4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Открытый проект отладочной платы AT91SAM9260 + SDRAM + NAND + Ethernet, начала начал трассировки...
FormatCft
сообщение Oct 10 2008, 06:39
Сообщение #16
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Цитата(usovmv @ Oct 10 2008, 12:31) *
Там схему замылили. Да и инициатор объявил продаю мол результаты - извините, не хорошо!
А какой симулятор посоветуете? Что-то SPICE3 не удалось запустить. HyperLinx может...хоть и платный зараза. Так сказать хочется уменьшить количество иттераций изготовления плат и траты денег (каждый раз по 2000р)
Зачем так заморачиваться?
Я для моделирования простых цепей использую микрокап7 (это моделирует только схему). Устраивает вполне.
План не хитрый.
0. Читаешь про разводку и изучаешь что-то типа Altium Disigner 6 (как мне кажется самый нормальный и не сложный в освоении, хотя есть пару не критичных глюков);
1. Разводишь правильно(!);
2. Запускаешь платку с простейшими тестами;
3. Можно далее стандартные демки попробовать позапускать с переферией которая имеется.
Сообщение отредактировал FormatCft - Oct 10 2008, 06:41
usovmv
сообщение Oct 10 2008, 06:41
Сообщение #17
Из: Россия, г.Томск
Пользователь №: 40 808
Цитата(zltigo @ Oct 10 2008, 09:36) *
Никакой, ибо в двух слоях "моделирование" мало отличается от генератора случайных результатов. Голова-опыт-интуиция-очень хороший осциллограф....
Блин бегу в магазин покупать водку...топить печаль. Получается что из перечисленного у меня ни чего нет. Ну хотя головая какая-то есть smile.gif и осциллограф но не цифровой. блин.
Ладно почитаю. Попробую ещё разок-другой может что-то улучшиться.
Я для моделирования простых цепей использую микрокап7. Устраивает вполне. А чего-нибудь другое моделировать, типа мк и не нужно, ИМХО.
План не хитрый.
1. Разводишь правильно;
План понятен. Приступаю.
Спасибо. На 2 недели в коммандировку уезжаю будет время почитать про разводку. Буду держать в курсе.
FormatCft
сообщение Oct 10 2008, 06:45
Сообщение #18
Из: Р О С С И Я
ЗлтИго имел ввиду - лучший осциллограф в голове )) Я с этим высказыванием полностью согласен ))
Сообщение отредактировал FormatCft - Oct 10 2008, 06:48
aaarrr
сообщение Oct 10 2008, 06:55
Сообщение #19
Пользователь №: 1 448
Водку не надо. А за то время и деньги, которые уйдут на попытки запустить это дело на 2-х слоях, вполне можно изготовить четырехслойку и забыть о проблемах.
usovmv
сообщение Oct 10 2008, 14:49
Сообщение #20
Из: Россия, г.Томск
Вот замерил осциллографом сигналы CAS RAS на выходе процессора и после 47 ом резистора.
Первый с процессора, второй после резистора.
Когда загружается ядро, как я и предполагал происходил повторная инициализация процессора (контроллера памяти, PIO, ...) и здесь процесоор опять переходит на полную скорость 198MHZ (напомню, что мой переписаный BootStraper запускает проц на половинной частоте).
Вот здесь то смотрю на сигналы (они существуют где-то 1 сек потом перезагрузка).
И вижу что форма у них примерно таже, но вот амплитуда уменьшается в 3 раза!!!
Возможно, ли что это из-за нехватки питания?
Возможно что это эффект осциллографа?
P.S.: прокинул пока 4 провода прямо до банков памяти (3.3 в и GND).
Прочитал про методы разводки. Большое спасибо за ссылку!! Теперь даже стыдно blush.gif
Сообщение отредактировал usovmv - Oct 10 2008, 14:50
aaarrr
сообщение Oct 10 2008, 15:00
Сообщение #21
Это осциллографу полосы не хватает.
FormatCft
сообщение Oct 10 2008, 17:19
Сообщение #22
Из: Р О С С И Я
Тут, размышляя как блондинка, 50 на 50: либо запустится, либо нет. Танцы с бубном иногда помогают в самых безнадежных случаях )) Пусть человек хотябы попытается smile.gif
aaarrr
сообщение Oct 10 2008, 17:22
Сообщение #23
Это не запустится никогда. Любые попытки оживить такой дизайн - напрасный труд.
FormatCft
сообщение Oct 10 2008, 18:11
Сообщение #24
Из: Р О С С И Я
Спорить не буду smile.gif Предоставим возможность выбора хозяйну сей творчества smile.gif
zltigo
сообщение Oct 10 2008, 19:08
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Осциллограф осциллографу рознь, для посмотреть то, что Вы пытаетесь посмотреть нужен осциллограф с полосой под ГИГАгерц и активными пробниками.
one_man_show
сообщение Oct 10 2008, 19:23
Сообщение #26
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
"Терпение и труд всё перетрут" (с)
Разводка позволяет сделать так, чтобы "первый блин" принес хоть какую-то пользу:
1) отпилить квадратный кусок платы с процессором
2) откусиьт кусок платы с памятью
3) соединить платки этажеркой
предыдущие советы по усилению линий питания не помешают
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
usovmv
сообщение Oct 11 2008, 05:42
Сообщение #27
Из: Россия, г.Томск
Ну этажеркой соединять я точно не буду. А вот попробую ещё на проц кинуть питание допонительно. Но думаю что не поможет. Всё больше склоняюсь к 4 слоям.
usovmv
сообщение Oct 11 2008, 06:53
Сообщение #28
Из: Россия, г.Томск
Ну вот усиление питания по переферии 3.3 в ни как не помогло.
Но усиления питания ядра 1.8в (1 провод +1.8 и 1 провод GND) уже помогло. Ядро линух грузится намного "дальше" (но иногда).
Попробую распаять 6 пар питания. результаты сообщу.
dch
сообщение Oct 11 2008, 08:51
Сообщение #29
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
если проводки тонкие на питании, можно вскрыть маску и облудить.
Файлицы я не смотрел еще, но AT91RM9200 по сообщениям на двуслойке запускался вплоть до 100Mhz.
Такие сообщения проскакивали, правда там параллельной flash наверное не было.
До экспириментов с Linux-ом просто тестик пямяти простой погоняйте - быстрее будет.
На какой частоте это у Вас все?
И лицензию нужно наложить, на каждом документе public domain написать например или что другое.
one_man_show
сообщение Oct 11 2008, 11:09
Сообщение #30
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
В этажерке можно сделать линии короче. Используя особенности такого конструктива, можно умощнить линии питания. Нижний слой этажерки закончить штыревыми выводами. В результате получится процессорная "головка", для которой можно сделать пассивную объединительную плату с необходимой периферией. Таким образом, пройдя через муки макетирования, можно будет получить работающий компонент, некоторый опыт и науку на будущее, чтобы так больше не делать.
С уважением,
Ваган Саруханов
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.02306 секунд с 7
