2 страниц V  < 1 2
DRUID3
сообщение Oct 18 2008, 19:44
Сообщение #16
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Stanislav @ Oct 18 2008, 22:39) *
То есть, Вы считаете, что гармонику, вызванную нелинейностью аналогового тракта, так-таки никак не отфильтровать? biggrin.gif
Гармонику - можно, в посте выше я на это явно намекаю biggrin.gif . Но если это какой-то приемник(радиомодем, например) где сигнал сложный + еще помехи совершенно не коррелируемые с сигналом - это уже исключено.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Wassja
сообщение Oct 18 2008, 19:57
Сообщение #17
Пользователь №: 15 348
Цитата(rudy_b @ Oct 18 2008, 23:20) *
Если есть спектроанализатор, воткните его прямо на вход АЦП и посмотрите. Можно через трансформатор. А сигнал с генератора поступает прямо на вход АЦП (через показанный трансформатор) или есть не показанный аналоговый тракт?
Сейчас сигнал поступает с генератора на KT3 и KT4. Если убрать конденсатор с осциллятора то разницы не будет. Но в рабочем состоянии есть еще довольно чувствительный приемник, который ловит гармоники.
Цитата(Stanislav @ Oct 18 2008, 23:29) *
Попробуйте снизить уровень сигнала, скажем, на 6 дБ, и посмотреть, на сколько уменьшится "лишняя частота". Если более, чем в 2 раза - неправильно подключен вход АЦП, или есть перегрузка входа по уровню сигнала.
Если крутить уровень сигнала, то лишняя частота изменяется вместе с основной децибел в децибел. Только отстает на 45 дБ. Прибавляем 1дБ - прибавляется на 1дБ, убавляем на 5 - убавляется на 5.
Stanislav
сообщение Oct 18 2008, 20:05
Сообщение #18
Пользователь №: 4 987
Вероятно, мы с Вами пользуемся различными лексическими отправлениями. Поскольку явно я прочитал лишь это:
Цитата(DRUID3 @ Oct 18 2008, 20:29) *
Да нет, скорее всего это гармоника вызванная нелинейностью аналогового тракта, никак ее не отфильтровать.
Вот и кумекай, о чём же Вы соизволили поведать, и как это следует понимать.
...Но если это какой-то приемник(радиомодем, например) где сигнал сложный + еще помехи совершенно не коррелируемые с сигналом - это уже исключено.
Не нужно выдумывать. Читайте условия, и обрящете.
Ага, понятно. Перегрузки по входу нет.
Но рабочая схема всё равно нужна. Могут быть засады, навроде постоянки на выходе генератора и др.
bb-offtopic.gif ЗЫ. В музее Константина Васильева были?
Wassja
сообщение Oct 18 2008, 20:15
Сообщение #19
Цитата(DRUID3 @ Oct 18 2008, 23:33) *
Если все правильно развязать по питанию(!!!) и экранировать(в крайнем случае) то ничего подобного быть не должно - от космических кораблей, что бороздят просторы оперного театра, до банальных мобилок - везде цифровые устройства запитывают меандром и не случайно.
я не знаю Ваш конкретный АЦП но то что Вы прибавляете ему джиттера - 100%, при этом УВХ работает тоже ХЗ в каких режимах wacko.gif . Правда так конечно можно, подняв мощность генератора до десятков милливат и заставляя сами цепи АЦП получать из синуса меандр - но это далеко не тот случай...
Вобщем я бы перепроектировал плату, а не придумывал экзотику, при том, что в тысячах других приборов она(экзотика) почему-то не понадобилась...
Да я вообще не настаиваю на этом конденсаторе.
При разводке место для него оставили, а по обстановке посмотрим стоит ли припаивать.
В предыдущей версии устройства с экранировкой были большие проблемы, сейчас есть шанс сделать хороший экран.
По питанию вроде все развязано.
Попробую выбросить этот конденсатор, может быть что-то станет лучше...
А по поводу номинала R14 что-нибудь посоветуете?
А прежде чем перепроектировать плату хотелось бы разобраться что не так с этой, причем конструктивно, чтобы знать, что в новой плате все будет правильно...
А кроме номиналов, что еще нужно от рабочей схемы? Дальше идет процессор и всякая другая периферия, которая к описываемому случаю отношения не имеет.
А постоянка с генератора не должна пройти с C6.
Да и вообще пенять на генератор за десятки тыр евро (Rohde&Schwarz SMIQ) я бы не стал...
В музее не был. Был на выставке очень давно. А есть? Сходил бы...
DRUID3
сообщение Oct 18 2008, 20:22
Сообщение #20
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(Stanislav @ Oct 18 2008, 23:05) *
Вероятно, мы с Вами пользуемся различными лексическими отправлениями. Поскольку явно я прочитал лишь это: ... Вот и кумекай, о чём же Вы соизволили поведать, и как это следует понимать.
Цитата(DRUID3 @ Oct 18 2008, 22:33) *
Но это для стохастических сигналов. Если предполагается, что на входе будет лишь одна синусоида - то можно все компенсировать программно.
Было написанно еще до Вашего замечания biggrin.gif ...
Прочел что автор семплирует на 8 MHz, делает FFT, применяет АЦП высокого разрешения, а синусоидой что-то там тестит, чем не aDSL? Не радио, но модем)))
Да... странно. тогда еще раз наставиваю на поверке генератора, хоть он, по словам автора - "стационарен" smile.gif ... Кг < 1% не такой уж и низкий параметр, может быть его рабочим...
