> Вопрос по DMA в LPC2468, использование DMA при работе с MCI
Gas Wilson
сообщение Oct 14 2008, 19:21
Пользователь №: 31 261
Хотел бы поинтересоваться у гуру - как можно запустить dma при работе с mci? Пробую на примере из Keil RL-ARM. Но при операции с DMA происходит ошибка sad.gif На сайте Keil нашёл заметку по этому поводу http://www.keil.com/support/docs/3357.htm но там говорится насчёт fsarm.lib, что её надо разместить в usb области памяти... Я же пользую только драйвер mci... На форуме товарищ советует разместить буфер в области памяти USB/Ethernet (т.к. DMA работает только для этой области). Буду благодарен всем советам...
zltigo
сообщение Oct 14 2008, 19:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
USB банк и Ethernet банк это две большие разницы и GPDMA вообще к Ethernet банку доступа не имеет. Можно использовать USB банк памяти висящий на AHB1 вместе с GPDMA и бриджем на APB. Можно и внешнюю память.
Gas Wilson
сообщение Oct 15 2008, 09:27
Ну я вроде делаю всё правильно т.е. объявляю буфер в USB банке (память чтение/запись разрешаю)
static char buf[512] __attribute__((at(0x7fd00000)));
все равно не работает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
