> Можно ли писать в MS VC++ для "голого" x86 ?, Т.е. можно ли сгенерить код, который не требует наличия установленной
Николай Иванович...
сообщение Oct 11 2008, 20:59
Пользователь №: 40 510
Т.е. можно ли сгенерить код, который не требует наличия установленной ОСи на компе?
makc
сообщение Oct 11 2008, 21:28
Группа: Админы
Пользователь №: 904
"голый" x86 исполняет какой код (16-и или 32-х разрядный)? Начните с этого, сопоставьте с тем, какой код генерирует MS VC++, и сделайте выводы. Хотя при этом у Вас, конечно же, есть возможность из объектного файла сделать двоичный файл с "чистым" кодом и данными, вот только что Вы с ним дальше делать будете - это большой вопрос.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
DpInRock
сообщение Oct 11 2008, 21:58
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Для MSDOS - легко. Это не есть операционная система. Все, что вы от нее возмете - это способность загружать ваш файл на исполнение.
Далее - вы полный хозяин компа.
makc
сообщение Oct 11 2008, 22:11
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Правильно, но MS-DOS загружает на исполнение 16-и разрядные приложения, которые потом, если им это очень нужно, могут самостоятельно перейти в защищённый (32-х разрядный) режим, в котором они сами будут выбирать, как исполнять код в том или ином сегменте. Это определяется соответствующим битом в дескрипторе сегмента кода: "Segment Size Bit: When the descriptor entry describes a code segment, this bit is used to specify the default length of operands and addresses. When the bit is set, the processor assumes a 32-bit segment. When the bit is clear, a 16-bit segment is assumed."
Каким образом Вы хотите заставить MS VC++ генерировать 16-и разрядный код, который необходим для начального запуска приложения под MS-DOS? Т.е. задача проста - сделать .com-файл с помощью MS VC++, вопрос - как?
BR, Makc
SysRq
сообщение Oct 11 2008, 22:28
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Sergei_Ilchenko
сообщение Oct 12 2008, 06:58
Пользователь №: 5 128
Цитата(SysRq @ Oct 12 2008, 02:28) *
Могу ошибаться, но этот конвертер сформирует COM только в случае специальным образом заготовленного EXE. Один сегмент для кода, данных, стека e.t.c
makc
сообщение Oct 12 2008, 07:23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Вы не ошибаетесь. Все именно так. smile.gif А кроме того, MSVC делает NE/PE exe-файлы, с которыми, думаю, exe2com тем более не сможет справиться.
BR, Makc
one_man_show
сообщение Oct 12 2008, 07:41
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Николай Иванович, а Вам остро необходимо пользоваться именно указанным продуктом? Я до сих пор пользуюсь контроллерами на "голых" х86, но для программирования применяю Paradigm C++, который заточен не только под "голых", но и под embedded
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
DpInRock
сообщение Oct 12 2008, 09:18
Из: Moscow
Вообще-то голый 86 - это еще и без биоса. Или с биосом?
makc
сообщение Oct 12 2008, 09:21
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Причём здесь, если мы говорим о машинном коде, исполняемом процессором? wink.gif
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.02762 секунд с 7
