3 страниц V   1 2 3 >
> FreeRTOS Heap_x.c
FormatCft
сообщение Oct 7 2008, 07:08
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток!
1. Есть ли у кого своя реализация Heap_x.c? А то, что то не хочется использовать реализации которые есть (то без чистки памяти, то без объединения свободных блоков).
2. Еще вопрос по heap_3.c. Этот хип использует стандартный Си-шный хип или просто есть возможность его использовать?
zltigo
сообщение Oct 7 2008, 07:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Делал свою реализацию именно по причине реализации объединения свободных блоков, алгоритма поиска наиболее подходящего, получения списка как занятых, так и свободных, добавления маркера владельца блока, организации поддержки вложеных менеджеров и сегментированного Heap. К делу не относится, но еще были объединены блоки памяти под TCB и Stack.
Если посмотрите, то это просто обертка. Проблема в том, "стандартного Сишного" в природе не существует - только некие "коты в мешке" с непонятной функциональностью. Нет смысла использовать.
FormatCft
сообщение Oct 7 2008, 07:54
Из: Р О С С И Я
Ого! Значительные навороты! ! !
Можно у Вас попросить поделиться результатами Ваших трудов? Был бы очень благодарен!
Или хотябы подсказать в каком направлении двигаться.
Мне кажется, что относится smile.gif Т.е. это что-то типа не запутывать себя и не следить за каждой из областей, а сразу за двумя?
Понял. Т.е. есть смысл найти открытый нормально написанный или попыхтеть "немножко" и написать своё smile.gif
sergeeff
сообщение Oct 7 2008, 07:55
Пользователь №: 4 007
В этом плане можно воспользоваться TLSF: Memory Allocator for Real-Time - http://rtportal.upv.es/rtmalloc/node/8. Испанская разработка. Компактная и быстрая.
FormatCft
сообщение Oct 7 2008, 08:08
Из: Р О С С И Я
Спасибо за ссылку! ! !
Т.е. вы её как я понял используйте? Если используйте, то нет ли каких-нибудь багов или малопреятных мелочей? smile.gif Version 2.4.3 тестили?
Сообщение отредактировал FormatCft - Oct 7 2008, 08:09
zltigo
сообщение Oct 7 2008, 08:26
Из: Riga, Latvia
Я подумаю. Основная проблема не в "секретности" а некоторой заточенности под несколько отличающееся от стандартного окружение и желательную чистку и комментирование перед раздачей smile.gif
Нет, прежде всего прямое сокращение TCB на указатель и косвенное на один MCB.
Да, так.
Ну несколько монументальна smile.gif. Но в качестве объекта для изучения безусловно годится.
FormatCft
сообщение Oct 7 2008, 08:38
Из: Р О С С И Я
Ясно. Небольшая экономия места.
Т.е. я так понял, что для МК-го применения не подходит из-за того, что слишком много времени кушает?
sergeeff
сообщение Oct 7 2008, 10:18
Тестировал 2.4.2. Включил в свой проект и погонял свое устройство день. Все работало, как и с прежним аллокатором BGET (тоже известная вещь), т.е. никаких проблем замечено не было.
zltigo
сообщение Oct 7 2008, 10:31
Из: Riga, Latvia
Подходит. Время дело второе. Просто излишества есть, типа сервисных наворотов, realloc(),....
Terminator
сообщение Oct 7 2008, 10:58
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Запустил в своём проекте heap_3
arm-elf-gcc + newlib небольшие правки syscalls.c, вообщем получилось как костыль. Пока работает.
FormatCft
сообщение Oct 7 2008, 13:45
Из: Р О С С И Я
Спасибо! Костыли мне еще рано )) Я думаю, что буду использовать что-то из 2х предложенных вариантов (скорее всего вариант ЗлтИго) smile.gif
sergeeff
сообщение Oct 7 2008, 15:31
To zltigo:
А в чем уважаемый гуру вы усмотрели "монументальность" TLSF аллокатора? По моему ничего особо навороченного там нет, а блоки выделяются достаточно шустро, и довольно изящно частично решена задача дефрагментации освобождаемой памяти. Да и с самого начала разрабатывалась для embedded применений.
Я не агент команды, написавшей TLSF, просто интересно уяснить для себя про монументальность.
zltigo
сообщение Oct 7 2008, 15:46
Из: Riga, Latvia
Цитата(sergeeff @ Oct 7 2008, 17:31) *
А в чем уважаемый гуру вы усмотрели "монументальность" TLSF аллокатора? По моему ничего особо навороченного там нет...
Ничего особо, естественно, нет, но некоторые излишества универсальности присутствуют.
FormatCft
сообщение Oct 7 2008, 16:12
Из: Р О С С И Я
опсотв ))
Сообщение отредактировал FormatCft - Oct 7 2008, 16:20
sergeeff
сообщение Oct 7 2008, 16:46
Сразу пришла на ум легендарная фразы Вицина из "Кавказской пленницы" : "И излишества всякие, нехорошие ..."
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
