Цитата(ReAl @ Sep 7 2005, 16:51)
Ну вот, как всегда - не работает собака, а виноват бластер
А кто же виноват? Я что ли? Не может этого быть!!
Там две перемычки, ещё 9-12 (она через шинник проходит, но для проверки можно и напрямую в порт сунуть). Нсли прямо на порту 7-10 и 9-12 сделано, а всё равно не видит - значит порт или палёный, или другой (указан не тот, на котором бластер
Ага спасибо... я вставил 2 перемычки и бластер нашелся. Более того нашелся впоследсвии подключенный программатор. Наверно дело было в контакте на разъеме. Только возникла другая проблема.
При попытке что либо сделать с котроллером avreal вываливается с ругательством
can't resync
Я задавал частоту кварца в параметрах. Нога процессора RESET никуда не притянута, болтается в воздухе. (контроллер в панельке, питание присутсвует) С разъема подключено все вроде куда надо, раза три звонил. В чем может быть проблема? в непритянутой ноге? или в чем-то еще?
И это... Александр.... спасибо тебе за твою программу. Мощная штука.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
