Step_ARM
сообщение Oct 12 2008, 08:20
Пользователь №: 38 870
Смотрел по архиву -- не нашел... Загружаю через JTAG. Проги нормально работают. Все четко. Переписал загрузчик по App10711. Загрузил. И все... Загрузчик не работает -- полбеды. Главное камень перестал грузиться через JTAG -- не коннектится и все. Перепаиваю проц(LPC2368) опять начинает грузиться. Может кто сталкивался?
zltigo
сообщение Oct 12 2008, 08:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну значит отключили JTAG в загрузчике.
А слабо было вместо перепайки просто стереть через ISP?
Step_ARM
сообщение Oct 12 2008, 09:26
Slabo. Na sheme ne predusmotrel, a snaruji paiat nado driver. Spasibo.
Mik174
сообщение Oct 12 2008, 09:48
Пользователь №: 24 139
Я бы попробовал через последовательный порт программу залить. Процессор можно поставить "в позу", когда через JTAG он перестает прошиваться.
При этом через последовательный порт прошить его остается возможным и можно восстановить в нем то, где "нахимичили", из-за чего перестал прошиваться через JTAG.
Сам не делал но при мне пару раз человек ставил процессор в такое положение когда JTAG переставал работать и восстанавливал посредством последовательного порта.
Step_ARM
сообщение Oct 13 2008, 04:52
Действительно CRP1 записал... Но... Через ISP тоже не шьется.
Условия:
--Нога 2.10 на ноль
-- reset
-- прога LPC2000 Flash Utility 2.2.3
Фиг... Процессор новый паяешь ISP работает.
Да еще -- на кварце нет импульсов(шум и все)...
IgorKossak
сообщение Oct 13 2008, 05:33
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Устаревшая утилита. Лучше использовать FlashMagic.
И не должно быть. Во время ISP МК работает от внутреннего RC генератора, см. внимательно user manual.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
