4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Открытый проект отладочной платы AT91SAM9260 + SDRAM + NAND + Ethernet, начала начал трассировки...
FormatCft
сообщение Oct 11 2008, 11:10
Сообщение #31
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Цитата(dch @ Oct 11 2008, 14:51) *
если проводки тонкие на питании, можно вскрыть маску и облудить.
Файлицы я не смотрел еще, но AT91RM9200 по сообщениям на двуслойке запускался вплоть до 100Mhz.
Такие сообщения проскакивали, правда там параллельной flash наверное не было.
До экспириментов с Linux-ом просто тестик пямяти простой погоняйте - быстрее будет.
На какой частоте это у Вас все?
И лицензию нужно наложить, на каждом документе public domain написать например или что другое.
Зачем облудить? Сопротивление удельное меди гораздо меньше, на сколько знаю, чем у припоев. (в раз 5-10 отличаются)
Сообщение отредактировал FormatCft - Oct 11 2008, 11:11
one_man_show
сообщение Oct 11 2008, 11:12
Сообщение #32
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Облуживают обычно, чтобы увеличить толщину материала, следовательно, обеспечить бОльшие токи
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
FormatCft
сообщение Oct 11 2008, 11:15
Сообщение #33
Из: Р О С С И Я
Допустим облудим, а сопротивление будет больше, значит и падение больше. Сейчас же дорожки не плавятся, значит зачем им толщину делат больше?
aaarrr
сообщение Oct 11 2008, 12:09
Сообщение #34
Пользователь №: 1 448
Этажерка, облуживание и тому подобные меры здесь как мертвому припарки. Я вот не понимаю, как этажерка может сколько-нибудь существенно уменьшить кроссталки?
FormatCft
сообщение Oct 11 2008, 13:29
Сообщение #35
Из: Р О С С И Я
Что за кроссталки?
1. На сколько хорошо знаю физику, электроны двигаются по поверхности проводника, поэтому снизу будет по прежнему медь, а сверху будет припой. Итого сумарная уд проводимость уменьшится, т.е. получаем только хуже.
2. А вот проблему с обратными токами решить в данном случае сложновато, но возможно. Только как-то нужно организовать землянной полигон искуственно smile.gif
Сообщение отредактировал FormatCft - Oct 11 2008, 13:36
aaarrr
сообщение Oct 11 2008, 13:51
Сообщение #36
Цитата(FormatCft @ Oct 11 2008, 17:29) *
Что за кроссталки?
В гугле наберите "crosstalk".
На сколько хорошо знаю физику, электроны двигаются по поверхности проводника, поэтому снизу будет по прежнему медь, а сверху будет припой. Итого сумарная уд проводимость уменьшится.
По поверхности (точнее, в поверхностном слое) - только на относительно высоких частотах за счет скин-эффекта.
А то, что потенциалы земли/питания будут локально прыгать на каждом переключении - не смущает?
FormatCft
сообщение Oct 11 2008, 14:03
Сообщение #37
Из: Р О С С И Я
Возможно. Я помню, что всегда электроны двигаются в верхнем слое. При сверхпроводимости электроны уже не сталкиваются с узлами крист решетки, а бегут вобще над поверхностью проводника.
Нет не смущает. Параллельно проводок кинуть поможет, а вот облудить это только хуже будет, почему написал выше.
zltigo
сообщение Oct 11 2008, 14:05
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Moderator:
Вся эта ветка стремительно упала до уровня плинтуса sad.gif. Сменить название, и перенести в раздел для начинающих?
FormatCft
сообщение Oct 11 2008, 14:08
Сообщение #39
Из: Р О С С И Я
Цитата(zltigo @ Oct 11 2008, 20:05) *
Moderator:
Можно smile.gif Эта тема скорее из области схемотехники/разводки изначально smile.gif
aaarrr
сообщение Oct 11 2008, 14:12
Сообщение #40
Цитата(FormatCft @ Oct 11 2008, 18:03) *
Нет не смущает
Нет, хуже не будет.
Цитата(zltigo @ Oct 11 2008, 18:05) *
Moderator:
Пожалуй, стоит.
dch
сообщение Oct 11 2008, 15:25
Сообщение #41
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Допустим облудим
замена толщины меди 18мкм -> 35 мкм дает +5MHz (у меня), конечно проволочку поверх припаять еще лучше. Это самое быстрое что можно сделать.
Сообщение отредактировал dch - Oct 11 2008, 15:27
FormatCft
сообщение Oct 11 2008, 20:01
Сообщение #42
Из: Р О С С И Я
Как может толщина давать +5МГц? Эффекта физического не могу понять. Объясните пожалуйста.
bloodden
сообщение Oct 11 2008, 23:16
Сообщение #43
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Индуктивность например
Заходите кому надо на мой сайт
usovmv
сообщение Oct 12 2008, 06:55
Сообщение #44
Из: Россия, г.Томск
Пользователь №: 40 808
Не помогли ни провода по питанию ни облуживание.
Так что вывод такой - такой дизайн не будет работать.
Всё. Делаю 4-х слойную.
Цитата(zltigo @ Oct 11 2008, 17:05) *
Moderator:
Согласен. Пока что тема тока на это и тянет.
one_man_show
сообщение Oct 12 2008, 07:54
Сообщение #45
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Плату не выбрасывайте, прислушайтесь к советам об этажерке))
С уважением,
Ваган Саруханов
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.02296 секунд с 7
