> Греется ПЛИС
vv_gulyaev
сообщение Oct 16 2008, 04:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 40 984
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему может греться ПЛИС(Cyclone EP1C12Q240). Пины земель и питания подключены правильно.
des00
сообщение Oct 16 2008, 05:09
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Даю ответ 3 ий сверху и 5 слева триггер закорочен на землю. %))
А вообще телепаты знаете ли в отпуске.
sazh
сообщение Oct 16 2008, 05:31
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Посмотрите рапорт проекта *.pin
Vull
сообщение Oct 16 2008, 05:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 230
unused pins в настройках проекта поставьте в положение "as inputs, tri-stated"
vv_gulyaev
сообщение Oct 16 2008, 05:52
Из: Воронеж
Это было сделано. Наверное, действительно я погорячился, задав вопрос. Не видя плату и проекта, сказать что-то дельное ни у кого не получится.
sazh
сообщение Oct 16 2008, 06:11
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А зачем на нее смотреть. Греется от конфликтов сигналов на плате.
Имеет значение как окучены неиспользуемые контакты ввода вывода на плате.
(По умолчанию в проекте другая опция).
С Вашей опцией в рапорте RESERVED_INPUT : Pin is tri-stated and should be connected to the board
Чем опция по умолчанию Вас не устроила.
des00
сообщение Oct 16 2008, 06:19
Вечный ламер
Из: Томск
интересно, а если я залью туда проект на 80% занятости и 180 МГц тактовой она не будет греться ?
градусов до 60 ти нагреется влет. нужны подробности или телепаты.
sazh
сообщение Oct 16 2008, 06:23
Из: Петербург
Пользователь №: 804
С вами не поспоришь. Но люди у нас терпеливые. Что им 60 градусов. Палец и по более стерпит.
Но если все работает и греется, тогда другое дело.
vv_gulyaev
сообщение Oct 16 2008, 07:39
Из: Воронеж
Все, нашли ошибку. На VCCA_PLL приходили 3,3 В вместо 1,5В
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01884 секунд с 7
