3 страниц V   1 2 3 >
> Аналоги РЕЛЕ
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 10:05
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Здравствуйте всем!
Интересует вопрос:
Чем можно заменить механическое реле, чтобы можно было комутировать напряжения до 400В и ток до 4А (средний)? И чтобы стоимость была минимальной.
Designer56
сообщение Oct 8 2008, 10:21
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
а так- посмотрите http://www.proton-impuls.ru/index.php?opti...mp;id=8&#ac
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 10:32
Из: Р О С С И Я
Спасибо! На сколько знаю рубильники очень дорогие. Мне бы что-нибудь подешевле ))
Ссылку посмотрел. Все схемы симисторные.
У меня проблем не будет с реактивной/активной нагрузкой?
Designer56
сообщение Oct 8 2008, 10:36
Из: Уфа
Там есть и схемы защиты- полазьте по сайту.
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 10:47
Из: Р О С С И Я
Я конечно поддерживаю отечественного производителя, но цена у них безстыдная и efind мало таких знает (не доверяю).
Почитал (не особо внимательно) у них это.. И на сколько понял, на индуктивной нагрузке из-за коммутационной dU/dt происходит потеря управляемости реле. Т.е. у них симистор включен для активной нагрузки.
А мне бы и для активной и для реактивной одновременно.
Сей не хитный девайс который они предлагают можно сделать из 4-6 деталей, если не ошибаюсь, стоимостью максимум в 30 руб.
Если ошибаюсь, поправте.
Сообщение отредактировал FormatCft - Oct 8 2008, 10:47
koyodza
сообщение Oct 8 2008, 19:41
Пользователь №: 25 744
А какова конечная цель замены?
И что коммутируем - постоянку или переменку? Характер нагрузки заранее не известен?
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 19:52
Из: Р О С С И Я
В том-то и дело, что не известен. Хочу сделать чтобы комутировалось всё: от лампочки до мотора. Т.е. хочется универсальности.
rezident
сообщение Oct 8 2008, 20:01
Пользователь №: 3 882
К сожалению, "универсальная в мире только глупость человеческая" (с) не мой laughing.gif Чтобы достичь цели, нужно вначале определить ее параметры и координаты. А вы даже не знаете характера нагрузки.
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 20:09
Из: Р О С С И Я
Цитата мне нравится! ! ! Но в том то и дело smile.gif Знаю чего хочу, поэтому и вопрос задаю smile.gif Хочу схемку заменяющую полностью или почти полностью механическое реле. В принципе это и есть цель.
Пока что ближе всего вариант со схемой под управлением микроконтроллера.
Microwatt
сообщение Oct 8 2008, 20:11
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не, все коммутировать нельзя. Нужно уметь выбирать.
Активная или индуктивная нагрузка - просто.
Емкостную просто так не скоммутировать.
Ну, не нравится симистор - поставьте ключ на полевике. В чем проблема?
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 20:21
Из: Р О С С И Я
Реле же может! Почему обычная схема на не механических элементах не может? "Человек даже на 2 метра подпрыгнуть не может, хотя это не мешает летать ему в космос."
Мы тут пришли к выводу, в соседней теме, что можно сделать на микроконтроллере управление симистором. Т.е. выбирать самостоятельно тип нагрузки. Я полагаю, что можно и автоматизировать это дело.
rezident
сообщение Oct 8 2008, 20:56
Полупроводниковый ключ никогда не сможет обеспечить такого же качества коммутации, как механический. Потому что рубильник обеспечивает механический разрыв цепи протекания тока. Чтобы полупроводниковый ключ имел такую же надежность, он должен уметь "испаряться" в случае своей собственной неисправности.
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 21:03
Из: Р О С С И Я
Ну неисправность будем считать пользователь сам организовал. У механических реле тоже есть недостатки (например износ, время срабатывания и др.) Т.е. я хочу для начала просто, чтобы этот аналог штатно работал, т.е. чтобы было два положения без промежуточных хотябы: вкл/выкл. Остальное не важно.
rezident
сообщение Oct 8 2008, 21:18
В этом случае вам нужно будет тщательным образом прописать все допустимые и недопустимые варианты использования вашего "реле", а потом еще и доказать, что это именно пользователь его неправильно использовал.
Идеал также недостижим как и вечность. smile.gif "Только вкл/выкл" это характеристика идеального ключа. Вы же изобретаете "универасльный ключ", который явно не сможет быть идеальным. Пример доказательства этого - простейший. У вас заявлено: коммутация 400В @ 4А. Я же заявляю, что хочу с помощью вашего ключа коммутировать 400мВ при токе 0,4мА. Вопрос: сможет ли ваш супер-универсальный ключ справиться с такой банальщиной и столь хилой нагрузкой? wink.gif
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 21:24
Из: Р О С С И Я
А если допустим не на симисторе (тиристорах), а на транзисторах это дело забабахать? Может на чем другом? Вариантов, судя из своего опыта, где-то ближе к бесконечности.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th July 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
