> Формирование VGA сигнала
SergSV
сообщение Oct 5 2008, 08:37
Пользователь №: 40 697
необходимо из 8(16) бит сформировать видеосигнал VGA(SVGA) необходимо вывести только текстовую информацию.Поискал и нашел несколько АЦП ADV7120 , ADV101. Цветность роли не играет, можно только сформировать один из цветов и выводить все это на VGA(SVGA) монитор.Требования к быстродействию нет. Внешний проц будет заниматься опросом кнопок и заносить инфу в память. После вычеслений результат и надо вывести на экран. Я так понял выше приведеные микрухи требуют только внешней синхронизации. Подскажите может есть более простые решения формирования VGA сигнала ?
Mig&L
сообщение Oct 5 2008, 09:06
Пользователь №: 28 823
На FPGA'шке небольшенкой вполне всё поместится
SergSV
сообщение Oct 5 2008, 10:40
А тогда на какой FPGA лучше все сделать? Я в них не очень сильно орентируюсь .
Огурцов
сообщение Oct 5 2008, 12:16
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Может быть таки ЦАП использовать ? 8 бит в три цвета можно на резисторах, по схеме R-2R конвертнуть. Впрочем, 16 - тоже, только точность повыше взять, либо использовать схему R-(R+R), а резисторы подбирать из одной партии. Это если просто, в смысле дешево.
Mig&L
сообщение Oct 5 2008, 15:03
вот тут примерчик - http://www.fpga4fun.com/PongGame.html
SergSV
сообщение Oct 5 2008, 19:24
Извиняюсь, опесатался, конечно ЦАП.вот те выше микрухи как раз ЦАП.На резисторах можно попробывать)
SFx
сообщение Oct 5 2008, 19:46
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Вполне подойдет Altera EP3C5E144C8 или EP1C3T100C8 ( 17 и 15 уе) + EPCS1SI8 ( 5 у.е.)
это самые маленькие.
Как вариант Xilinx Spartan 3A XC3S50A-4TQG144C (10 уе) + флешка серийная (тоже около 5 уе)
все есть в индустриальном исполнении.
Ariel
сообщение Oct 6 2008, 06:56
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Вот ссылка на простое устройство на CPLD :
http://elm-chan.org/works/crtc/report.html
Dopler
сообщение Oct 13 2008, 10:14
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
А вот тоже самое на AVR
http://vga-avr.narod.ru/
dch
сообщение Oct 13 2008, 12:58
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(Dopler @ Oct 13 2008, 14:14) *
кстати никто не пробовал? Какие впечатления?
mempfis_
сообщение Oct 13 2008, 13:44
Пользователь №: 18 409
FPGA излишне будет для этого (плюс требуется загрузчик). CPLD семейства MAXII в самый раз. Например EPM270/EPM540 + SRAM k6r4008 (512k*8) + ADV7120 or AD9760 (для одного цвета или объединив выход цапа через 3 эмитерных повторителя сразу на 3 канала RGB) + ATMEGAXX (лиш-бы ножек хватило). По собственному опыту синхрогенератор займёт 50-60 блоков (одностандартный) + логика управления памятью (занесение информации в ОЗУ)пускай блоков 100. При грубом подсчёте и матрицы 270 блоков хватит. Но для надёжности заложить пин-ту-пин совместимую с EPM270 матрицу большего размера EPM540. P.S. В одном из моих проектов используется EPM540: синхрогенератор, блока управления памятью (2х 512кх8) и блок связи с контроллером плюс дополнительная логика (около 2/3 проекта) и всё помещается и даже есть запас около 60 блоков.
Огурцов
сообщение Oct 13 2008, 16:04
Из: РФ
VGA - video graphics array. У AVR слишком мало памяти, чтобы хранить графику и недостаточно высокая скорость, чтобы этим заниматься. С текстом немного проще - посмотрите в форуме по AVR недавно было обсуждение. Но даже текст лучше выводить специализированными контроллерами. Либо вот вариант - на TMS320C64x:
зы: подумал: хотя DVI - это не совсем VGA.
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 13 2008, 16:06
dch
сообщение Oct 13 2008, 18:51
Пользователь №: 661
avr можно заменить, визуально просто интересно посмотреть.
Огурцов
сообщение Oct 14 2008, 14:41
Из: РФ
Можно и на avr, если не ставить сверх задачу, типа single chip. Ну хотя бы озу применить внешнее на 256K Картинка, визуально - интересная. Ну это как собранный синклер с картинкой 256*192*4 гораздо интереснее, чем svga 1280*1024*32, купленный за пять баксов.
Different
сообщение Oct 26 2008, 19:19
Пользователь №: 25 965
А чем вообще занимается устройство? Может не стоит разбивать задачу на разные куски?
Например, с помощью микроконтроллера Propeller P8X32A вы сможете не только кнопки опрашивать, накапливать инфу, куда захотите, делать несложные вычисления, но и формировать VGA-сигнал.
И все в одном корпусе плюс мелкая EEPROM-ка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.03899 секунд с 7
