> Можно ли теоретически узнать ток нагрузки транса, по его нагрузочной характеристике
Flasher
сообщение Sep 9 2008, 21:03
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Вот скажите, господа теоретики и практики- если есть трансформатор с неизвестными данными(ну для определенности первичная точно 220, сердечник торроидальный или Ш-образный- это уже варианты ) можно ли без расчетов и прикидок сечения сердечника и сечения провода вторички только по нагрузочной характеристике определить номинальный выходной ток по вторичке.
Microwatt
сообщение Sep 9 2008, 22:58
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Нагрузочная характеристика мало что дает.
Мощность трансформатора определяется только приемлемым нагревом обмоток (ну, железа тоже, но это как-то не очень остро). Размеры сердечника совершенно ни при чем, хотя, косвенно, дают представление о мощности. Их выбирают, чтобы уместилось только требуемое количество меди и намотка была приемлемой технологически.
Потому, придется оценить толщины провода. Окончательно можно сказать по температуре нагрева провода под нагрузкой в течение , ну, часа-полутора часов. Киловаттник и часа три на режим выходить может. Трудно сказать какая температура приемлема, если мы не знаем чем намотано. Но современные эмалевые изоляции 100-110С держут долго.
Температуру желательно измерять у обмотки, намотанной ближе к сердечнику. Это легко делается хорошим омметром.
Neural
сообщение Sep 16 2008, 14:54
Пользователь №: 10 655
если сердечник будет недостаточной толщины потоку сложнее будет "пролезать" по сердечнику(насыщение), что приводит к увеличению потребления тока..
по размерам оцените примерную мощность и кпд, измерим напряжение на холостом ходу, примерно получаем номинальный ток..
теоретически и пока не практически по нагрузочной характеристике можно по летающим тарелкам стрелять..
Vlad_66
сообщение Oct 12 2008, 12:50
Из: Харьков
Пользователь №: 14 505
Нагрузочная характеристика зависит от потерь на активном сопротивлении обмоток. Это же определяется напряжением короткого замыкания - сколько вольт от номинала надо подать на первичную обмотку, чтобы через закороченную вторичную тек номинальный ток. Так напряжение КЗ изменяется от 5% в мощных стандартных трансформаторах до 20% и больше у маломощных китайцев. Так что это узнавание - пальцем в небо :-(
Сообщение отредактировал Vlad_66 - Oct 12 2008, 12:51
Flasher
сообщение Oct 12 2008, 13:15
Гуд, приходим к тому, что нужно ориентироваться на нагрев первичной обмотки при нагрузке. В зависимости от типа провода и изоляции в первичной обмотке мы и до 150 С можем дойти. Но для кЕтайского брэнда Noname на какую температуру провода первичной обмотки ориентироваться как на нормальную для длительной эксплуатации? Еще помнится согласно какому-то старому советскому госту мощность рассеиваемая в режиме хх должна быть не более 10% от его номинальной мощности. Чем сейчас не могут похвастаться не только кЕтайские но и отечественные трансформаторы, и значительный нагрев первичной и сердечника заметен в хх.
evgeny_ch
сообщение Oct 12 2008, 13:34
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
До 155, по классу F.
А что конкретно поведать хотите?
Quo vadis?
Flasher
сообщение Oct 12 2008, 21:11
Да вот просто хочется узнать что думает коллективный разум по вопросу непонятных трансформаторов
evgeny_ch
сообщение Oct 12 2008, 21:41
Из: Minsk
Не знаю как у вас, мы уже отказались от непонятных, используем ВЧ.
Если только на подстанциях, так там шильда есть.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Oct 12 2008, 21:42
Quo vadis?
Microwatt
сообщение Oct 12 2008, 22:55
Из: Запорожье
Непонятными оказались не трансформаторы, а задача.
Вы имеете неизвестный по данным трансформатор и нужно узнать его допустимую мощность?
Так бы сразу и спрашивали. Нагружайте его постепенно активной нагрузкой по вторичке и через полчаса промеряйте температуру первички по ее сопротивлению. Дойдете градусов до 100-110 - пора останавливаться.
Хоть расчетное напряжение первички и где она у него известно?
Flasher
сообщение Oct 13 2008, 05:05
Есть просто куча торов, которые мотались достаточно серъезно в полупромышленных условиях(если так можно назвать маленький специализированный цех) под разные задачи. Трансформаторы достались в наследство без какой- либо сопроводительной информации(и получить ее не представляется возможным), но так как сделаны очень добротно (по первой оценке на хорошем железе, так как имеют в среднем 3-5 витков на вольт и очень малый ток хх) выкинуть их и не использовать- это будет крайне обидно. Ну и для чисто спортивного интереса- попадаются украинские трансформаторы с явно завышенными маркировками по мощности- вот и хочется узнать насколько добросовестны современные конторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
