_Michael_
сообщение Oct 7 2008, 12:44
Группа: Validating
Пользователь №: 35 902
На плате имеется радиусный проводник. Заливаем плату областью металлизации (copper pour), запускаем DRC для проверки правильности зазоров и .... получаем ошибку (см. рис). Странно как-то - сам заливает, сам ошибки находит 07.gif
 Р В Р’˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(35.84 килобайт)
Владимир
сообщение Oct 7 2008, 13:04
Пользователь №: 3 671
Результат апроксимации окружностей отрезками для полигона
_Michael_
сообщение Oct 7 2008, 13:28
Группа: Validating
И что с этим делать, как "обойти"?
SERoz
сообщение Oct 7 2008, 14:15
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Цитата(_Michael_ @ Oct 7 2008, 16:44) *
Ничего странного работают разные модули....
А это нужно - никогда в это не упираюсь (хотя есил честно, стараюсь делать фаски под углом)???
Может проще не обращать внимания на это - ведь зазор есть....
Или можно просто отключить эту проверку....
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Uree
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Задайте для этой заливки больший зазор, чтоб наверняка перекрыл заданные ограничения.
_Michael_
сообщение Oct 7 2008, 14:45
Группа: Validating
Отключать проверку не хочется - можно проглядеть другие ошибки в процессе коррекции. Дать больший зазор - разве что фиксированный, но при этом при заливке не работают правила (class to class и т.д.). А это не подходит.
Uree
сообщение Oct 7 2008, 15:04
Из: Z. Gora
Не понял - а при чем тут класс к классу? Заливка работает либо глобально, по зазору заданному для всего проекта, либо локально, по зазору заданному для этой конкретной заливки. Где тут класс-класс?
_Michael_
сообщение Oct 7 2008, 15:15
Группа: Validating
Выбираем имя цепи, к которой относится область металлизации. Эту цепь включаем в класс и задаем правила по отношению к другим классам. Соответственно имеем разные зазоры.
Uree
сообщение Oct 7 2008, 15:22
Из: Z. Gora
А разве в ПКАДе так работают правила? В обратную сторону? Не для проверки, а для конструирования?
_Michael_
сообщение Oct 7 2008, 15:31
Группа: Validating
Работают. В этом и проблема - правила одинаковые для конструирования и для проверки. Исключение - фиксированный зазор.
Uree
сообщение Oct 7 2008, 15:41
Из: Z. Gora
Вот этого не проверял. Не понадобилось в ПКАДе делать RF-платы.
А так да - это ошибки аппроксимации при просчете заливки, могу посоветовать только уменьшить длину хорды, возможно ошибка тоже уменьшится.
_Michael_
сообщение Oct 7 2008, 15:52
Группа: Validating
Уменьшил до минимума - не помогло. Ошибки заливки уменьшились, но не ушли. Не умеет PCad считать корректно скругления.....
SERoz
сообщение Oct 7 2008, 18:18
Из: Питер
Цитата(_Michael_ @ Oct 7 2008, 19:52) *
.....Не умеет PCad считать корректно скругления.....
Так Пикад изначально был рассчитан на угловые скосы, а скругление нужно было только для ВЧ плат (да и то редко)...
И эта тактика вроде и не изменялась в Пикаде....
Попробуй кинуть эту плату (с радиусами) в Оркад, там вроде это можно...
Или можно попробовать кинуть это в Топор - он рассчитан на безсеточную разводку...
В принципе если ошибок не так много, можно просмотреть ошибки и если они "нормальные" - можно наплевать на ДРЦ...
Сообщение отредактировал SERoz - Oct 7 2008, 18:19
Uree
сообщение Oct 7 2008, 20:22
Из: Z. Gora
ТопоР здесь не поможет, он только роутер и с заливками не работает. Уменьшение хорд действительно не помогает. Остается только одно - проверять такие ошибки вручную, собственно мы так и делаем.
_Michael_
сообщение Oct 8 2008, 04:39
Группа: Validating
Собственно уже их игнорирую.... smile.gif Эх, не люблю я DRC ошибки, хоть и пустяковые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
