> Экспорт в 3D MCAD, с компонентами
_VM
сообщение Oct 4 2008, 19:10
Пользователь №: 3 625
EE2007.1
1. Есть плата сложной формы, монтируемая внутри корпуса редуктора.
В плате есть внутренние вырезы для монтажа элементов отвода тепла от силовых ключей на корпус.
Для упрощения взаимодействия конструкторов редуктора и ПП хотелось бы экпортировать плату в 3D
виде в CAD (КОМПАС-3D, SolidWorks и т.п.).
Как это правильно сделать?
2. Пробовал по кондовому через DXF. Получалось но внезапно развалился Export DXF. Пишет:
"Info: Failure loading the job preferences file "C:\krutilka\PCB\Work\Layout_Temp\JobPrefsDB.jpf". Defaulting to inches."
Как починить Export DXF?
3. Получил более менее приемлимый результат через Export IDF. Понял, что форма компонента формируется на основании геометрии Placement Outline и свойства Height (берется контур и вытягивается в высоту). Попробовал поэкспериментировать. Добавил в Cell дополнительный Placement Outline другой высоты. В просмоторщике 3D (3D_PCB_Viewer_2007_ESDM) выглядит нрмально, за исключением некоторых косяков, описанных на форуме. После экспота в IDF и открытии в SolidWorks2009 получилась следующая картина: Вместо ожидаемых двух элементов разной высоты получился один прямоугольный, размером какбы описывающий их.
Так и должно быть?
Сообщение отредактировал _VM - Oct 4 2008, 19:12
AlexN
сообщение Oct 6 2008, 02:00
Пользователь №: 200
Цитата(_VM @ Oct 5 2008, 02:10) *
EE2007.1
Так и должно быть?
У меня если несколько placement outline с разными высотами, то при экспорте в IDF выдает предупреждение, что несколько разных высот и будет использоваться только одна. Так что наверное так и должно быть.
fill
сообщение Oct 6 2008, 13:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(_VM @ Oct 4 2008, 23:10) *
EE2007.1
Так и должно быть?
Данный файл есть в BackupDatabase - скопируйте вместо проблемного.
www.megratec.ru
_VM
сообщение Oct 8 2008, 02:18
C IDF разобрался, так действительно и должно быть.
Копирование файла не помогло, попрежнему "Info: Failure loading the job preferences file "C:\krutilka\PCB\Work\Layout_Temp\JobPrefsDB.jpf". Defaulting to inches."
gray.k
сообщение Oct 8 2008, 07:16
Пользователь №: 23 793
EE2007.1
Можно посмотреть в сторону нового модуля ECAD_MCAD_Collaborator. Сам не разбирался, может быть кто то уже имеет опыт использования? Если да, поделитесь впечатлениями...
Сообщение отредактировал gray.k - Oct 8 2008, 07:17
Прикрепленный файл  ECAD_MCAD_Collaborator_datasheet.pdf ( 95.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
fill
сообщение Oct 8 2008, 07:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Опыта и быть не может, ибо официально для всех релиз выйдет только в ноябре smile.gif .
www.megratec.ru
derun
сообщение Oct 8 2008, 09:32
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
Планируется ли поддержка IDF 4 которая решит массу проблем с экспортом?
fill
сообщение Oct 8 2008, 09:56
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скорее всего нет ибо об ограниченности возможностей использования IDF в качестве интегратора электронных и мех. САПР сказано в первой главе [attachment=25579:attachment]
www.megratec.ru
gray.k
сообщение Oct 8 2008, 12:19
http://supportnet.mentor.com/downloads/200...ue&reason=2
fill
сообщение Oct 8 2008, 12:37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(gray.k @ Oct 8 2008, 16:19) *
Н-да чего-то я совсем заработался и не заметил, что первая версия только для избранных появилась в общем доступе smile.gif Даже Update_1 уже есть.
www.megratec.ru
derun
сообщение Nov 20 2008, 08:49
Я дико извиняюсь, но как этим ECAD-MCAD_Collaborator пользоваться ??
Конкретно как готовую плату перебросить в MCAD? Или можно портировать только изменения?
Можно ли начинать проект не с механики, а с электроники?
И философский вопрос, зачем нужен велосипед с квадратными колесами??
Дайте наводку пожалуйста.
fill
сообщение Feb 5 2009, 11:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Видео объясняющее принципы работы [attachment=29431:MCAD_ECAD.7z]
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
