> Проблема: спящий режим+ USART
Ruslan Konovalov
сообщение Oct 7 2008, 03:33
Пользователь №: 29 364
Всем добрый день.
Возникла проблема при использовании спящего режима(Idle mode) в Atmega8.
Вот код(не полный):
void main(void)
  MCUCR |= (0<<SM2)|(0<<SM1)|(0<<SM0); //Idle mode
  init_Usart();
  __enable_interrupt();
for(;;)
   MCUCR |= (1<<SE); //Разрешение спящего режима
   asm("sleep");  //Сон
   Usart_read(); //Читаем строку
   Usart_Send_Str(UsartBuff); //Возвращаем принятое
Проблема заключается в том, что при использовании спящего режима Usart читает входящие данные нормально, за исключением первого байта.
Я так понимаю он пропускает его из-за того что процессор просыпается и начинает нормально работать в момент прихода 2-го байта.
Как решить эту проблему ?
А что если соеденить ножку RX и INT0 и будить процессор по этому прирыванию ?
Может кто нибудь уже с этим сталкивался ?
Заранее спасибо.
Николай Иванович...
сообщение Oct 7 2008, 06:36
Пользователь №: 40 510
Ну так организуйте протокол так, чтобы первый байт не нёс никакой инфы, а использовался только для "побудки" микроконтроллера. В чём проблема-то?
Ruslan Konovalov
сообщение Oct 7 2008, 07:06
VladimirYU
сообщение Oct 7 2008, 08:07
Пользователь №: 26 782
Всем добрый день.
Вот код(не полный):
void main(void)
  init_Usart();
for(;;)
   asm("sleep");  //Сон
Idle mode enables the MCU to wake up from external triggered interrupts as well as
internal ones like the Timer Overflow and USART Transmit Complete interrupts. If
wake-up from the Analog Comparator interrupt is not required, the Analog Comparator
can be powered down by setting the ACD bit in the Analog Comparator Control and Status
Register – ACSR. This will reduce power consumption in Idle mode. If the ADC is
enabled, a conversion starts automatically when this mode is entered.
Мне кажется функцию приема нужно организовать по прерыванию от RXC.
. If
Немного не так выделил.
Ruslan Konovalov
сообщение Oct 7 2008, 23:53
Все верно.
Функция Usart_read(); выглядит примерно так:
void Usart_read(void)
  while(!received);
//А вот само прерывание
#pragma vector = USART_RXC_vect
__interrupt void Recieve()
  unsigned char temp = 0;
  temp = UDR;
  UsartBuff[UsartBuffPtr] = temp;
  UsartBuffPtr++;
  if(temp == 0x0D) received = 1; //0x0D - конец принимаемых данных.
Сообщение отредактировал Ruslan Konovalov - Oct 7 2008, 23:55
VladimirYU
сообщение Oct 8 2008, 05:01
Цитата(Ruslan Konovalov @ Oct 8 2008, 03:53) *
Все верно.
  while(!received);
  temp = UDR;
  UsartBuffPtr++;
Действительно, я примерно делаю также. Попробуйте убрать спячку (заменить, например, на while с условием выхода по приему первого байта пакета ), и убедиться, что потеря 1-го байта связана именно с ней.
Ruslan Konovalov
сообщение Oct 9 2008, 01:43
Уже пробовал.
Без спячки все прекрасно работает.
И еще, как я понял процессор просыпается от прерывания по RXC только в режиме Idle.
VladimirYU
сообщение Oct 9 2008, 05:11
Цитата(Ruslan Konovalov @ Oct 9 2008, 05:43) *
Уже пробовал.
Доки от Атмела, как русский язык по Черономырдину. Ни слова про RXC, является ли оно тем, что выделено, или речь только об интах? Ипользовал сам этот режим, но не помню подробностей, вроде делал в принципе все как у Вас, попробую паоднять старый проект, правда он был на меге128. Но это не принципиально. Может быть задействовал еще одну ногу.
Ruslan Konovalov
сообщение Oct 9 2008, 12:59
Спасибо всем, кто откликнулся.
Оказалось, что это я как всегда напартачил.
А RXC прерывание работает корректно и с Idle mode.
Ошибку исправил и все заработало.
Простите что ввел Вас в заблуждение.
Как говориться: "Прежде чем искать баги производителя, поищи свои".
Выражаю всем благодарность.
Тему можно закрыть.
GDI
сообщение Oct 9 2008, 13:11
Пользователь №: 5 008
Все же поборите свой стыд и расскажите в чем была проблема, чтоб другие не напоролись.
VladimirYU
сообщение Oct 10 2008, 05:19
+1.
Ruslan Konovalov
сообщение Oct 13 2008, 07:37
Ладно.
Было вот так:
void main(void)
  init_Usart();
  UsartRxOn = 0;
  for(;;)
   asm("sleep");  //Сон
   UsartRxOn = 1;//Разрешаем прием байтов
   UsartRxOn = 0; //Запрещаем прием байтов
  while(!received);
  temp = UDR;
  if(UsartRxOn) //Если прием байтов разрешен
  UsartBuffPtr++;
Вся проблема была в том, что процессор просыпается по прерыванию RXC, но на тот момент
UsartRxOn = 0. И по этому 1-й байт в UsartBuff не заносился.
Я просто поставил UsartRxOn = 1; перед функции засыпания и все исправилось.
Но по првильному вместо UsartRxOn лучше делать так:
UCSRB |= (1 << RXCIE);//Разрешаем прерывание
UCSRB |= (1 << RXCIE);//Запрещаем прерывание
VladimirYU
сообщение Oct 13 2008, 09:09
[/quote]
[/code]
[/quote]
Ruslan Konovalov
сообщение Oct 13 2008, 10:11
[/code]
Надо так:
UCSRB |= (1 << RXCIE); //Разрешаем прерывание
UCSRB &=~ (1 << RXCIE); //Запрещаем прерывание
А вот теперь думую все.
defunct
сообщение Oct 13 2008, 17:43
кекс
Пользователь №: 12 326
Просыпается от прерывания UART'а и нормально вытаскиваются все данные. Ничего не теряется.
t2313, 90S2313, m8, m48/88/168.
Другие МК с UART'ами у меня не спят.
external triggered interrupts as well as internal ones
Написано же - пробуждается как внешними так и внутренними источниками прерываний (т.е. любым прерыванием). Или для тех кто "в танке" надо перечислить каждый источник прерываня для каждого проца?
Еще раз убеждаемся, что по чрезмерно сокращенным огрызкам кода (как в самом первом посте) реальную проблему найти просто невозможно.
Приводить нужно кусочек реального проекта по принципу "как есть", разве только имена переменных поменять для наглядности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
