> Согласование антенны и приёмника, Какие есть способы?
one_eight_seven
сообщение Oct 9 2008, 14:27
Пользователь №: 40 664
Суть в следующем:
У нас постоянно меняется конструктив устройств (такие вот прихоти у начальства. Строго говоря, они сами не понимают, чего хотят), соответственно, постоянно меняется антенна. Места на фидер нет (есть место только на очень маленький отрезок длинной линии), места на печатную антенну тоже, поэтому, постоянно городим дикие конструкции.
Как настраиваем мы. Выставляем стендовый передатчик на минимальную принимаемую мощность, давим сигнал ещё чуть-чуть, чтобы приёмник уже не вытягивал полезный сигнал из шумов, входным фильтром добиваемся того, чтобы приёмник принимал сигнал, снова давим мощность передатчика. И, в несколько итераций приходим к вполне удобоваримому результату.
Самое удивительное, что не помогло: согласовали приёмник с входной цепью на 50 Ом, согласовали антенну с куском фидера на 50 Ом. Соединили. Потом повесили кусок МГТФа на вывод мелкосхемы приёмника без всяких согласований. - результат лучше на 30Дб.
Теперь, внимание, вопрос: А как по-нормальному измеряется согласование приёмника с антенной?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
