Возбуждается усилитель сигнала фотодиода |
Oct 3 2008, 14:58
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(DSIoffe @ Oct 2 2008, 10:03)  Здравствуйте все! Я собрал схему для усиления сигнала фотодиода, какая везде нарисована, и раньше я такую собирал. Рисунок прилагается. Но на этот раз мне попался фотодиод с очень большой ёмкостью, до 900 пФ. Усилитель очень сильно звенит, время переходного процесса до нескольких микросекунд. Как с этим можно побороться? Очень бы не хотелось тупо совать ёмкость в ОС усилителя и заваливать фронты импульсов. Заранее признателен. P,S. С обычным маленьким фотодиодом неизвестного происхождения (в столе валялся) не возбуждается. По моему мнению здесь чтото не так.Входное сопротивление усилителя =0(в теории) какая разница сколько пик имеет фотодиод.Время переходного процесса до неприличия высоко.Что за опрер не знаю,но в некоторых на входе стоят диоды для защиты входа от перегрузки,и ,если предположить что уровень сигнала велит,то мб эти диоды и пакостят.
Oct 4 2008, 11:13
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Маловероятно чтобы этот усилитель возбуждался, судя по схеме. А вот затяжка фронта объясняется большой емкостью диода и сравнительно высоким сопротивлением нагрузки (100 ком, или чуть менее). Надо между выводами 2 и 3 ОУ включить сопротивление на несколько килоом. Уровень полезного сигнала на входе ОУ упадет, но возрастёт быстродействие. (Уровень сигнала на выходе ОУ, вероятно, упадет незначительно. АЧХ - выровняется.) Ещё, ХК3, анод фотодиода надо подключить к источнику питания -1...-5 вольт, т.е. - задать отрицательное смещение, уменьшится емкость фотодиода.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
Oct 4 2008, 11:37
Пользователь №: 18 143
Цитата(AlexKLm @ Oct 4 2008, 15:13)  Надо между выводами 2 и 3 ОУ включить сопротивление на несколько килоом. Уровень полезного сигнала на входе ОУ упадет, но возрастёт быстродействие. Вы позволите, я немного перефразирую вопрос - да простит меня автор темы... Фотодиод - это источник тока - отрицательного тока. Включен по фотогальванической схеме. ОУ пытается скомпенсировать разность потенциалов между выводами 2-3, поднимая потенциал на выходе в плюс. Когда положительный ток (через резистор) - будет равен отрицательному току фотодиода - процесс уравновешивается. Точка равновесия находится около потенциала - 0. В даташитс не гарантируется работа ОУ ниже какого то там значения. Но автору хочется, что бы схема работала и в этом режиме. И тем более, с каким то одним диодом она даже работала. Вопрос в том - почему работала с одним и не работала с другим. Резистор, если поставите между 2 и 3 выводом - тогда ток через него будет "утекать". И схема будет показывать неправильное значение напряжения на выходе ОУ - т.е. непропорциональное значению фототока.
Oct 4 2008, 11:59
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(MosAic @ Oct 4 2008, 15:51)  lks, ответ простой. У резистора обратной связи есть паразитная емкость (скорее всего около 0,5 пФ). Это значит, что ее достаточно для компенсации полюса при емкости фотодиода на два порядка меньше, чем установленного в схеме. Т. е. при емкости фотодиода в десяток-другой пикофарад все просто шоколадно  Паразитная емкость в такой схеме зависит от везения. Если резистор обратной связи находится над земляным полигоном, итогом может быть превращение паразитной емкости в "паразитную индуктивность" относительно ее роли в обратной связи. А в остальном верно - без компенсирующего конденсатора коэффициент усиления растет с ростом частоты, что и приводит к неустойчивости схемы. Так что 4.7 пф должны спасти ситуацию.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Oct 4 2008, 12:10
Цитата(MosAic @ Oct 4 2008, 15:51)  lks, ответ простой. У резистора обратной связи есть паразитная емкость (скорее всего около 0,5 пФ). Это значит, что ее достаточно для компенсации полюса при емкости фотодиода на два порядка меньше, чем установленного в схеме. Т. е. при емкости фотодиода в десяток-другой пикофарад все просто шоколадно  А если добавить "плавующую землю", то может будет работать и с диодом имеющим большую емкость? Предлагаю, для проверки, надеть на выводы резисторы несколько штук ферритовых колец большой проницаемости.
