Morfko
сообщение Oct 9 2008, 14:51
Пользователь №: 40 814
Вот как мне известно прямой доступ к памяти в SAM7X SAM7S реализован с приоритетом не процессора, а контроллера ПДП. Так вот, в каких случаях возможны такие случаи, когда нужно, чтобы процессор в данный момент времени не отвлекался ни на микросекунду, но в тоже самое время и данные по DBGU (RS232) не потерять (данные по DBGU передаются в SRAM с интервалом в 5 секунд, после чего обработка, затем всё повторяется...)?
aaarrr
сообщение Oct 9 2008, 14:59
Пользователь №: 1 448
Недавно обсуждали атмеловский PDC.
Если Вы не хотите тормозить процессор ни на такт, то остается только отказаться от PDC. Хотя это странное требование.
Morfko
сообщение Oct 9 2008, 15:12
Хорошо, а если 5 или 10 тактов для моей проги - ничего страшного? Вообще, на какое время (тактов или мксек) отвлечется процессор для того, чтобы приянть данные по DBGU (USART)?
aaarrr
сообщение Oct 9 2008, 15:21
На 2 такта.
Morfko
сообщение Oct 9 2008, 15:28
Цитата(aaarrr @ Oct 9 2008, 18:21) *
На 2 такта.
А если без приколов, кто знает какое гарантированное время "отвлечения" проца?
aaarrr
сообщение Oct 9 2008, 15:32
А где Вы увидели прикол, уважаемый? 2 такта на одну пересылку из периферии.
sergeeff
сообщение Oct 9 2008, 15:40
Пользователь №: 4 007
Ну на самом деле, конечно же больше. Процессор по любому должен распознать, что данные в DBGU появились. Другое дело, что мне лично, так и не ясно, что автор данной ветки хочет узнать, т.к. толком про свою задачу не написал. DBGU данные через PDC пишет?
aaarrr
сообщение Oct 9 2008, 15:44
Я привел данные для чтения DBGU при помощи PDC. Т.е. процессор встанет максимум на 2 такта в то время, пока PDC будет окучивать DBGU.
Morfko
сообщение Oct 9 2008, 15:58
Да, именно DBGU данные через PDC пишет... скорость 115К...
aaarrr
сообщение Oct 9 2008, 16:00
Тогда все правильно - процессор будет вставать максимум на 2 такта каждые 86.8мкс.
sergeeff
сообщение Oct 9 2008, 16:16
Для того, чтобы "ничего не терялось" Atmel и реализовал пару связанных DMA буферов. Прерывание приходит по заполнению первого буфера и автоматически DMA переключается на второй буфер. Соответственно у процессора вагон времени, чтобы чего-то с этими данными сделать. Так и не понимаю, в чем проблема у автора?
Morfko
сообщение Oct 9 2008, 16:21
Спасибо, просто в точку попали!
bloodden
сообщение Oct 9 2008, 16:31
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
А в буфера когда писать? ....... Вот про эти 2 такта и разговор ведётся. Это те 2 такта, которые процессор простаивает, когда ПДП захватывает шину памяти. Был бы кеш такого бы небыло.
Если я не прав - поправьте.
Заходите кому надо на мой сайт
aaarrr
сообщение Oct 9 2008, 16:44
Правы, только наличие кэша ничего не гарантирует, а лишь снижает вероятность простоя.
bloodden
сообщение Oct 9 2008, 17:14
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:31
Страница сгенерированна за 0.02334 секунд с 7
