> ЭМС-фильтр, Обоснованность применения
Stepanich
сообщение Oct 8 2008, 08:00
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте, друзья.
Разрабатывается аналого-цифровое устройство. Имеются прецизионные и высокоскоростные узлы. В нём же расположено твердотельное реле с детектором нуля, для нагрузки 1 кВт.
Низковольтное питание организуется посредством обычного трансформатора, выпрямительного моста, конденсатора и нескольких линейных стабилизаторов.
Кусок схемы:
Перед трансформатором планирую поставить ЭМС-фильтр F1: B4110 (PDF прикладываю). Но начал сомневаться в необходимости этого фильтра, так как присутствует трансформатор.
В каких случаях использование данных фильтров оправдано?
alexander55
сообщение Oct 8 2008, 08:16
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Общий ответ.
1. Защита устройства от помех, идущих из сети.
2. Защита сети от помех, идущих из устройства.
Stepanich
сообщение Oct 8 2008, 08:32
alexander55, спасибо.
1. Нужен ли этот фильтр для защиты устройства при применении вышеописанной схемы питаня?
2. Защита от помех, идущих от устройства не требуется.
Vic
сообщение Oct 8 2008, 09:31
Пользователь №: 1 192
Данные фильтры применяются для обеспечения ЭМС Вашего устройства и всех остальных приборов и оборудования, т.е. основное назначение защитить все вокруг от влияния Вашего изделия. В Вашем случае применение такого фильтра совершенно не оправдано, если Вы не собираетесь проходить ЭМС и сертифицировать изделие.
Подавление помех в цепях питания цифровых и аналоговых схем делается по другим принципам и на низкой стороне.
Stepanich
сообщение Oct 8 2008, 09:47
Vic, большое спасибо.
alexander55
сообщение Oct 8 2008, 09:50
Бывалый
1. Не нужен, т.к. у Вас есть фильтр в L-C фильтра (трансформатор и емкость после моста).
2. А если не спеша подумать (ответ неодназначен).
Stepanich
сообщение Oct 8 2008, 12:27
domowoj
сообщение Oct 8 2008, 13:33
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Трансформатор лучше чтоб был с экранирующей обмоткой между первичкой и вторичкой.
И на камнях растут деревья!
alexander55
сообщение Oct 9 2008, 04:12
Бывалый
Тогда и розетка желательно, чтобы была типа евро. Иначе смысл экранирующей обмотки минимизируется.
kalimusk
сообщение Oct 9 2008, 07:44
Пользователь №: 4 275
[quote name='Stepanich' date='Oct 8 2008, 12:00' post='482468']
Есть универсальный ответ на такие вопросы.
1 По классификатору определяете код изделия.
2 Далее в перечне изделий, подлежащих сертификации, смотрите каким ГОСТам оно должно соответствовать (сертифицироваться). Отсюда принимаете решение по фильтрам и другим причиндалам.
Если Вы делаете для своей кухни, дома, все это можно исключить.
Stepanich
сообщение Oct 9 2008, 17:17
kalimusk, спасибо. Исчерпывающе.
Устройство помех в сети создавать не будет. Единственный возможный виновник - активная нагрузка 1 кВт - коммутируется твердотельным реле с детектором нуля, что исключает искажение фазы.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 10 2008, 03:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
То есть внутри устрйства совсем нет тактовых частот, которые могут лезть в сеть? smile.gif
Пасу котов...
alexander55
сообщение Oct 10 2008, 05:11
Бывалый
Да, правильно написано.
Искажение возможно будет и при детекторе нуля при не активном характере нагрузки
и при слабенькой сети (Iкз небольшое).
А если частоты коммутации нагрузки побольше, то и неприятности могут быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