Oct 4 2008, 12:53
Из: Мурманская
Цитата(lks @ Oct 4 2008, 15:37)  Вы позволите, я немного перефразирую вопрос - да простит меня автор темы... Фотодиод - это источник тока - отрицательного тока. Включен по фотогальванической схеме. ОУ пытается скомпенсировать разность потенциалов между выводами 2-3, поднимая потенциал на выходе в плюс. Когда положительный ток (через резистор) - будет равен отрицательному току фотодиода - процесс уравновешивается. Точка равновесия находится около потенциала - 0. В даташитс не гарантируется работа ОУ ниже какого то там значения. Но автору хочется, что бы схема работала и в этом режиме. И тем более, с каким то одним диодом она даже работала. Вопрос в том - почему работала с одним и не работала с другим. Резистор, если поставите между 2 и 3 выводом - тогда ток через него будет "утекать". И схема будет показывать неправильное значение напряжения на выходе ОУ - т.е. непропорциональное значению фототока.  Вас понял. Да, я не заметил что на вывод 4 подана... земля. Не ожидал! Тогда есть смысл на ногу 3 (не инвертированный вход) подать начальное смещение, чтобы хотя бы не заходить в -0.1 вольта. Да и в большинстве схем ОУ по входу не ставят в крайнюю точку диапазона линейной характеристики, разве что - преднамеренно. Подключить к выводу 3 ОУ делитель на резисторах и электролит. В нижнее плечо делителя потенциометр можно, для точной регулировки. В таком случае подавать на анод ничего не потребуется чотобы его слегка подпереть. По моему. Если я что-то не допонимаю по части фотодиода (скажем, надо таки 0-вое смещение ему), тогда, его анод соединить с выводом 3 ОУ.
Oct 4 2008, 18:48
Пользователь №: 1 741
Цитата(domowoj @ Oct 4 2008, 19:21)  Без минусового питания или смещения на неинверт. вход схема, ИМХО, не имеет право на существование. Имеет, но надо проверять. С реальным диодом и монтажем. Поэтому на макете всегда отрабатываю сначала на двуполярном питании, снимаю характеристки, а потом перехожу к однополярному и сравниваю деградацию параметров. Там слишком много эффектов во входном каскаде, особенно при динамичном сигнале и жестких требованиям по шумам. Иногда однополярка прокатывает, иногда нет. В том числе и с генерацией. Если при двухполярном питании генерация сорвется- то это приколы ОУ. Если не сорвется- то точно надо ставить конденсатор в ОС. Вооще то до емкости ФД 1000 пф конденсатор нетребуется, спасает или емкость монтажа или быстродействие опреационника (ненадо выбирать быстродействующие и все будет гораздо спокойнее).
