> Прогр. atmega и cpld altera через 1 цепочку jtag
KP580BM80
сообщение Sep 25 2008, 07:41
Из: г. Челябинск, Россия
Пользователь №: 38 580
Здравствуйте. Можно ли запрограммировать одну M128 и несколько epm3XXX соединенные в цепочку jtag? Увидит ли алтеровский софт CPLD, а атмеловский – атмегу? Подразумевается использование двух разных кабелей jtag с поочередным подключением. Наприяжения питаний – одинаковые. Возможна ли отладка атмеги при таком подключении?
МП41
сообщение Sep 25 2008, 07:49
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Может лучше DIP-переключатели использовать или выбирать джамперами? (TDO коммутировать)
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
KP580BM80
сообщение Sep 25 2008, 14:03
Ну, если фокус не проходит, то конечно лучше. Можно и 2 разъема поставить, но хотелось бы использовать свойство JTAG - группового соединения с выводом на 1 разъем. Опыта объединения по JTAG разнотипных кристаллов не имею. Потому и интересуюсь.
KP580BM80
сообщение Oct 3 2008, 04:22
А у Вас, уважаемый МП41, есть результат практических испытаний? Или это теоретически обоснованное знание, либо просто предположение?
И с какой стороны предвидятся грабли:
1. Astudio / IAR
2. Max+plus II / Quartus
3. Взаимные
Есть внутренняя уверенность, что все-таки запрограммировать кристаллы таким способом удастся. Возможно используя самодельные утилиты, а не штатный софт.
Сообщение отредактировал KP580BM80 - Oct 3 2008, 04:25
Igor26
сообщение Oct 3 2008, 15:49
Пользователь №: 2 544
1. Astudio / IAR
3. Взаимные
Примерно до Нового года мне нужно будет попробовать такую связку. Результат сообщу.
Помоему, этот вопрос здесь поднимался с годик назад. Не помню, чем там окончилось.
KP580BM80
сообщение Oct 7 2008, 08:34
О.К. Может быть, удастся и самому раньше проверить. Если, так, то тоже сообщу.
MobyDick
сообщение Oct 7 2008, 15:05
Из: г. Пенза
Пользователь №: 8 530
Видимо, имеется в виду эта тема: Проблема с БайтБластером в Квартусе (Смешанная JТАG - цепочка)
The Matrix has you...
...and I have a lot of them :)
KP580BM80
сообщение Oct 7 2008, 19:31
Цитата(MobyDick @ Oct 7 2008, 18:05) *
Да, эта ветка может служить отправной точкой. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01723 секунд с 7
