2 страниц V  < 1 2
> ПДП в ARM, насколько ПДП ПДПшный
sergeeff
сообщение Oct 9 2008, 22:21
Сообщение #16
Пользователь №: 4 007
Все равно не могу понять логику разработчика, озабоченного простоем процессора 2 такта на 90 мкс. Либо задача плохо сформулирована, либо совсем слаб процессор. Касательно cache. Так как у Atmel'а аппаратно не решен вопрос когерентности кеша при совместной работе процессора и DMA, то и толку от его наличия немного, в смысле минимизации простоя процессора.
aaarrr
сообщение Oct 10 2008, 06:59
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
А у кого он решен, можете сказать? Когерентность кэша - забота программиста.
И к минимизации простоя процессора при работе DMA данная проблема отношения не имеет.
VslavX
сообщение Oct 10 2008, 07:46
Сообщение #18
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
У Freescale решен. Кеши некоторых PowerPC ядер могут поддерживать когерентность - как относительно доступа других ядер, так и DMA. Лично не пробовал "как оно", но собираюсь smile.gif. А то скорости по 2xGbE нужны большие - кеши инвалидировать целиком жалко, а выборочно - относительно долго sad.gif
aaarrr
сообщение Oct 10 2008, 08:16
Сообщение #19
Дык мы все же об ARM'ах говорим (и UART'е на скорости 115200, а не 2xGbE smile.gif ).
VslavX
сообщение Oct 10 2008, 08:40
Сообщение #20
Из: Осокорки
Да понятно smile.gif. Это я вылез с "исторической справкой", для общего развития smile.gif.
А для топикстартера - для того чтобы "выровнять" ядро на микросекунды - надо еще и код во флешке выравнивать. Наткнулся я на такое в SAM7 - написал код, просто генерирует импульс на ножке - допустим скоп видит 150нс. Потом чего-то поменял незначительно в процедуре - и оп-па - уже скоп показывает импульс 250нс. А выяснилось, что просто код немного сдвигался и выборка из флеша немного по-другому сработала. Думаю что в LPC-ях, с их MAM-ом, разброс может быть еще значительно больше.
aaarrr
сообщение Oct 10 2008, 09:02
Сообщение #21
Программа в thumb'е была?
VslavX
сообщение Oct 10 2008, 09:33
Сообщение #22
Из: Осокорки
Угу, в thumb'e.
sergeeff
сообщение Oct 10 2008, 11:11
Сообщение #23
Тем не менее просто даже интересно узнать, что у автора такого немыслимого непрерывно делает процессор, что он (автор) сильно озабочен выпадением 2 тактов процессорного времени?
singlskv
сообщение Oct 10 2008, 18:24
Сообщение #24
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Думаю что автор топика считал что затраты будут куда как больше...(в данном
конкретном случае конечно...)
поэтому и недоверие ПДП...
sergeeff
сообщение Oct 10 2008, 18:38
Сообщение #25
Книжки надо умные читать (еще Intel на эту тему писал), что DMA - лучшее решение для разгрузки процессора от решения интерфейсных задач.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
