2 страниц V  < 1 2
> Смеситель, Вторую гармонику гетеродина на выходе как побороть?
TheMad
сообщение Oct 5 2008, 07:35
Сообщение #16
Пользователь №: 18 770
Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 5 2008, 10:55) *
Как вариант, можно расмотреть двутактную схему с фазовращателями по входу и выходу на 90 градусов. Для усилителя такое делал и получал подавление второй гармоники 60 дб в точке компрессии. Частоты 90 и 180 Мгц соответственно.
Пока с трудом представляю, как можно сгородить подобную схему для смесителей, то есть их понадобится два и с очень хорошими (одинаковыми) параметрами. Я еще не понял, какие именно частоты исрользуются, надеюсь, не весь диапазон. Проблема будет в фазовращателях. Даже если схема заработает, то она будет расползаться в климатике.
Я бы попытался изменить схему преобразования и использовать другую частоту гетеродина. Налицо явная ошибка системного проектирования.
Точные частоты можете привести?
Да, можно. Полоса 1550-1880 МГц должна быть опущена вниз на 600 МГц. Получится соответственно 950-1288.
Если 2 смесителя то проще решить двумя преобразованиями - сначала опустить вниз, используя гетеродин 1300МГц, а потом поднять почти обратно, использую гетеродин 700МГц. Собственно так сейчас я это и собираюсь делать, благо фильтрация на частотах в сотни мегагерц довольно проста.
khach
сообщение Oct 5 2008, 11:42
Сообщение #17
Пользователь №: 1 741
Вторая гармоника гетеродина это обычно припаленный смеситель. Там перегрузки нигде нет? И на какой вход смесителя какие сигналы подаются? Можно попытаться придавить вторую гармонику подавая небольшую постоянку (до +/-100 мВ) на вход IF смесителя (тот, что гальванически связан с диодной структурой).
TheMad
сообщение Oct 5 2008, 13:30
Сообщение #18
Уровень второй гармоники при "припаленном" смесителе на пару порядков выше.
Было протестировано несколько смесителей новых, все дали аналогичные результаты.
IF внутри смесителя тоже гонится через трансформатор, такого рода балансировка исключена.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 5 2008, 18:34
Сообщение #19
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Видимо все-таки имелось в виду 950-1280.
Если использовать частоту гетеродина 2830, то проблема второй гармоники пропадет. Появится инверсия спектра. Также надо прикинуть паразитные продукты.
TheMad
сообщение Oct 5 2008, 21:31
Сообщение #20
Инвертировать спектр тоже нельзя...иначе этой темы даже не возникло бы.
khach
сообщение Oct 6 2008, 07:42
Сообщение #21
С этим несогласен- раз в даташите есть параметр "Peak IF Current 40 mA" то значит IF если и имеет трансформатор, то только симметризатор, что кстати в таком корпусе редкость. Поэтому надо тщательно проверять цепь IF на наличие пути для постоянки и отсутствие нулевой гармоники (постоянного тока).
6lge
сообщение Jul 31 2009, 13:11
Сообщение #22
Из: москва
Пользователь №: 34 688
Примерно такая же проблема возникла. Как подавили вторую гармонику гетеродина в спектре сигнала?
TheMad
сообщение Aug 2 2009, 10:16
Сообщение #23
Проблему пришлось решать двумя преобразованиями, подобрав частоты гетеродинов так чтобы не мешались.
6lge
сообщение Aug 3 2009, 10:57
Сообщение #24
Из: москва
Понятно. Ну у меня ситуация такая, что диапазон перестройки частот сигнала и гетеродина подаваемый на смеситель один и тот же. Выделяю вторую гармонику, только в более меньшей полосе частот. И естественно комбинационные составляющие в той или иной, в зависимости от входных частот на смеситель, присутствуют в выделином сигнале. Уровень их при перестройки порядка от -20 до -25 дб. Смеситель на ADE-42
Сообщение отредактировал 6lge - Aug 3 2009, 11:12
Denis8
сообщение Aug 3 2009, 11:08
Сообщение #25
Пользователь №: 51 692
фильтром кауэра не пробовали давить вторую гармонику?
подавление 75-85dB можно получить.
6lge
сообщение Aug 3 2009, 11:14
Сообщение #26
Из: москва
так фильтром и полезный сигнал подавлю же, на столько.
Denis8
сообщение Aug 3 2009, 11:37
Сообщение #27
как это? я про фильтр кауэра, грубо фнч. Для подавления втрой гармоники.
В полосе прозрачности затухание 2-3dB.
6lge
сообщение Aug 3 2009, 11:56
Сообщение #28
Из: москва
привожу пример. частота перестройки гетеродина от 1000 МГц до 1200 МГц. Частота передаваемого сигнала такая же. Преобразованный сигнал надо получить от 2100 МГц до 2300 МГц. Так вот при определеных частотах гетеродина и сигнала подаваемых на смеситель , комбинационные составляющие попадают в полосу 2100-2300МГц.
Denis8
сообщение Aug 3 2009, 12:11
Сообщение #29
В вашем случае комбинационок ох как много.
... а разнести их никак? чтоб не пересекались. Или задача такая?
Но фильтр полюбому нужен чтобы задавить
на 80dB или более 2-ю и далее, гармоники гетеродина. 40...45dB мало.
Сообщение отредактировал Denis8 - Aug 3 2009, 12:13
nikolas
сообщение Aug 12 2009, 20:20
Сообщение #30
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
частота перестройки гетеродина от 1000 МГц до 1200 МГц...получить от 2100 МГц до 2300 МГц -.а умножители частоты не подходят для этой задачи?!
для смесители с низкими потерями преобразование (следовательно с высоким подавлением гармоник) - реализуются на 4 или 8 диодах (транзисторах) соединеных по схеме "звездой" (имеет широкополосный вход ПЧ) или "кольцо", получить подавление гармоник при частоте сигнала близких к гетеродину более 50 дБ - только двойным преобразованием +фильтры; так же снизить гармоники могут два балансных смесителя с использованием квадратуры по гетеродину и синфазного делителя по сигналу - параметры зависят от широкополосности квадратуры, синфазного делителя и обеспечиваемой ими развязки.
PS: а я думал что бо'льшей амплитудой обладают нечетные гармоники
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
