> БП для GSM модуля..., подскажите эффективное решение...
zaq
сообщение Oct 6 2008, 07:56
Пользователь №: 30 467
Сделал модем на базе GSM модуля, всё класс. Получил то что хотел, НО...
При питании от лабораторного источника питания +5В всё ок. Как только попытался сделать свой источник ~220 > +5В (классика транс с мостом получаю около 15B, далее ставлю DC-DC типа LM2596). Пошли непонятные сбои в работе модема. То работает... то нет.
Может кто сталкивался с аналогичной проблемкой, поделитесь опытом?
Заранее благодарен..
vvvvv
сообщение Oct 6 2008, 09:03
Пользователь №: 85
У модема очень высокая скорость нарастания тока потребления.
Можно в лоб решить и на LM2596, только его нужно делать на 6.0V, поставить на выход большую емкость, а затем высокоскоростной мощный LDO на 3А. Есть такие специально заточены для GSM/GPRS.
Wavecom делали свои блоки питания с 220V на 3.6V/3A на связке линейный трансформатор, мост, емкость, затем LTC1624 и IRLR024n, примеры схем на LTC1624 в см. в даташите.
zaq
сообщение Oct 6 2008, 09:50
Спасибо, попробую...
FormatCft
сообщение Oct 10 2008, 11:05
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
ИМХО, GSM модули при передаче потребляют импульсные токи до 2А.
Нужно просто взять импульсный ист пит на 2А и более. По-моему этого достаточно.
sup-sup
сообщение Oct 10 2008, 18:08
Пользователь №: 7 997
Только нужно не забыть проверить его на импульсную нагрузку до 3А. Для простоты длительность импульса можно взять 0.5 - 1 мс, а период 4-6 мс. Нужно смотреть выбросы при отключении нагрузки и провалы при включении. Миливольт 200 можно допустить. Также нужно посмотреть хватает ли входной емкости для того, чтобы пульсации на входе импульсника были допустимыми как для самого импульсника так и для первичного источника. В связи с этим вариант 12V to 3.6V лучше, чем 5V to 3.6V. Можно посоветовать из недорогого http://www.st.com/stonline/products/litera...3844/st1s10.pdf или http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOZ1021AI.pdf
FormatCft
сообщение Oct 10 2008, 18:23
Из: Р О С С И Я
Пиковый ток нужно смотреть в даташите на данный GSM модуль.
При хорошей связи импульсные токи гораздо меньше max-пиковых, поэтому на одном месте можно хоть запроверяться, но так и не увидеть токов заявленных в даташите.
Так что, по-моему, нужно взять импульсник в любом случае с запасом (правильно говоритеsmile.gif.
sup-sup
сообщение Oct 10 2008, 19:23
Для проверки источника я вместо "непредсказуемого" GSM модуля беру проволочный резистор 1-2 Ома (под ток, заявленный в datasheet) и полевиком c сопротивлением канала до 100 мОм под управлением мультивибратора на 74HC14 подключаю его периодически на выход проверяемого источника с указанными выше постом параметрами. В этом случае на осциллографе стабильная картинка. Если произошла ошибочка с дросселем, выходным кондером, с корректирующей цепочкой или неудачной разводкой - все это "вылезает" наружу при просмотре выходного напряжения. После этого GSM модуль можно бесстрашно ставить и быть уверенным, что источник питания не подведет smile.gif
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 10 2008, 19:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.59479 секунд с 7
