> Детектирование резета в 89S52, Что происходит с ОЗУ при резете?
paskal
сообщение Oct 14 2008, 16:57
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
В системе на AT89S52 требуется различать по какой причине прошел старт процессора - по включению питания, или же после подачи активного сигнала на резет. Для этого в определенный участок ОЗУ пишу определенную сигнатуру, при старте сравниваю её с образцом. Если совпадает - был резет. До сих пор это нормально работало. Но вот понадобилось модифицировать программу, и обнаружилась удивительная вещь - метод работает в зависимости от того в каком адресе ОЗУ располагаю сигнатуру.
Вопрос следующий: неужели при резете ОЗУ может меняться? Может какаято микропрограмма, скрытая от пользователя, скажем та что программирует по SPI процессор, работает во время резета и пользуется при этом ОЗУ?
А может в 89S52 есть другой метод обнаружения старта по резету?
koyodza
сообщение Oct 14 2008, 18:26
Пользователь №: 25 744
Никто, кроме пользовательской программы, ОЗУ не модифицирует. Но пользовательская программа, кроме всего прочего, ещё и из стартапа состоит, так что внимательно его просмотрите. Ну и учтите, что в 51 регистры находятся в озу - может, вы сигнатуру неудачно расположили, и она с регистрами пересекается.
Вообще маловато исходных данных: программа на С? Стартап стандартный? Где сигнатура портится, а где нет?
А то больше на конкурс телепатов похоже.
paskal
сообщение Oct 14 2008, 19:43
Из: Тула
Я проверял все что мог, в том числе и то что вы указали.
Программа на асме. Тест идет практически сразу, уже после всякие инициализации, т.е. стартап помешать не может. Все переменные после 20-го адреса, регистры тоже отпадают. Сигнатура в 1-й половине ОЗУ. Сбоит если передвинуть адрес хоть на несколько байт. Кроме того моя программа сама попортить сигнатуру не может. Я отвел под неё нужный кусок памяти, и другие переменные залезть в неё не должны, а иначе и программа не работала бы.
Так что я сам сильно удивлён, ведь я такой приём с проверкой резета проводил несколько раз и раньше, но никаких глюков не наблюдал.
Могу ещё грешить на некий уникальный глюк процессора, т.к. для проверки имею в наличии один экземпляр платы.
Flasher
сообщение Oct 14 2008, 20:26
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
а с какого перепугу вы взяли что после сброса должно оставаться то что было до сброса? Вам никто не может гарантировать состояние памяти после запуска процессора
rezident
сообщение Oct 14 2008, 22:31
Пользователь №: 3 882
Топикстартер имеет в виду "горячий" старт (питание в норме, рестарт по сигналу RESET) и "холодный" старт (начальный старт после подачи питания). После "горячего" старта содержимое ОЗУ самопроизвольно не меняется.
mrcashe
сообщение Oct 15 2008, 01:49
Из: Владивосток
Пользователь №: 18 987
Ненадёжная какая-то констрикция, я бы не расчитывал на такое поведение. В AT89S8253 для этой цели предусмотрен специальный бит POR (Power-On Reset). Его можно читать и потом сбросить. Но в S52 такого нет. Я бы попробовал добавить триггер, если модернизация девайса возможна, т.е. заместить такой внутренний бит внешним. При включении питания устанавливать триггер с помощью RC-цепочки, потом программно опрашивать и сбрасывать. Нужны 2 дополнительных ноги. Или заменить чип на AT89S8253.
Flasher
сообщение Oct 15 2008, 06:21
paskal
сообщение Oct 15 2008, 16:56
Из: Тула
Сегодня поэксперементировал, сливал содержимое памяти через последовательный канал. Действительно, ОЗУ по резету никак не меняется, признаю был неправ. Заодно нашел причину неправильной работы. У меня резет подает ПЛИС, которая сама выдает его по сигналу с процессора. Из-за дурацкой ошибки в программе, не выдавалась нужная команда, и резет в нужный момент просто не приходил.
Модернизация невозможна, но теоретически триггер как то можно сделать с помощью ПЛИС. Я подумаю.
Спасибо всем кто ответил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
