2 страниц V  < 1 2
domowoj
сообщение Oct 6 2008, 00:34
Сообщение #16
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вывод!
Делай все как надо - и не будет никаких казусов!
И на камнях растут деревья!
Николай Иванович...
сообщение Oct 7 2008, 09:03
Сообщение #17
Пользователь №: 40 510
Цитата(singlskv @ Oct 5 2008, 00:38) *
Странно, а я думал что эта задержка уже включена в первое преобразование.
Нет. Первое холостое преобразование нужно делать, чтобы инициализировать модуль АЦП, поэтому его нужно делать даже в том случае, если питание на модуль АЦП (установкой бита ADEN) подали несколько часов назад. Тем более что время первого преобразования зависит от выбранной частоты тактирования модуля АЦП, и оно может меняться в весьма широких пределах. Тогда как длительность переходных процессов при подаче питания на модуль АЦП фиксирована и не зависит от частоты его тактирования.
Не подскажите в какой момент времени после переключения канала в ADMUX,соответствующий пин подключаеться к Sample-Hold ?
Меня тоже интересует этот вопрос smile.gif Но ответа на него я не нахожу.
А если выходное сопротивление ИСТОЧНИКА очень высокое, то первый результат верный ?
Сообщение отредактировал Николай Иванович Приходько - Oct 7 2008, 09:11
VladimirYU
сообщение Oct 7 2008, 12:33
Сообщение #18
Пользователь №: 26 782
А можно ссылочку необходимоть холостого преобразования. Никогда им не пользовался и проблем небыло. Часто о нем слышал ткните пожалуйста (а то фантом какой то получается). Насчет выборки, как раз все расписано. См. DS для меги128 рис 110, 111, 112.
domowoj
сообщение Oct 7 2008, 14:29
Сообщение #19
Из: г.Новосибирск
Вот на русском, почти даташиит(хотя и не без ошибок)
Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы Atmel
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Первое преобразование на один такт больше.
singlskv
сообщение Oct 7 2008, 18:22
Сообщение #20
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Первое преобразование не холостое и даташит на этот счет говорит однозначно:
A normal conversion takes 13 ADC clock cycles. The first conversion after the ADC is switched
on (ADEN in ADCSRA is set) takes 25 ADC clock cycles in order to initialize the analog circuitry.
То есть 12 лишних ADC циклов для настройки аналога, и уж поверьте что эти 12
циклов рассчитанны для худшего случая, те fADC=200Кгц, так что даже первое преобразование
уже правильное.
Единственный вариант когда нужно делать "холостое" преобразование, когда
опрос АЦП должен быть регулярно, а 25 ADC циклов слишком много, тогда при инициализации АЦП
делаем "холостое" преобразование.
Ну и конечно если выходное сопротивление источника велико, но в этом случае и одного доп.
преобразования может быть мало и при этом теоритических +-0,5LSB никогда не достичь.
Дык в даташите есть ответ:
The actual sample-and-hold takes place 1.5 ADC clock cycles after the start of a normal conversion
and 13.5 ADC clock cycles after the start of an first conversion.
То есть всего 1,5 ADC цикла, и начинаются они не после ADCSRA |= (1 << ADSC),
а после реального старта преобразования, те когда после выдачи ADCSRA |= (1 << ADSC)
подоспеет очередной фронт fADC.
Николай Иванович...
сообщение Oct 7 2008, 18:35
Сообщение #21
Не на один, а на 12. Курите датушит.
switched on (ADEN in ADCSRA is set) takes 25 ADC clock cycles in order to initialize
200кГц - это не худший случай, а номинальный. Худший - это Fadc=1МГц и большое выходное сопротивление источника сигнала
singlskv
сообщение Oct 7 2008, 18:46
Сообщение #22
дятел
Из: Питер
для 200кГц 10бит номинально
для 1МГц 8бит,
так что примерно один фиг, доп. 12 тактов fADC хватит в любом варианте...
А большое выходное сопротивление источника сигнала...,
дык даташит его однозначно регламенирует:
The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 kΩ or
less.
Так что если у Вас больше, это Ваши сложности...
Николай Иванович...
сообщение Oct 7 2008, 19:01
Сообщение #23
для 1МГц 8бит,
12 тактов при Fadc=1МГц длятся по времени в 5 раз меньше чем при Fadc=200кГц.
А Вы говорите "один фиг".
А если брать в расчёт нижнюю границу "нормы" 50 кГц... 200кГц, то и в 20 раз
Сообщение отредактировал Николай Иванович Приходько - Oct 7 2008, 19:04
singlskv
сообщение Oct 7 2008, 19:10
Сообщение #24
дятел
Из: Питер
а 10бит к 8битам как соотносятся ?
domowoj
сообщение Oct 8 2008, 03:18
Сообщение #25
Из: г.Новосибирск
Звиняйте Дядьку.
"И на старуху бывает проруха"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
