня на некоторых портах стоят кондюки по 0.1мкФ и должно получаться точно как Вы написали.....
Николай Иванович...
сообщение Oct 4 2008, 09:07
Т.е. порча имеет место быть даже если в программе вообще нет команд записи в EEPROM? 05.gif
Igor26
сообщение Oct 4 2008, 09:08
Пользователь №: 2 544
ДеЖаВю.
Николай Иванович...
сообщение Oct 4 2008, 09:10
Ну вот. И получили паразитноую запитку через выводы портов
gormih
сообщение Oct 4 2008, 09:11
nofb
Именно. Это старый баг. Официально признаный Атмелом. В иксмеге он устранен полностью, а атмегах с пикопауэр влияние бага уменьшено... но не устранено полностью.
Integral
сообщение Oct 4 2008, 11:28
Этот баг очень при очень маловероятный....
Уйма времени издевался над питанием МК, если в програме эсть запись в еепром то только в тех ячейках иногда появляется значение 255. Создавал большой масив который в самой програме не используется. В результате сколько не клацал ни одного сбоя ячейки.
Поэтому проблема чисто програмная и очень с маленькой вероятностью апаратная. Или по крайней мере в моем случае этот баг не проявляется.
Сообщение отредактировал Integral - Oct 4 2008, 11:38
Qwertty
сообщение Oct 4 2008, 11:47
Пользователь №: 21 527
Официально признанные описываются в ерратах. У Мег я таких записей не встречал - что независимо от наличия/отсутствия супервизора может портиться еепром при плавном снижении/нарастании питания.
Ph. Anatoliy
сообщение Oct 4 2008, 17:04
Из: г. Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 33 310
У меня подобный глюк наблюдался при переходе с WinAVR 2006 на 2007. Вот последнй рабочий код
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
eeprom_busy_wait();
eeprom_write_byte(&write_addrr, tmp);
write_counter++;
eeprom_busy_wait();
tmp=eeprom_read_byte(&read_addr);
gormih
сообщение Oct 4 2008, 17:32
nofb
beer.gif удачи... что я еще могу сказать.
Это не является багом в обычном понимании этого слова, так как в Datasheet жестко оговариваются минимальное и максимальное значение напряжения питания, и если Вы выходите за их пределы - Атмел тут не при чем как бы.
А вообще официальный ответ тут
P.S: По моему опыту - в EEPROM лучше вообще ничего не хранить. Были случаи, когда прибор месяцами работал без сбоев, потом происходил сбой в EEPROM и звали разработчика ПО разбираться - в Сибирь, на объект smile.gif. При этом сама возможность записи значений в EEPROM была отключена в программе - ЕЕPROM записывалась один раз, при прошивке микроконтроллера на производстве. Прблему решили тем, что данные перенесли из EEPROM во FLASH.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
