7 страниц V   1 2 3 > »
> Схемы универсальных программаторов
Dimmix
сообщение Oct 6 2008, 15:31
Пользователь №: 10 033
подскажите плиз специализированные плис или контроллеры для универсальных программаторов
Dimmix
сообщение Oct 7 2008, 18:09
Подскажите плиз где можно найти схемы универсальных программаторов, с автоматической проверкой установки итп. также какие мультиплексоры лучше использовать для конфигурации программатора или есть какие специализированные контроллеры для преключения функций выходов.
Dimmix
сообщение Oct 13 2008, 15:33
Также какая вероятность загруки неверной конфигурации, Проверяется ли соответствие программатором 1111493779.gif
garbuz
сообщение Oct 13 2008, 16:05
Пользователь №: 40 892
ANADIGM и Silabs и ПЛИСы всякие
Dimmix
сообщение Oct 13 2008, 17:33
Как плисом возможно подавать на 48 выходов программатора, шину, VCC 3.3-5V и VPP-12v, такой контролер должен иметь как минимум 48 ЦАПов на выход.
garbuz
сообщение Oct 13 2008, 17:50
Зачем же такой экстрим ! Есть же ключи аж по 16 штук в корпусе ( Ti.com ) и поболе наверно.
AlexMad
сообщение Oct 14 2008, 05:37
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Например Edge6435 от Semtech.
Искать здесь: http://www.semtech.com/products/test_&...ting_equipment/
Analog Device тоже такие штуки делает.
Dimmix
сообщение Oct 14 2008, 08:32
это видимо просто DAC на 40 выходов а вопрос по контроллеру с который может на каждый выход выдать или шину или DAC или VCC или еще дополнительно VCC 12-30V. Ключи есть но тогда нужен не ключ а мультиплексор 16 по 2Х1 с и2с
Сообщение отредактировал Dimmix - Oct 14 2008, 08:44
Максим Зиновьев
сообщение Oct 14 2008, 08:46
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Там буфера стоят и всего пара-тройка DAC - на Vpp и Vcc обычно
Глянте на сайте программатора "Тритон" - там фотографии есть
SKov
сообщение Oct 14 2008, 14:15
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Обычно ПЛИСка напрямую коммутирует только сигнальные линии. Для силовых линий (типа земли) требуются нижние ключи, а для VPP тоже ключи, но уже верхние. Еще одна группы верхних ключей нужна для VCC. Обычно много Цапов не делают - достаточно одного на VPP и одного на VCC. А дальше идут ключи, управляемые ПЛИСкой. Большое количество ключей и управление для них - главная сложность при создании универсального программатора (речь сейчас о железе - с софтом отдельная история.) Для коммутации силовых линий отдельные особенно хитрые конструкторы используют не ключи, а руки. smile.gif См. последний программатор Willem-USB.
Сайт willem.org
Dimmix
сообщение Oct 14 2008, 15:41
Комутировать плисом по 48 ключей на каждую группу это тяжелый случай. 07.gif Если поставить несколко мультиплексоров по 3 или 4 с и2с или если нет с и2с добавить еще и2с регистры то плис тут не нужен.
Обычно для этого нужен буферный формирователь, посмотрите программаторы LABTOOL 48.
LabTool-48 – универсальный программатор, подключаемый к РС через параллельный порт LPT. С его помощью можно запрограммировать более 3000 типов микросхем, включая PAL, GAL, CEPAL, EPLD, PEEL, MAX, MACH, PLSI, микроконтроллеры, EPROM, последовательные PROM и флэш-память. Все это возможно благодаря универсальной схеме подключения микросхем на основе 48 двунаправленных усилителей, функции которых задаются программно. Два отдельно поставляемых эмулятора ПЗУ поддерживают микросхемы до 512 кбайт. Универсальное гнездо для подключения DIP-микросхем –
никаких дополнительных адаптеров
Все 48 контактов гнезда управляются при помощи мощных MOSFET-усилителей таким образом, что каждый контакт может выполнять функции источника питания, напряжения, программирования, земли, логических ТТЛ-сигналов или находиться в третьем состоянии. Это позволяет программировать все типы микросхем в корпусах DIP без дополнительных адаптеров.
Максим Зиновьев
сообщение Oct 14 2008, 16:13
Техногипнолог
Из: Saratov
...Все 48 контактов гнезда управляются при помощи мощных MOSFET-усилителей таким образом, что каждый контакт может выполнять функции источника питания, напряжения, программирования, земли, логических ТТЛ-сигналов или находиться в третьем состоянии. ....
Dimmix, и кому вы эту херь тут пишете? Это и есть буфера с двумя питаниями- одно питание смотрит в сторону "мозгов" программатора, другое в сторону программируемого девайса.
Никакой и2ц не хватит по пропускной способности, чтобы прочитать 64Мб параллельную флешку за пару минут
Dimmix
сообщение Oct 14 2008, 16:42
причем тут пропускная способность и2с и чтение флеш, флешь будет читаться напрямую 07.gif тут про конфигурацию весь вопрос, чтоб подключить на выходе буферами все сразу без плис ключей итд итп.
http://www.logicon.ua/gproduct/38272/LABTOOL-48_220-fam.html
Максим Зиновьев
сообщение Oct 14 2008, 17:00
Техногипнолог
Из: Saratov
Вы были на тритоновском сайте, фотографии смотрели? Там можно разобрать, как разъём стал универсальнным.
Весь смысл плис, чтобы не использовать кучу мелких счетчиков для формирования адреса и мультиплексоров/демух в шине даных как это было в предыдущих виллемах и их клонах.
Работает примернно так- по дескриптору программируемой мс устанавливается Vcc DAC и кофигурится кроватка - пины Vcc, gnd, ключом питаниие буфера Vpp подключается к Vpp DAC, все остальные питания буферов к Vcc DAC, и поехали тестить на чтение/считывать сигнатуру.
Корпуса dip довольно однообразны и предсказуемы и не надо на каждый пин ставить ключ к Vpp DAC
Куда напрямую? в котроллер? Дык берите контроллер с большим кол-вом io портов.
Кроме того, напрямую, без буферов - не есть хорошо. Память 27, 28 иногда волшебным образом может "пропустить" Vpp на любую ногу и без буферов будет хана всему "паучку". И еще сейчас дюже широкий диапазон Vcc - без буферов с раздельным питанием просто трудно
Вы программатор изобретаете?
Dimmix
сообщение Oct 14 2008, 17:29
Напрямую, а не через и2с, через буфер естественно. Также без преходников под панельки если это не дип. На тритоновском там сложно что то разобрать вроде HC27... или что то в этом плане.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.02938 секунд с 7