Stanislav
сообщение Oct 18 2008, 20:27
Сообщение #21
Этим кондёром Вы насилуете осциллятор. Он не предназначен для работы на большую ёмкостную нагрузку, и будет гонять большие токи через выходные ключи, что негативно скажется как на чистоте его спектра (уровне джиттера, как правильно указал ув. DRUID3), так и на энергопотреблении.
Далее, выбор осциллятора для АЦП - это отдельный вопрос. Галимые, предназначенные для тактирования цифровых устройств, в большинстве случаев не подходят для А/Ц преобразования на такой частоте.
Помехи на приёмный тракт, скорее всего, обусловлены неправильным выбором частотного плана, а также не слишком качественной разводкой ПП (уж простите).
...В предыдущей версии устройства с экранировкой были большие проблемы, сейчас есть шанс сделать хороший экран.
Экранировать нужно. Это как отченаш. Но экран не всегда помогает на 100% - нужен ещё грамотный выбор компонентов, их размещение и трассировка. В первую очередь нужно экранировать не АЦП, а радиоприёмный тракт.
Можно использовать осцилляторы с синусом на выходе. В противном случае, подавляйте гармоники генератора с помощью специальных фильтров (Murata), или последовательной RC (RLC)-цепочки, на худой конец.
Проектирование системы сбора данных, по моему разумению, нужно начинать с расчёта схем источников электропитания и опорного генератора. В качестве последнего нужно брать прибор с хотя бы декларируемым в даташите джиттером.
...А по поводу номинала R14 что-нибудь посоветуете?
Дык, советовать пока нечего. Схэма нужна, тогда повод для обсуждения и появится...
Бред.
Stanislav
сообщение Oct 19 2008, 02:47
Сообщение #22
PS. Пардон абшибка. Возражение снимается.
...Да и вообще пенять на генератор за десятки тыр евро (Rohde&Schwarz SMIQ) я бы не стал...
А я бы - стал.
Пока бы самолично не удостоверился в его характеристиках. Которые можно получить только у метрологов.
Го.но мамонта тоже десятки тыр евро стоит. Но это не значит, что в нём нельзя сомневаться. biggrin.gif
...В музее не был. Был на выставке очень давно. А есть? Сходил бы...
Есть. В Лианозове. От метро "Алтуфьево" пешком идти в сторону лианозовского парка минут 15 (Череповецкая, д.3). Можно и на автобусе проехать.
Был ещё музей в Казани. Шаймиевские недоноски его здорово потратили - не по сенькам шапка, видать.
Михаил_K
сообщение Oct 19 2008, 06:07
Сообщение #23
Пользователь №: 35 481
Цитата(Wassja @ Oct 18 2008, 16:45) *
За генератор я ручаюсь. Точно смотрел на спектроанализаторе.
Думаю, что вам следует научиться лучше пользоваться анализатором спектра.
не имеет.
Не поленился, раз уж сегодня на работе, включить генератор. Не знаю какой у именно SMIQ у вас (их несколько разновидностей), а я включил R&D SMIQ 03B. Так вот, на обозначенных вами частотах на выходе генератора вторая гармоника находится на уровне минус 48 дБ.
А генератор на самом деле хороший, один из лучших, что мне доводилось встречать smile.gif .
А к этому замечанию отнеситесь очень серьезно. Ну нельзя на выход генератора кондер так вешать.
А для того, чтобы уменьшить влияние на приемник, действительно нужно правильно проектировать схемы питания и конструкцию. Помните, что аналоговые и цифровые земли должны соединяться в одной точке. Передавать сигналы с аналоговой земли на цифровую лучше при помощи элементов, имеющих гальваническую развязку, ну или на крайняк, дифференциальными связями. Трансформатор, который стоит у вас на схеме, является прекрасным решением для этого. Делайте разрез земель прямо под ним.
И в качестве дополнения. Если боевая схема, которая стоит перед АЦП, обеспечивает необходимое подавление частот выше частоты найквиста, то в принципе вам и переделывать-то вход АЦП не нужно. Просто когда тестите с генератора, поставьте на выход генератора фильтр, который обрежет эту гармонику. И тестируйте наздоровье.
blackfin
сообщение Oct 19 2008, 06:20
Сообщение #24
Пользователь №: 4 261
DRUID3
Сообщение #25
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(Stanislav @ Oct 18 2008, 23:27) *
Бред.
Да, видимо мне не дано видеть мир в тех же красках, что и Вам biggrin.gif Где бред? Я же описАл условия указанные автором!
Михаил_K
сообщение Oct 19 2008, 06:33
Сообщение #26
Цитата(blackfin @ Oct 19 2008, 10:20) *
Почему дерьмо? Вы знакомы с его функцинальностью? А характеристиками?
Я недавно видел на выставке одиз из последних векторников Agilent. Дык там вообще при включении сигнала OQPSK, тактовая на уровне минус 45 дБ торчит. А стоит он около 100 зеленых килорублей.
Wassja
сообщение Oct 20 2008, 07:11
Сообщение #27
Большое спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
Проблема решилась просто - лишнюю гармонику действительно давал генератор.
Причем она в процентном отношении растет вместе с уровнем сигнала на основной частоте.
Раньше ее видно не было, т.к. таких сильных сигналов не подавал...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
