30 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Closed TopicStart new topic
> SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240, разбираем по косточкам модуль SED1335.c
andreichk
сообщение Jun 7 2008, 20:54
Сообщение #241
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Цитата(Maks321 @ Jun 7 2008, 10:44) *
где откопал уже и не помню, искал схемы цифровых осц-ов положу весь пдф, есть такойже от 10ки
andreichk где вы добыли память фифо?
тут http://www.mercateo.com/kw/fifo/fifo.html
Maks321
сообщение Jun 12 2008, 10:26
Сообщение #242
Пользователь №: 37 328
Фифо и плиска всетаки большой гемор, надо переходить на арм
буду лепить сей девайс на lpc2378 72mgz рабочая частота 104 порта ввода вывода 64к рама 512флеша,цена - дешевле чем один буфер фифо
минус - плату придется заказывать ,ввиду невозможности изготовить контактную площадку под проц
Rostislav
сообщение Jul 6 2008, 00:51
Сообщение #243
Пользователь №: 38 765
Всем доброго времени суток!
Сам собираю скоп. Формат следующий: анальная часть, АДЦ (пока не выбрал), ПЛИСка EP1K30(-3), одноплатная PC (на AM188 33 MHz). Soft пишу на паскале. На ПЛИСке будет (пока не сделал плату отладка на железе откладывается) выполнен цифровой компаратор синхронизации, FIFO (на борту ПЛИС есть реконфигурируемые блоки ОЗУ - красота!!!). Так как, писюха не справляется с выводом на ЛЦД (слишком уж медлено луч рисует, не смотря на то, что алгоритм вывода на ЛЦД предусматривает прорисовку только измененных участков изображения) на ПЛИС будет сделан видеоускоритель, который разгрузит писюк. Схему уже проработал. Пока в реале работает вывод на ЛЦД (сетка, луч). Фотку приложил.
andreichk, сколько раз в секунду удается обновлять экран? ЛСД на SED13xx, вообще говоря, шибко тормозной. Остается шлейф за изображением. Вам удалось как-то решить эту проблему?
andreichk
сообщение Jul 9 2008, 17:57
Сообщение #244
Из: Германия
а вообще я уже сюда забыл ходить и на вопросы отвечать.
Шлейфов не замечал, какая там частота обновления? а фик его знает? я что её мерял чтоли? beer.gif
J-Tix
сообщение Oct 6 2008, 12:39
Сообщение #245
Из: Брест
Пользователь №: 27 369
Добрый день всем. Прочитал всю тему и очень заинтересовался проектом, автору большое спасибо за его старания.
И у меня такой вот вопрос. Есть два индикатора (SH320240CWWB-HB-K контроллер SID13305F00A1) и (BG320240B1FPHW87a$ контроллер RA8835P4N) можно ли их приладить, если да то помогите.
andreichk
сообщение Oct 6 2008, 16:50
Сообщение #246
Из: Германия
можно всё приладить, если правильно развести ноги и переписать прогу для ПИКа под данный тип контроллера управления ЖКИ.Только вот кто этим будет заниматься? help.gif
J-Tix
сообщение Oct 7 2008, 05:59
Сообщение #247
Из: Брест
Чтобы он был сделан на AVRе то было бы поще, а то в ПИКАх я совсем не бум-бум wacko.gif
Побегал по нету одни говорят что индикаторы с контроллером SED1335 можно заменить на RA8835.
Сообщение отредактировал J-Tix - Oct 7 2008, 06:36
Ilya_A
сообщение Oct 10 2008, 04:10
Сообщение #248
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
2 J-Tix:
Да, RA8835 - полный аналог SED1335 - так что проблем не будет
J-Tix
сообщение Oct 26 2008, 01:26
Сообщение #249
Из: Брест
help.gif А может есть у кого разведенная печатная плата.
Maks321
сообщение Oct 26 2008, 10:06
Сообщение #250
форум весь перечитай,найдеш плату
andreichk
сообщение Nov 1 2008, 18:22
Сообщение #251
Из: Германия
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=20605
comper
сообщение Nov 16 2008, 16:10
Сообщение #252
Пользователь №: 35 707
господа, помогите пожалуйста с экранчиком 320 на 240 на контроллере ra8835
запустить я его запустил, но вот нужно мне один текстовый слой и два графических... и что-то не получается у меня это сделать...
указываю адрес с кторого начинать третью страницу памяти, а он не рисует в ней графику...что-то где-то я недочитал или упустил...подскажите что =)
#define     SED1335_SL1               0xEF
#define     SED1335_SAD2L           0xB0
#define     SED1335_SAD2H           0x04
#define     SED1335_SL2               0xEF
#define     SED1335_SAD3L           0x30
#define     SED1335_SAD3H              0x2A
#define     SED1335_SAD4L           0
#define     SED1335_SAD4H           0
и еще маленький вопросик
почему иногда в разных местах экрана рисуются случайные пиксели...например у меня часто такое около или внутри нарисованной окружности...или вот сейчас целая вертикальная полоса вылезла прерывистая
petrd
сообщение Nov 16 2008, 17:07
Сообщение #253
Пользователь №: 38 012
А наверное не получится. Я пробовал по всякому. Получается только так - если надо иметь текстовый слой, тогда не получается более одного графического. Я для себя решил делать три графических и в верхнем графическом слое выводить шрифты в графическом режиме.
А по поводу точек причин может быть несколько - я сталкивался с двумя: длинные проводники до индикатора и малое время между командой на чтение из индикатора и самим чтением из индикатора (на высоких частотах сказывается емкость выводов и монтажа).
comper
сообщение Nov 16 2008, 18:44
Сообщение #254
спасибо за ответ
я вот тут перелистал даташит(на sed1335)...на аглицком я читаю, но тут мне кое-что не понятно...может объясните что это за параметры: (копировал из даташита, раздел 3.3.5)
3.3.5.2 DM1, DM2
DM1 and DM2 specify the display mode of screen
blocks 1 and 3, respectively.
DM1/2 = 0: Text mode
DM1/2 = 1: Graphics mode
Note 1: Screen blocks 2 and 4 can only display graphics.
Note 2: DM1 and DM2 must be the same, regardless of the
setting of W/S.
3.3.5.3 OV
Specifies two- or three-layer composition in graphics
mode.
OV = 0: Two-layer composition
OV = 1: Three-layer composition
Set OV to 0 for mixed text and graphics mode.
не означают ли эти DM1/2 что можно включить 4 слоя, но при этом 1 и 3 например будут текстовыми, а 2 и 4 - графическими?
и как работает OV?
заранее спасибо
Сообщение отредактировал comper - Nov 16 2008, 18:50
petrd
сообщение Nov 17 2008, 05:29
Сообщение #255
Здесь на русском http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/chips/sed1335/index.htm, но обязательно надо сравнивать с оригиналом на точность перевода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
