3 страниц V  < 1 2 3 >
> Симуляция функциональная Vs временная, Мой вопрос вот в чем...
dxp
сообщение Sep 8 2005, 04:20
Сообщение #16
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(3.14 @ Sep 7 2005, 23:18)
Нет никакой гарантии что Вы затяните констрейнами все пути своего проекта, тем более что сделаете это правильно, а метастабильность...
Не понятно. Если проект полностью синхронный, если временнОй анализатор грит, что все хорошо, откуда проблемы возьмутся? Вот фронт клока прошел, вся логика успела перещелкнуться до прихода следующего фронта - какие проблемы? Или Вы не о том? Поясните пожалуйста?
dxp
сообщение Sep 8 2005, 04:30
Сообщение #17
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(popeye @ Sep 7 2005, 21:26)
Уважаемые гуру, проясните, пожалуйста, вот такой вопрос. Если у меня выполняются все временные ограничения на рабочую частоту, то какая разница, сработает ли логика между парой регистров за 50 пс до очередного фронта клока или за 5 нс до него? И для чего тогда вообще временное моделирование?
P.S. Я всегда использовал функциональное моделирование и данные временного анализатора после компиляции проекта, а времена предустановки и clock-to-out, по-моему, надо учитывать отдельно (вместе с времянкой внешних устройств).
ВременнОе моделирование, имхо, рулит в некторых случаях, когда надо именно времянки отследить - например, при отладке интрефеса с внешним устройством (например, памяти), где жесткая времянка, становится важным, сколько времени проходит сигнал с выхода триггера I/O элемента до выходного пина. А функционалку отлаживать после синтеза и размещения с времянками, согласен, муторно, трудоемко и неразумно.
des00
сообщение Sep 8 2005, 04:57
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Хмм нельзя не согласиться, но
сижу над блоком(метематика + на входе выходе doubl buff), функционалка работает нормально, после синтеза тоже, а вот после ПАРА не работатет.
Начал выяснять почему (раскопал в ПАРе нужные мне сигналы) оказываеться глючит логика double buff.
но вот почему ?? там код то простой как 3рубля
А вы стакливались с тем, что после ПАР, проект не работатет, не смотря на то, что проект синхронный, все констрейны выполняються, и РТЛка правильная.
как вы с этим боролись ?
сообщение Sep 8 2005, 06:21
Сообщение #19
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
... Ну а если Ваш проект вход - конвеер - выход, тогда достаточно знать что констрейн для данного тактового сигнала выполнен (ну и путь логика - пин то же).
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
сообщение Sep 8 2005, 06:29
Сообщение #20
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Я с этим сталкиваюсь практически постоянно sad.gif, причина этого - туча частотных доменов.
Кстати, схемы устраняющие метастабильность в ModelSime (думаю и в ActiveHDL то же) не будут работать, если специальных мер не принять.
dxp
сообщение Sep 8 2005, 07:51
Сообщение #21
Adept
Из: Novosibirsk
Не после P&R, а в железе, имеете в виду? Сталкивался, но редко. Основная причина - неучет на модели асинхронности внешних сигналов и, как следствие, метастабильность (вылечивается применением синхронизаторов). Еще, как уже упоминал, налетел однажды на то, что не учел задержку от триггера до пина и обратно от пина до входа триггера (с учетом времени setup для оного триггера). Но это на стыковке с внешними делами, на моделе внешнее окружение учесть трудно, да и временной анализатор тут не помошник. Как, впрочем, и симулятор - можно отловить, а можно и не отловить - как фазы клоков/сигналов друг на друга попадут. Но внутри все работает как часы, никогда проблем не испытывал. А внешние дела надо аккуратно руками следить. smile.gif
popeye
сообщение Sep 8 2005, 09:57
Сообщение #22
Пользователь №: 7 750
3.14
Как понять "Нет никакой гарантии что Вы затяните констрейнами все пути своего проекта, тем более что сделаете это правильно"? Все пути СВОЕГО проекта так трудно определить, или только избранные могут сделать это правильно?
