studert
сообщение Oct 17 2008, 11:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 121
Задаю благозвучное название прерывания
#define PacketReceiveComplete INT5_vect
Объявлена глобальная переменная, значение которой
uint64t_t DestMAC;
Обработчик прерывания, функция getDestMAC записывает в переменную DestMAC нужные данные
ISR(PacketReceiveComplete){
cli();
getDestMAC(&DestMAC);
sei();
int main(void){
printf("%lx",DestMAC);
Это не работает, печатает мусор,причем попытки изменить DestMAC main тоже неудачны, она не меняется. Что я делаю не так?
_dem
сообщение Oct 17 2008, 11:12
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
volatile uint64t_t DestMAC;
int main(void){
ps. мое личное IMHO, использование int такого размера на 8-мибитнике для хранения MAC адреса - не лучшая идея.
Палыч
сообщение Oct 17 2008, 11:14
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(studert @ Oct 17 2008, 14:07) *
Что я делаю не так?
Попробуйте так
int main(void){
uint64t_t temp;
cli();
temp= DestMAC;
sei();
printf("%lx",temp);
SasaVitebsk
сообщение Oct 17 2008, 11:27
Пользователь №: 11 521
volatile забыли. Иначе оптимизатор может выкинуть чтение перед выдачей.
Непонятно зачем cli в прерывании. Хотя смотря как вы вектор объявляли.
studert
сообщение Oct 17 2008, 11:28
Из: Новосибирск
Цитата(Палыч @ Oct 17 2008, 18:14) *
Попробуйте так
int main(void){
uint64t_t temp;
cli();
temp= DestMAC;
sei();
printf("%lx",temp);
Так тоже не работает, если при попытке отправить в порт DestMAC выводится мусор, то как присвоив мусор другой переменной от него избавиться? Где и как нужно объявлять глобальные переменные, чтобы они были доступны всем подпрограммам?
aesok
сообщение Oct 17 2008, 11:33
Пользователь №: 17 484
uint64t_t DestMAC;
avr-libc-user-manual FAQ#1
Уточните в avr-libc-user-manual поддерживает ли printf 64-битные типы.
cli();
sei();
Нельзя разрешать прерывания перед выходом из прерывания, они сами разрештся при выполнении инструкции RETI.
Анатолий.
Палыч
сообщение Oct 17 2008, 11:36
Из: г. Новочеркасск
Вы уверены, что функция printf выполняется после того, как в DestMAC будет что-то положено?
studert
сообщение Oct 17 2008, 11:45
Из: Новосибирск
Ну cli это я от незнания поставил, первый раз с прерываниями работаю в этом компиляторе, до этого на асме только использовал. Я правильно понял, что компилятор сам поставит cli/sei? А volatile что-то тоже не помог. Может есть у кого пример, в котором по внешнему прерыванию изменяется какая-нибудь переменная, которая потом выводится в main?
Сообщение отредактировал studert - Oct 17 2008, 11:53
Палыч
сообщение Oct 17 2008, 11:46
Из: г. Новочеркасск
Переменная DestMAC занимает 8 байт. Чтобы 8-мибитному контроллеру переложить её значение из одной области памяти в другую (например, в стек при выполнении printf("%lx",DestMAC)) потребуется минимум 16 команд. Если при их выполнении произайдёт прерывание и изменится значение DestMAC, то получите значение: часть байтов - новые, часть - старые, т.е. что-то похожее на "мусор".
studert
сообщение Oct 17 2008, 11:55
Из: Новосибирск
Анатолий.
Спасибо за ответ. Действительно принтф не поддерживает 64 бит.
Kernigan
сообщение Oct 17 2008, 12:04
Пользователь №: 41 018
Можно конечно. Не запрещено.
mandrew
сообщение Oct 17 2008, 12:05
Пользователь №: 9 021
uint64t_t DestMAC;
cli();
sei();
int main(void){
1) А просто printf у вас работает, если не использовать обработчиков прерываний по приему, по окончании передачи, по свободному регистру UDRn?
studert
сообщение Oct 17 2008, 12:27
Из: Новосибирск
Принтф работает, выводит все как положено, если 64 битные данные не кормить.
MrYuran
сообщение Oct 17 2008, 12:48
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ну так может тогда вместо uint64 сделать char[8] и кормить как строку символов?
Не, погорячился. Тогда точно мусор будет.
Палыч
сообщение Oct 17 2008, 13:31
Из: г. Новочеркасск
Никто не мешает разбить 64 бита на несколько ulong, uint или даже uchar (например, через union) и в printf использовать уже их. Тем более, что автору нужно шестнадцатиричное значение (не забыть, только, что выводить нужно с лидирующими нулями - поставить в формате соответствующие числа).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
