> LPC2378 и исключительные ситуации, программа переодически сваливаеться в exception
cyberrevenger
сообщение Oct 17 2008, 20:19
Пользователь №: 32 540
Всем привет, вопрос такой, в каких ситуациях контроллер переходит по адресам DAbt_Handler и Undef_Handler? особенно это наблюдается при использовании библиотечных фун-ций типа atof, sprintf ... ?
С чем это может быть связанно? пробовал играть чутка с размером стеков, что то не помогает.
aaarrr
сообщение Oct 17 2008, 20:55
Пользователь №: 1 448
Сначала разберитесь, какая именно инструкция при каких условиях вызывает этот abort. Например, так.
scifi
сообщение Oct 18 2008, 09:37
Пользователь №: 25 136
Я обычно ставлю точку останова на векторе исключения и потом в отладчике смотрю на содержимое регистров.
А вообще полностью согласен: вместо того, чтобы пританцовывать с бубном (размер стека и т.д.), нужно просто найти первопричину, благо средства отладки это позволяют.
zltigo
сообщение Oct 18 2008, 10:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А потом на мамнадцатый месяц эксплуатации на объекте этот самый отладчик, по вполне резонным причинам, оказался не подключенным, вообще отсутствующим, да и смотреть в него просто некому там.... Обработчики таких ситуаций надо иметь и логирование результатов.
Вот у меня только что при подчистке менеджера памяти вывалился на дамп exception:
Abort:[D] PC:0000628C Op:E7C02001 CPSR:200000DF
   LR:00010A00 SP:7FD003F0
SP[0]:00000010->00018874->400021B0->E01FC000->
SP[4]:00000024->0000F76C->005801C0->0000407C
   R0:00000000 R1:00000000 R2:000000C0 R3:00000058  R4:0000CA02  R5:40000B14
   R6:00000000 R7:7FD00409 R8:00000003 R9:09090909 R10:10101010 R11:11111111
  R12:000000C0
Вполне разбирабельно (на мой взгляд smile.gif ).
cyberrevenger
сообщение Oct 20 2008, 06:44
Короче намек понял, куда нужно копать, буду исследовать, на выхах так и не получилось доползти до компа, всем спасибо за ответы.
cyberrevenger
сообщение Oct 22 2008, 09:25
посмотрел как посоветовали многоуважаемые гуру что за команда дает сбой
просто идет загрузка из памяти типа LDRB R0,[R0,R1] и после этого проц уходит на адрес обработки исключения. Мдяя, все происходит внутри библиотечных функций, соответсвенно для меня начинающего армовода разобраться сложновато. Вычитал тут http://www.arm.com/support/faqdev/1217.html что при использовании библиотечных функций необходимо дополнительно что то инициализировать связанное с расположением этих библиотек. Так ли это? Нашел такой пример который необходимо вставить с стартовый файл, но это не помогло.
Example 2.1. __main and __rt_entry
IMPORT __rt_entry
EXPORT __main
ENTRY
__main
B __rt_entry
END
ЗЫ Может кто посмотрит мой startup файл, елс есть время?
Сообщение отредактировал cyberrevenger - Oct 22 2008, 09:29
aaarrr
сообщение Oct 22 2008, 09:41
Дальше дело техники - посмотреть, что лежит в R0 и R1, и откуда оно туда приходит.
Выкладывайте, посмотрим.
cyberrevenger
сообщение Oct 22 2008, 09:45
мм, вот в этом то и проблема, отследить в аасемблере что откуда приходит, фу-ция то библиотечная, че они там нагородили))
Ок, вот
;*   startup.s: startup file for NXP LPC230x Family Microprocessors
;*   Copyright(C) 2006, NXP Semiconductor
;*   All rights reserved.
;*   History
;*   2006.09.01  ver 1.00    Prelimnary version, first Release
    PRESERVE8
; *  The STARTUP.S code is executed after CPU Reset. This file may be
; *  translated with the following SET symbols. In uVision these SET
; *  symbols are entered under Options - ASM - Define.
; *  REMAP: when set the startup code initializes the register MEMMAP
; *  which overwrites the settings of the CPU configuration pins. The
; *  startup and interrupt vectors are remapped from:
; *     0x00000000  default setting (not remapped)
; *     0x40000000  when RAM_MODE is used
; *  RAM_MODE: when set the device is configured for code execution
; *  from on-chip RAM starting at address 0x40000000.
; Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs
Mode_USR        EQU     0x10
Mode_FIQ        EQU     0x11
Mode_IRQ        EQU     0x12
Mode_SVC        EQU     0x13
Mode_ABT        EQU     0x17
Mode_UND        EQU     0x1B
Mode_SYS        EQU     0x1F
I_Bit           EQU     0x80           ; when I bit is set, IRQ is disabled
F_Bit           EQU     0x40           ; when F bit is set, FIQ is disabled
;// <h> Stack Configuration (Stack Sizes in Bytes)
;//   <o0> Undefined Mode      <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o1> Supervisor Mode     <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o2> Abort Mode          <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o3> Fast Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o4> Interrupt Mode      <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o5> User/System Mode    <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// </h>
UND_Stack_Size  EQU     0x00000000
SVC_Stack_Size  EQU     0x00000100
ABT_Stack_Size  EQU     0x00000000
FIQ_Stack_Size  EQU     0x00000100
IRQ_Stack_Size  EQU     0x00000100
USR_Stack_Size  EQU     0x00000200
Stack_Size      EQU     (UND_Stack_Size + SVC_Stack_Size + ABT_Stack_Size + \
                         FIQ_Stack_Size + IRQ_Stack_Size + USR_Stack_Size)
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
Stack_Top       EQU     Stack_Mem + Stack_Size
;// <h> Heap Configuration
;//   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF>
;// </h>
Heap_Size       EQU     0x00000300
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size
; Area Definition and Entry Point
;  Startup Code must be linked first at Address at which it expects to run.
                AREA    RESET, CODE, READONLY
                ARM
; Exception Vectors
;  Mapped to Address 0.
;  Absolute addressing mode must be used.
;  Dummy Handlers are implemented as infinite loops which can be modified.
Vectors         LDR     PC, Reset_Addr
                LDR     PC, Undef_Addr
                LDR     PC, SWI_Addr
                LDR     PC, PAbt_Addr
                LDR     PC, DAbt_Addr
                NOP                           ; Reserved Vector
;               LDR     PC, IRQ_Addr
                LDR     PC, [PC, #-0x0120]    ; Vector from VicVectAddr
                LDR     PC, FIQ_Addr
Reset_Addr      DCD     Reset_Handler
Undef_Addr      DCD     Undef_Handler
SWI_Addr        DCD     SWI_Handler
PAbt_Addr       DCD     PAbt_Handler
DAbt_Addr       DCD     DAbt_Handler
                DCD        0xB9206E28            ; Reserved Address
IRQ_Addr        DCD     IRQ_Handler
FIQ_Addr        DCD     FIQ_Handler
Undef_Handler   B       Undef_Handler
SWI_Handler     B       SWI_Handler
PAbt_Handler    B       PAbt_Handler
DAbt_Handler    B       DAbt_Handler
IRQ_Handler     B       IRQ_Handler
FIQ_Handler     B       FIQ_Handler
; Reset Handler
                EXPORT  Reset_Handler
Reset_Handler
; Setup Stack for each mode
                LDR     R0, =Stack_Top
;  Enter Undefined Instruction Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_UND:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #UND_Stack_Size
;  Enter Abort Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_ABT:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #ABT_Stack_Size
;  Enter FIQ Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_FIQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #FIQ_Stack_Size
;  Enter IRQ Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_IRQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #IRQ_Stack_Size
;  Enter Supervisor Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #SVC_Stack_Size
;  Enter User Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_USR
                MOV     SP, R0
                SUB     SL, SP, #USR_Stack_Size
                IMPORT    TargetResetInit
                BL        TargetResetInit
; Enter the C code
;                IMPORT  __main
;                LDR     R0, =__main
;                BX      R0
                IMPORT __rt_entry
                EXPORT __main
                ENTRY
__main
                B     __rt_entry
; User Initial Stack & Heap
                AREA    |.text|, CODE, READONLY
                IMPORT  __use_two_region_memory
                EXPORT  __user_initial_stackheap
                LDR     R0, =  Heap_Mem
                LDR     R1, =(Stack_Mem + USR_Stack_Size)
                LDR     R2, = (Heap_Mem +      Heap_Size)
                LDR     R3, = Stack_Mem
                BX      LR
                END
zltigo
сообщение Oct 22 2008, 09:49
Из: Riga, Latvia
Цитата(cyberrevenger @ Oct 22 2008, 11:25) *
Вычитал...
Не фантазируйте - в библиотеках это нормально - вызовы memcpy() и подобных с неверными указателями обычное дело. Смотрите LR, смотрите стек, ищите кто вызвал....
aaarrr
сообщение Oct 22 2008, 16:57
Цитата(cyberrevenger @ Oct 22 2008, 13:45) *
Ок, вот
Со стартапом все в порядке, только переход на __main назад верните, а то у Вас потом scatter отвалится.
cyberrevenger
сообщение Oct 22 2008, 19:18
Пока я ковыряюсь в асме, не могли бы вы привести пример использования либо atof() либо sprintf() с декларированием буфера в котором будет строка, и с вызовом функции, может я не так что то делаю. Если не сложно.
aaarrr
сообщение Oct 23 2008, 07:35
Там трудно что-то не так делать.
char str[20];
int main(void)
    snprintf(str, sizeof(str), "%d\n", 12345);
cyberrevenger
сообщение Oct 23 2008, 19:37
Странно как то, пересоздал заново проект, запихнул туда исходники и перекомпилил, залил на плату и все заработало)) т.е. библиотечные фун-ции вызываються и отрабатывают без исключений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