Oct 7 2008, 11:31
Дима
Пользователь №: 1 486
Большое всем спасибо, получил много толчков и пинков для размышлений. Извиняюсь за задержку с ответом, не сразу смог получить доступ к стенду. Я сделал вот как: последовательно с анодом фотодиода включил резистор 3 кОм. Про физику процесса сказать не могу, а идея была типа "грохнуть этому фотодиоду добротность или что там у него есть". Понимаю, что чушь, потом подумаю и истолкую результат. Скорее всего, добавился какой-то полюс в передаточной функции. Спасибо Micro-Cap 9 и Сергею Амелину, пророку его, за возможность легко и быстро пробовать всякие глупости. Насчёт работоспособности ОУ в таком включении - обещано в datasheet. Прямого вранья в datasheet я никогда не видел, тем более у AD, потому верю. Да и не должно быть там резких пакостей при подходе входного сигнала к отрицательному питанию, там на входах затворы МОП ПТ. Плохо станет, когда начнут вскрываться защитные диоды. Вот что написали: This rail-to-rail input range is achieved by using two input differential pairs, one NMOS and one PMOS, placed in parallel. The NMOS pair is active at the upper end of the common-mode voltage range, and the PMOS pair is active at the lower end of the common-mode range. Ёмкость в ОС ставить очень неохота, она при моих номиналах резисторов в ОС очень сильно заваливает фронты, гораздо сильнее, чем изобретённый мною резистор. Цитата("MosAic") 4. Теперь собственно о "звоне". Параллельно резистору обратной связи нужно подключить конденсатор емкостью 4,7 пФ (формула дает 5,35 пФ, но там есть еще паразитная емкость резистора). Не помогают и 10 пФ, больше пробовать не стал. Ещё раз всем большое спасибо.
Oct 7 2008, 12:38
Пользователь №: 8 363
Снижай коэфф. усиления до 10, это достаточно. Частотно компенсированным CR-делителем. Прав MosAic - опусти нижнее питание - сам себя загнал в 5 угол - какая х-ка ОУ при 0 выходе?
Oct 7 2008, 13:27
Пользователь №: 11 287
Цитата(MosAic @ Oct 2 2008, 19:44)  Позволю себе высказать некоторые соображения: 1. Посмотрев даташник на этот операционник, убедился в допустимости сигнала до -0,1 В на входах. Видимо при малых сигналах поднимать землю не нужно. Но имейте ввиду, что при очень сильной засветке напряжение на инвертирующем входе может достигать -(0,6-0,8) В. А это уже не нормальный режим для операционника. такое возможно только при уходе ОУ в насыщение, что, конечно, нормальным режимом не является. Как, собственно, Вы сами и заметили: Цитата 3. Номинал резистора обратной связи и напряжение питания ограничивают максимально допустимый ток фотодиода уровнем 50 мкА. Судя по емкости 900 пФ, датчик большой и такой ток даст при очень слабом освещении. С превышением этого тока операционник будет уходить в насыщение. Остаётся предположить , что у автора очень слабое освещение, видимо потому и фотодиод с большой площадкой понадобился. Цитата(astronaut @ Oct 7 2008, 14:38)  Снижай коэфф. усиления до 10, это достаточно. Частотно компенсированным CR-делителем. Прав MosAic - опусти нижнее питание - сам себя загнал в 5 угол - какая х-ка ОУ при 0 выходе? Достаточно для чего?! Мне кажется, Вы... э... поторопились вставить реплику...
Oct 7 2008, 13:55
Цитата(DSIoffe @ Oct 7 2008, 15:31)  Ёмкость в ОС ставить очень неохота, она при моих номиналах резисторов в ОС очень сильно заваливает фронты, гораздо сильнее, чем изобретённый мною резистор. Максимальная полоса при максимальном усилении? А если поставить два операционных усилителя выводы 2 и 3 соединить по схеме, а резисторы поставить по 50 кОм. Будет такая схема работать? В АЦП можно сигнал брать только с одного - смело умножить на 2 и дело в шляпе...
Oct 7 2008, 16:34
Пользователь №: 473
Цитата(DSIoffe @ Oct 7 2008, 15:31)  Я сделал вот как: последовательно с анодом фотодиода включил резистор 3 кОм. Про физику процесса сказать не могу, сравните входное сопротивление операционника и сопротивление емкости на чстоте возбуждения и теперь сравните что у вас стало когда вы влепили туда резистор - и будет вам ответ можно резистор уменьшить но при такой емкости у вас все равно высокой частоты сигнала не будет поэтому можно и оставить как есть
