5 страниц V  « < 3 4 5
> Запись на EEPROM
defunct
сообщение Oct 10 2008, 14:24
Сообщение #61
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Боинг749 @ Aug 29 2008, 19:51) *
Но после слов одного из участников, что при таком тесте более вероятно что первым "накроется медным тазом" самый младший бит, решил проверить эту теорию.
C чего автор этой теории это взял?
Это невереная теория изначально.
Счетчик линейный, соответвенно 0 записывается во все биты ячейки eeprom одинаковое количество раз.
Записью единицы можно принебреч. "1" устанавливается при стирании.
Николай Иванович...
сообщение Oct 10 2008, 16:00
Сообщение #62
Пользователь №: 40 510
Рассмотрим простенький примерчик
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
Не заметили никакой закономерности?
singlskv
сообщение Oct 10 2008, 16:22
Сообщение #63
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Что Вы понимаете под линейным счетчиком ?
Если ++ то это конечно не так, биты не равноценны.
З.Ы. По алгоритмам тестирования памяти я бы всем желающим посоветовал
изучить http://www.memtest86.com/ раздел Technical Info
Это один из самых правильных подходов к тестированию памяти вообще...
defunct
сообщение Oct 13 2008, 16:57
Сообщение #64
кекс
да ++.
биты равноценны, возьмите во внимание:
- операция стирания фактически выполняется только для 0-х бит;
- операция записи пишет только нули "0".
После чего не составит труда посчитайть количество операций стирания и записи для каждого бита 8-ми битной ячейки.
Количество оперций стирания и записи каждого бита ячейки равно 128 на один цикл ++ счетчика (от 0-до 255 включительно).
хорошая табличка. Продолжите ее вниз еще на 8 элементов и посчитайте нолики в каждой колонке.
Maik-vs
сообщение Oct 14 2008, 07:02
Сообщение #65
Пользователь №: 23 101
Цитата(defunct @ Oct 13 2008, 20:57) *
да ++.
Это моя теория. Возникла от незнания тонкостей микроэлектроники.
Это точно что байт стирается полностью перед каждой записью? Или стираются/записываются только изменяемые биты? Почему такой сильный разброс у тестировщиков? (Вон боинг налетал аж миллионы записей).
defunct
сообщение Oct 15 2008, 14:30
Сообщение #66
кекс
Здесь можете почитать про разные типы памяти.
Обратите внимание на организацию PROM/OTPROM, на то, что при записи прожигаются биты конкретного одного состояния (напр. нули или единицы). Тоже самое в силе для всех остальных типов NV памяти.
Такой разброс зависит от конкретного МК, напряжения питания, температуры окр. среды.
Повода не верить конкретным результатам любого из проведенных здесь тестов - нет.
singlskv
сообщение Oct 15 2008, 20:00
Сообщение #67
дятел
Из: Питер
Логика Ваших объяснений про равнозначность битов при записи в EPROM понятна,
НО, после того как Atemel разделил процедуры стирания ячейки EEPROM(byte) и записи
в ячейку(с возможностью дозаписи из 1->0), я очень сильно сомневаюсь что и раньше
эти процедуры были независимы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
