> AVR + AD7705, Использование обоих каналов
Pavel V.
сообщение Feb 21 2007, 19:32
Пользователь №: 17 742
Написал программку для работы с этим АЦП, для первого канала все работает.
Но возник вопрос - как правильно переключаться между каналами? Нужно ли перед каждым чтением проводить инициализацию АЦП для одного из каналов (в том числе самокалибровку), или можно один раз провести калибровку, а затем просто переключать канал?
Вот как я работаю с АЦП:
Инициализация:
SPI_send(0x20); /* Active Channel is Ain1(+)/Ain1(-), next operation as write to the clock register */
SPI_send(0x01); /* ????? master clock enabled, 1 MHz Clock, set output rate to 25Hz*/
SPI_send(0x10); /* Active Channel is Ain1(+)/Ain1(-), next operation as write to the setup register */
SPI_send(0x44); /* gain = 1, unipolar mode, buffer off, clear FSYNC and perform a Self Calibration */
while(DRDY); /* wait for /DRDY to go low */
Далее в бесконечном цикле читаю данные:
SPI_send(0x38); // next operation - read from the data register
SPI_read();
Хотелось бы узнать правильный алгоритм работы с двумя каналами.
Спасибо!
Good News Everyone!
Andy_F
сообщение Feb 22 2007, 01:07
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
Из datasheet'а следует, что калибровка должна проводиться после каждого переключения канала. Видимо, этот вариант и следует признать правильным smile.gif .
У меня получалось, что из-за этой самой калибровки устройство работает "медленно и печально". Если требуется попеременно измерять 1-й и 2-й каналы, то общая частота взятия отсчётов составляет примерно 10 Гц (по 5 Гц на канал).
SasaVitebsk
сообщение Feb 22 2007, 01:38
Пользователь №: 11 521
Да я на теже грабли наступил, но стал разбираться дальше. smile.gif Медленно и печально оно работает если сигнал серьёзно отличается по размаху. Иначе всё OK. Там вроде так и было написано - быстрое АЦП для медленно изменяющихся сигналов. smile.gif Причина - в построении АЦП. В конце концов - заменили на другое.
satellite-plus
сообщение Feb 22 2007, 10:25
Из: Одесса
Пользователь №: 24 196
Категорически не рекомендую пользоваться 2-мя каналами. Ничего хорошего из этого не выйдет. За этим АЦП замечена еще одна проблема. В условиях больших помех АЦП слетает и перезапустить его можно только снятием питания. Советую бросить его и перейти к примеру на С8051F350. 24 - разряда плюс процессор.
Опыт - это та чудесная штука, которая позволяет вам узнать ошибку, когда вы ее повторите.
Pavel V.
сообщение Feb 22 2007, 10:38
Да мне в общем-то не нужно большое быстродействие. Прибор будет использоваться для измерения напряжения и тока в домашнем лабораторном БП. Сначала проводил эксперименты со встроенным в Atmega АЦП, но не устроила точность.
С калибровкой теперь понятно. Что ж, буду делать калибровку после переключения канала. Кстати, а нужно заново писать в регистр clock?
Еще в другой ветке прочитал, что несколько первых измерений неточные, поэтому их нужно пропускать.
Таким образом, вот как мне представляется алгоритм работы программы:
1. Начальная инициализация АЦП.
2. Подключения канала 1, калибровка.
3. Чтение 3-х результатов преобразования (для работы берем 3-й).
4. Подключение канала 2, калибровка.
5. Чтение 3-х результатов преобразования (для работы берем 3-й).
6. Goto 2.
Я правильно все понял?
Good News Everyone!
satellite-plus
сообщение Feb 22 2007, 10:57
Из: Одесса
Если для БП - делай калибровку один раз и работай без проблем. Другое дело при работе с тензодатчиком или термопарой.
slog
сообщение Feb 22 2007, 21:12
Пользователь №: 11 489
Где-то я видел что первые 4 измерения нужно пропустить, потому что их "съедает" цифровой фильтр, т.е. они не фильтрованы и могут быть некорректны. Источник не помню. Так ли это?
В действительности всё не так, как на самом деле.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 22 2007, 22:52
Пользователь №: 18 823
Насколько я помню, все-таки три измерения. Уже третье можно использовать.
Уходя, оставьте свет...
SasaVitebsk
сообщение Feb 22 2007, 23:41
А на сколько я помню - что не делал, но как эту фильтрацию включал - результат измерения хуже был. Там частота подбиралась, так перепробывали всё. Ну закончилось тем, - чем я писал - выбросили его совсем и поставили ad7715. После этого проблем не было. А то с тем месяца 2 возились.
slog
сообщение May 18 2007, 05:53
Ковыряюсь с AD7705, надо 2 канала. По рекомендациям калибровать АЦП надо после каждого переключения каналов. Работает медленно.
Поэтому появился такой вопрос: Если калибровку делать для каждого канала только один раз в начале, потом прочитать и запомнить значения CALIBRATION REGISTER для каждого канала. А во время работы после переключения каналов не калиброваться заново, что долго, а просто записывать правильные значения CALIBRATION REGISTER. Должно быть намного быстрее. Будет такая система работать?
defunct
сообщение May 18 2007, 09:29
кекс
Пользователь №: 12 326
Гм.. За те же деньги можно взять три ADS7822 - параллельно считывать все три, и не иметь никаких проблем с переключением каналов.
slog
сообщение May 18 2007, 09:40
ADS7822 12bit а AD7705 16bit. Не пойдет. Но дело не в этом, можно и другие более современные замены найти. Просто есть AD7705 и надо ей мерять 2 канала. И она уже меряет, и скорость устраивает, но просто хочется сделать как лучше.
superbizzon
сообщение May 18 2007, 14:34
Пользователь №: 4 592
с 14 страницы даташита -
The AD7705/AD7706 contains independent sets of zero-scale registers, one for each of the input channels.....
The AD7705/AD7706 contains independent sets of full-scale registers, one for each of the input channels.
тоесть калибровочные регистры предусмотрены свои для каждого канала, а значит каждый раз перекалибровывать при переключении с канала на канал не нужно. Сам так и делал - работало нормально. Запускал перекалибровку только при включении, и если на канале менялся коэфициент усиления.
По поводу глючности этого ацп ( в данном посте мелькало) могу сказать одно - ищите ошибки. Это нормальный девайс, работает олдово... фишка в том что при неправильной инициализации или общении с ним, он почемуто не просто отказывается работать а начинает глючить - при включении может запуститься а может и нет, или выдаёт одно и тоже значение ( у меня было 0x3eff), или работает с бешеными тормозами....
Также ещё стоит обратить внимание на то что в минус он работает только до 300мв ( при беглом изучении документации может показаться что пашет до -Vdd), ито ближе к этому значению начинается дикая нелинейность, ну а дальше оно просто вырубается или горит. - вообщем если переодически сигнал закидывает в минус, ну или помеха какая проскакивает - ждите глюков.
Сообщение отредактировал superbizzon - May 18 2007, 14:52
Terrabyte
сообщение Oct 6 2008, 12:10
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
а такой вопрос,
пытаюсь подобрать наилучшее значение для фильтра (FS1, FS0), кто какие установки делал? Если считать частоту сети 50Гц наиболее критичной, то значит по Table XII я должен выбрать 52.4 Hz (–3 dB Filter Cutoff) которой соответствует 200 Hz (Output Update Rate), и биты = 1,1 - да ? а как быть CLK битом, если у меня внешнее тактирование?
DVF
сообщение Oct 6 2008, 13:08
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Ну, коли ветка немного ожила, спрошу и я. Какие у кого впечатления от AD7793?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
