6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Ключ для коммутации питания SIM300
_shef_
сообщение Sep 27 2008, 20:16
Сообщение #16
Пользователь №: 37 631
Я выбрал такое решение, может кому придется не по-душе, но работает железобетонно.
Stavprint
сообщение Sep 28 2008, 05:24
Сообщение #17
Пользователь №: 31 893
Битый PDF не открывается, перезалейте пожалуйста.
Harbinger
сообщение Sep 28 2008, 11:48
Сообщение #18
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Да нет, открылся.
Может, акробат старый? У меня 6-й выдаёт предупреждение о новом формате, но открывает.
(А отконвертить в старый формат всё-таки не получается! Дома 7-м попробую...)
(upd)Чёрт... дома тоже 6-й. sad.gif Семёрку сносил из-за шутки с "verter.joboptions"... Завтра вечером, ОК? Восьмёркой попытаюсь.
(upd1) Из-под линукса (Ubuntu 7.10) открылся вообще без дурацких вопросов...
Аж 2 резистора лишних - можно было бы применить какой-нибудь n-p-n со встроенными... или вообще нулём включать... ну прикалываюсь маленько smile.gif
_shef_
сообщение Sep 28 2008, 20:44
Сообщение #19
У меня питание было 5 В. Стабилизатор до 4 понижал. Биполяр стремно ставить да еще и модуль гребет 2А в импульсе, что пришлось рассиропить емкостью. Вобщем только так спасся smile.gif
Harbinger
сообщение Sep 29 2008, 03:33
Сообщение #20
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Да нормально! wink.gif Биполярник со встроенными резисторами я предлагал вместо R1-R3-VT1. Привычка место на плате экономить... smile.gif
CADiLO
сообщение Sep 29 2008, 05:21
Сообщение #21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>>AN_DP_101.pdf ( 1.18мб ) Битый PDF не открывается, перезалейте пожалуйста.
Не битый - открывается восьмым акробат ридером с установлеными пакетами поддержки азиатских языков.
Вот такой комплект стоит, тогда китайские и прочие корейско-японские PDF нормально открываются.
AdbeRdr811_en_US.exe
AdbeRdrSD80_all.msi
FontPack80_ja_JP.msi
FontPack80_ko_KR.msi
FontPack80_Xtd_Lang.msi
FontPack80_zh_CN.msi
FontPack80_zh_TW.msi
Harbinger
сообщение Sep 29 2008, 06:27
Сообщение #22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Ридер уже и 9-й появился...
Вот. Вроде как и 4-м должны открыться (не проверял).
Stavprint
сообщение Sep 29 2008, 17:16
Сообщение #23
Да, теперь все ок! А язык. паки вроде ставил для ноутбучных схем.....
slonenok
сообщение Oct 2 2008, 09:03
Сообщение #24
Пользователь №: 40 641
Добрый день. java script:emoticon(':help:', 'smid_14') help.gif help.gif
Подскажите пожалуйста схему подключения IRLML6401, для управления питания.
Зарание спосибо.
Будет ли он (IRLML6401) работать при 3v управляющем напряжении?
Baser
сообщение Oct 2 2008, 13:36
Сообщение #25
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Вверху второй страницы этой темы есть схемка + ниже приведена ссылка на AN DeskPhone_V1.01 где это тоже есть.
Транзистор можно в простейшем случае включить вообще без обвязки, если модуль и процессор запитаны от одного питания.
От 3V работать будет. Если не полениться и посмотреть даташит, можно найти строчки:
VGS(th) Gate Threshold Voltage: -0.40 -0.55 -0.95 V (at VDS = VGS, ID = -250μA)
afad
сообщение Oct 14 2008, 15:48
Сообщение #26
Пользователь №: 545
Если коммутировать напрямую ключем на полевике IRLML6401 или другом (без последующего стабилизатора), то от конденсатора на выходе полевику плохо не будет? Ведь нужно на питание модема ставить конденсаторы (и керамические и электролиты).
Также возникает вопрос: если включить полевик, на выходе которого стоит конденсатор, то на входе будет большой провал напряжения, определяемый соотношением емкостей на входе и выходе полевика, или я не прав?
До и после транзистора стоит конденсатор 1000мкФ.
Ну тогда при включении полевика на первом конденсаторе будет провал в половину напряжения. И как на это отреагирует вся схема?
M_Z
сообщение Oct 14 2008, 16:56
Сообщение #27
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Не будет плохо, а очень даже хорошо работает.
Единственное я бы посоветывал после полевика поставить танталовинький с емкостью 33..100мкФ
Этого вполне достаточно.
Beginning
сообщение Oct 14 2008, 17:41
Сообщение #28
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Работал долгое время с SIM300DZ и SIM300D. Ставить ключ или нет зависит от того где будет использоваться устройства. Если автономно и в ответственном положении, то, ИМХО, однозначно. Расскажу о паре своих наблюдений. В DZ иногда наблюдались жёсткие ступоры, с полным умиранием. Даже на PWkey не реагировал. Помогало только полное обесточивание. Причём если рядом стоял кондёр, то напруга просаживалась, где то до 2,5 вольта, а затем падала очень медленно, этого напряжение хватало модулю для задержания нахождения своей душонки в мире астрала. Надо было ждать десятки секунд для сброса (при ёмкости 100u). Это история для любителей больших конденсаторов. Хотя потом выяснилось, что частые умервчления были связаны с паразитным питанием, но осадок остался.
С D-шкой вообще прикол был. Как правило, через дня 3 беспрерывной работы, с ней происходило поразительное преобразование – она оставалась полностью работоспособной, но при этом напрочь теряла сеть. Когда звонишь на неё, оператор говорит что абонент не доступен, а сам модуль отвечала что и регистрация в сети есть и уровень сигнала 100%, короче вот такая ж..па, которая решалась полной перезагрузкой. Но, впрочем, и этот глюк тоже, как оказалось впоследствии, был вызван паразитным питанием.
Вообщем я перестраховываюсь и ставлю ключ. Да что говорить, любая электронная вещь переодически глючит. Вопрос только в том, как часто. Сколько раз заглючивало ваш телефон?
Транзистор использую IRLML5202
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Harbinger
Сообщение #29
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Вот леплю DC/DC с включением логическим уровнем, на MAX1651 - вроде шедевр минимализма... если оно ещё и заработает... wink.gif
Baser
сообщение Oct 14 2008, 21:17
Сообщение #30
Просто Che
Из: ExUSSR
Полевику-то плохо не будет, посмотрите его импульсные параметры и график безопасной рабочей зоны.
А вот если у вас от этого питания (до ключа) запитывается напрямую процессор, то ему сильно поплохеет sad.gif
Я на это нарывался. Ставил эксперименты: до ключа 1000мкФ электролит + 100мкФ тантал. После ключа убирал ВСЕ емкости. При подаче питания на SIM300, до ключа была короткая просадка ~50mks на 1-1.5 вольта.
Видимо или в модуле свои встроенные емкости довольно значительные, или в начальный момент включения через модуль "сквозняк" течет.
При этом процу на моих тестовых платах совсем плохело: рестарт не проходил, а содержимое ОЗУ явно портилось, проц скакал по коду 07.gif
Вылечилось все постановкой RC цепочки с тау=100мкс на затвор полевика для затягивания фронтов.
Просадка стала не превышать 0.2В и импульсная помеха исчезла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
