> Не устанавливается соединение с моим серверным приложением, SIM300. GPRS. TCP/IP.
MrKot
сообщение Aug 28 2008, 13:08
Пользователь №: 39 158
Пытаюсь общаться со своим, на скорую руку написанным приложением. При попытке выполнить
AT+CIPSTART="TCP","89.179.28.151","32455"
выдает
STATE: TCP CONNECTING
CONNECT FAIL
Пробовал коннектиться к smtp.yandex.ru - получилось.
Соединялся с другой службой в интернете - все ок.
потом попробовал подключиться к своему серверу на открытый 25-й порт, телнетом получилось, а сотовым контроллером нет.
Для своего сервера состряпал клиента, он нормально коннектиться (и по сети, и через интернет), пробовал к своему серверу коннектиться через телнет, он тоже нормально соединяется.
Собственно вопрос: что я делаю не так? и кто работает неправильно сервер или сотовый контроллер?
ЗЫ Сервер представляет приложение на билдере работающее через компонент TServerSocket.
skaarj
сообщение Aug 28 2008, 15:14
Пользователь №: 39 380
а как осуществляется доступ к серверу?может прикол с маршрутизацией или файрвол не пускает? недавно мучал этот модем,как правило на мой сервер нормально коннектился,если сеть была. попроюуйте может стандартный сервер,что симком сделал?мне очень помог при тестах.
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
MrKot
сообщение Aug 29 2008, 09:51
А не подскажешь где его можно скачать?
А доступ к этому модему остался? (потестить мой сервер)
skaarj
сообщение Aug 29 2008, 10:13
сервер могу на мыло выслать, 3мб весит, насчет модема- модема-я через него в нет выхожуsmile.gifтак что можно попробовать
Baser
сообщение Aug 29 2008, 10:31
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Исполняемые файлы Симкомовского тестового сервера есть на сайте ув. CADiLO:
Папка с файлами
Краткая документация
skaarj
сообщение Aug 29 2008, 11:10
MrKot
сообщение Sep 1 2008, 13:36
Спасибо за ссылки.
Попробовал симкомовский сервер, тоже не получилось соединиться, сейчас возьму устройство домой, попробую дома поковыряться, может от настроек винды зависит.
MrKot
сообщение Sep 1 2008, 17:18
Вобщем дело оказалось в винде, т.к. дома у меня все заработало (и симкомовский сервер и мой собственный), буду смотреть настройки на сервере, может эти порты заблокированы чем-то...
mapic
сообщение Oct 14 2008, 15:31
Пользователь №: 28 294
...у меня тоже почемуто не удается установить соединение с СимКомовским сервером... пробовал и на работе (локальная сеть, в этом случае мой ип 192.168.0.102) и дома (кабельное соединение через провайдера, в этом случае мой ип 172.16.11.135)... везде облом:
CONNECT FAIL
...что подскажете делать как установить связь с сервером??? может где поискать соединение с интернет другого рода??
MrKot
сообщение Oct 14 2008, 16:05
CONNECT FAIL
Попробуй соединиться с smtp.mail.ru или smtp.yandex.ru по 25-му порту, когда соединишься с этим сервером сразу получишь приветствие. Если соединение прошло, то значит с настройками модема все ОК - проблема с твоими настройками сети. В противном случае, что-то не так делаешь при попытки установить соединение и проблема в модеме.
mapic
сообщение Oct 14 2008, 16:21
...с модемом точно все ок... я уже и почту с почтового сервака отправлял... и на фтп сервере файли создавал....
должнобыть что то с содинением на самом ПК??
Baser
сообщение Oct 14 2008, 20:58
Просто Che
Из: ExUSSR
Конечно, проблема в том, что вы ставили сервер на компах с локальными адресами.
Вот что говорит служба Whois, напр. здесь: http://www.nic.ru/whois/
Этот адрес для частных сетей
IP-адреса из диапазонов 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 зарезервированы для использования в частных сетях, см. RFC 1918.
mapic
сообщение Oct 15 2008, 06:15
...ну а где же тогда взять нормальное соединение с нетом что бы сервак заработал???
Baser
сообщение Oct 15 2008, 09:41
Просто Che
Из: ExUSSR
Проблема чисто организационная, к технике отношение мало имеющая laughing.gif
У меня вот на работе тоже все файерволами закрыто. Долго просил админов один порт мне пробросить на локальный адрес. Так у них никто циску администрить не умеет, приглашают спеца. Один раз он даже приходил и что-то делал, и мне утверждали, что все ОК. Один пень ничего не работает sad.gif
west329_
сообщение Oct 16 2008, 12:17
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
я тестил сервер на life, он выделяет реальный ИП адресс который виден в нете УДП проходят нормально, проверенно, но сам оперетор так себе, остальные операторы за натом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
