2 страниц V  < 1 2
> step-up/step-down, Имеет право ли на жизнь такая схема.
Rst7
сообщение Oct 9 2008, 18:27
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Минус - из-за прерывистого тока второго диода в режиме step-down и из-за падения U на втором ключе упадёт КПД.
Далеко не во всех режимах заряда получится обеспечить непрерывный ток дросселя. Так что тут еще весьма хз что получится.
С другой стороны меня волнует момент перехода от степ-даун к степ-ап при раздельном управлении ключами. Тут могут быть грабли - ну, например, был непрерывный ток в дросселе и тут резко стал прерывистый (перешел от степдауна к степапу)... Надо внимательно посмотреть эти моменты.
Когда ток дросселя прерывается, появляются свободные колебания в дросселе, которые могут открыть второй ключ.
Пусть открывают. Дроссель полностью отвязан от нагрузки в этот момент. Обратно ток же не пойдет из-за правого диода.
Microwatt
сообщение Oct 9 2008, 21:11
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(MM_Andrey @ Oct 9 2008, 21:21) *
Это ещё вопрос, где будут больше потери, в SEPIC, где два ключа, или в этой схеме, где их четыре. 07.gif
Гм... Вообще-то в SEPIC один ключ + диод.
ukpyr
сообщение Oct 10 2008, 04:59
Сообщение #18
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
AN920/D Theory and Applications of the MC34063 and mA78S40 :
http://www.onsemi.com.cn/pub/Collateral/AN920-D.PDF
там есть схемка up-down с одним внешним транзистором.
MM_Andrey
сообщение Oct 10 2008, 07:59
Сообщение #19
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
А диод по-Вашему это не ключ ?biggrin.gif . Причем с большим падением напряжения.
Vlas
сообщение Oct 13 2008, 15:16
Сообщение #20
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Действительно - по какому принципу управлять ключами раздельно, и зачем нужны манипуляции с непрерывностью тока?
Я б не заморачивался ,управлял бы ключами одновременно. Единственное - регулировочная характеристика такой схемы более нелинейна, чем у step-up - здесь это не важно. Ток - как дроссель посчитаете.
Rst7
сообщение Oct 13 2008, 15:23
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вот я бы вторым ключем и не управлял. Т.е. включил его затвор от стока первого.
Конечно, если есть время на эксперименты, можно и двумя поклацать, и характеристики снять, и прочее, и статью написать... Но я ж так понимаю, time-to-market поджимает?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.02644 секунд с 7
