> змеевидные дорожки
Serg1976
сообщение Sep 6 2005, 13:41
Пользователь №: 278
Добрый день всем!
как правильно задавать параметры (шаг, высота и т. д.) к цепи в виде змейки? Если использовать змейку для тактовых частот, то как связаны параметря змейки с рабочей частотой? Есть ли какие-либо советы, докум-ты на этот счет?
спасибо.
bms
сообщение Sep 7 2005, 06:11
Пользователь №: 7 545
Цитата(Serg1976 @ Sep 6 2005, 16:41)
Добрый день всем!
спасибо.
Вообще говоря, если Вы используете змейку для выравнивания трасс, то в этом случае всё что нужно сделать - это обеспечить чтобы Ваша змейка для сигнала являлась не змейкой, а линией передачи. Для этого во-первых надо обеспечить постоянство волнового сопротивления во всей цепи (т.е. передача сигнала над/между слоями земли, строгое соотношение между шириной трассы и растояния до слоёв земли; программу расчёта этих параметров можно взять здесь: http://npf-abris.ru/cit25.zip).
Во-вторых сделать так, чтобы точки изломов были были сглажены и имели толщину не менее 2W с внешней стороны и не менее W с внутренней, где W - толщина проводника. Строго говоря для выравнивания необязательно использовать змейку, можно как угодно закручивать проводник соблюдая вышеописанные правила.
Подробнее на тему правильной трассировки можно узнать на http://www.elart.narod.ru/
Serg1976
сообщение Sep 16 2005, 15:09
Пользователь №: 278
Добрый день всем!
спасибо.
Добрый день!
что-то я не совсем понял как это понимать, чтобы точки изломов были сглажены и имели толщину не менее 2W с внешней стороны и не менее W с внутренней?
т. е. если идет проводник и собирается, поворачивать, то радиус поворота должен быть не менее 2W? или при повороте надо менять толщину проводника?
bms
сообщение Sep 20 2005, 12:31
Цитата(Serg1976 @ Sep 16 2005, 18:09)
Добрый день!
Посмотрите здесь
http://www.elart.narod.ru/articles/article11/article11.htm
обратите внимание на рисунок 9
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