"а метастабильность..." А что метастабильность? Каким образом временное моделирование поможет решить эту проблему? Надо логику проектировать так, чтобы учесть эффекты метастабильности, если они должны возникать в каких-то местах.
И как симулятор учитывает диапазон температур и тем более питания? Есть sdo-файл (я пользуюсь Verilog'ом) и post-fitting netlist, и все, или я чего-то недопонял?
dxp
Полностью согласен с Вами по поводу важности временного анализа внешнего интерфейса. Если модель работает, то в железе тоже работает, а проблемы (в железе) возникают, когда неправильно учтена времянка внешних устройств.
сообщение Sep 8 2005, 10:43
Сообщение #23
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Если их три то не сложно, а если их 20, практически не возможно не ошибиться.
Только симулятор позволит проверить правильность этих "развязывающих" схем. Сами говорите "Надо логику проектировать так, ..." дык а проверить?
Имел в виду, наихудший случай - наименьшее питание ядра и наибольшая тепература (во время макетирования ведь и температура комнатная и питание нормальное). Еще в памяти что то мелькает про директивы ModelSim по смене температуры. Еще имеется соображение, в файле ограничений можно указывать температуру и питание ядра, PAR соответственно будет пользоваться другими временными хар-ками логики, вот как это скажется на моделировании? Возможно это все передастся через SDF, надо попробовать.
popeye
сообщение Sep 8 2005, 11:21
Сообщение #24
Мне кажется, нельзя смоделировать поведение триггера в состоянии метастабильности, поэтому никакая симуляция не поможет.
А какими САПР/ПЛИС Вы пользуетесь? Спрашиваю потому, что для меня новость, что можно задавать температуру и питание ядра.
сообщение Sep 8 2005, 11:37
Сообщение #25
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
По умолчанию симуляторы, в случае нарушения setup/hold для регистра устанавливают его в X значение. После этого весь автомат рушится. Иногда это становится (твкой способ обработки ошибок) занозой в з... smile.gif В случае, если симулируете в VHDL, ModelSim может глобально отключить подстановку Х, взамен оставляет старое значение регистра. В случае с Verilog возможно только указать через файл ограничений какие регистры не учитывать при нарушения зазоров (предполагается, что они первые в цепи антиметастабильности).
Xilinx(ISE) симулирую (иногда wink.gif) в ModelSim.
CaPpuCcino
сообщение Sep 8 2005, 14:53
Сообщение #26
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
мдя - почитал и подумал: как до сих пор наши самолёты летают, а поезда не cxодят с рельс?
мой скромный совет таков: если хотите чтоб у вас что-то работало, не нужно выдумывать заного велосипед: делайте сначала функциональную верификацию, а затем временное моделирование - потом будет меньше гемороя - а если результаты не cxодятся - значит неправильно проектируете - возвращайтесь на логический уровень, вставляйте регистры, разбивайте на блоки, конвееризируйте
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
сообщение Sep 8 2005, 15:12
Сообщение #27
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Сообщение отредактировал 3.14 - Sep 9 2005, 05:02
des00
сообщение Sep 9 2005, 04:55
Сообщение #28
Вечный ламер
Из: Томск
Самое что занятно не работает именн внутрях, а не во внешних интрефесах. М не работает после P&R(сделал бак анотейт)
и в железе
Симулятор Альдек
dxp
сообщение Sep 9 2005, 05:45
Сообщение #29
Adept
Из: Novosibirsk
и в железе
Симулятор Альдек
Не, внутрях не сталкивался. Все стабильно и предсказуемо, если успевает между клоками. Тулчейн: Синплифай+Квартус. Симулятор - Альдек.
Gorby
сообщение Sep 12 2005, 10:00
Сообщение #30
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
А вот с этого места подробнее, пожалуйста. Мне пришлось применить переход к другому клоковому домену с близкой частотой (100 -> 85 МГц). Как сделать, чтобы Моделсим не выдавал неопределенность, после которой все дальнейшее поведение становится тоже неопределенным?
Другими словами, какие они, Ваши специальные меры?
DefaultForceKind = freeze Это оно?
Умею молчать на 37 языках...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01665 секунд с 7
