17 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> MSP430 - снова вопросы от чайника, Вопросы от чайника про MSP и магнитный компас
Daria
сообщение Oct 5 2008, 15:42
Сообщение #91
Пользователь №: 35 345
Опять я smile.gif теперь нужен еще буфер - для АЦП. посмотрите, пожалуйста, нормально ли написана функция чтения? smile.gif
Та же структура
typedef struct CharBuffer
    unsigned char* Data;
    int NData;
    int cData;
    int pWrite;
    int pRead;
CharBuffer;
#define sizeADCBufR 100
struct CharBuffer stADCBufR;
unsigned char ADCBufR[sizeADCBufR];
stADCBufR.NData = sizeADCBufR;
    stADCBufR.Data = ADCBufR;
    BufferReset(&stADCBufR);
Функция записи - записывает по байтам два int числа, функции записи и чтения байта описаны выше
int WriteADCbuf(CharBuffer* pBuffer, int* data, int size)
{    if((pBuffer->NData-pBuffer->cData)<2*size+1)return 1;
    for( int j = 0; j < size; j++)
        BufferWrite(pBuffer, (data[j]&0xFF));
        BufferWrite(pBuffer, (data[j]>>8));
    return 0;
Чтение в две переменных
void ReadADCbuf(CharBuffer* pBuffer, int* data0, int* data1)
  unsigned char Dat[4];
   BufferRead(pBuffer, &Dat[0]);
  BufferRead(pBuffer, &Dat[1]);
  *data0=((Dat[0]&0x00FF)|((Dat[1]<<8)&0xFF00));
   BufferRead(pBuffer, &Dat[2]);
  BufferRead(pBuffer, &Dat[3]);
*data1=((Dat[2]&0x00FF)|((Dat[3]<<8)&0xFF00));
Вызов
ReadADCbuf(&stADCBufR, &Vr0, &Vr1)
Еще вопрос - как правильно работать с WDT? Я просто останавливаю его при начальной инициализации, и все. Но говорят, что это не правильно, нужно постоянно обращаться к нему, чтобы избежать зависания процессора. Как это делать - обращаться постоянно в цикле for(;;)?
Daria
сообщение Oct 5 2008, 19:35
Сообщение #92
И еще smile.gif Мне нужно обмениваться с двумя устройствами. Что лучше - использовать второй модуль USART1 или можно просто многопроцессорный формат в USART0? Нужно уже рисовать схему
Dog Pawlowa
сообщение Oct 6 2008, 06:04
Сообщение #93
Пользователь №: 18 823
Обычно при обмене кто-то главный (master), а кто-то подчиненный (slave).
Как старшинство распределено среди этого трио?
Уходя, оставьте свет...
Daria
сообщение Oct 6 2008, 17:45
Сообщение #94
одно устройство принимает команды с компьютера(от оператора) и на основании их руководит вторым устройством(передает команды и принимает ответные данные). smile.gif Как-то так
Вопрос про функцию снимается, а вот про WDT? Что, если перезапускать его в прерываниях таймера через каждые сколько-то мс? Как вообще обычно им пользуются?
rezident
сообщение Oct 6 2008, 19:04
Сообщение #95
Пользователь №: 3 882
Раз есть второй аппаратный UART, то грешнО его не использовать.
Лично я его обычно использую как таймер системных тиков, т.к. у него приоритет прерывания один из самых высоких smile.gif Если же вас интересует теория, то где бы вы не сбрасывали WatchDog он должен сбрасываться только после анализа нескольких флагов, которые устанавливаются в разных ответственных местах программы. Вы можете сбрасывать WDT в прерывании таймера, но не просто по факту попадания в это прерывания, а только если выполняются все условия "попадания" в различные другие части программы. В те, куда программный код обязательно должен привести в промежутках между сбросом WDT.
Кстати, от "защелкивания" или экстремальных случаев воздействия статики на MSP430 внутренний WatchDog не спасает.
Daria
сообщение Oct 7 2008, 17:09
Сообщение #96
Ага, а я вот как раз хотела сначала настроить в сторожевом режиме, а потом просто сбрасывать WDTCNTCL в прерываниях таймера smile.gif Не все так просто...
То есть, вы не используете WDT в сторожевом режиме, и ничего страшного не случается? smile.gif
И вот еще более важные вопросы -
У меня куча массивов, если объявлять их в main, они начинают забивать стек, если как глобальные - то ведь память, отведенная под глобальные константы ограничена. Как быть? Можно ли как-то программно увеличить размер стека?
Нужно либо увеличивать стек, либо как-то хитро объявлять все эти массивы... подскажите. и не ругайтесь, если опять сморозила глупость smile.gif
rezident
сообщение Oct 7 2008, 17:41
Сообщение #97
А что там должно "страшного" случиться? cranky.gif Режим интервального таймера для WDT является штатным и документированным. Если вы сомневаетесь в помехоустойчивости, то вообще-то помехоустойчивость устройства в бОльшей степени определяется конструктивными и схемотехническими (трассировка платы, расположение и подключение внешних и внутренних цепей и т.п.) особенностями устройства, а не использованием WatchDog wink.gif
В Plain C и ANSI C используются четыре типа переменных:
1. register (регистровые), размещаются в регистрах (хотя компиляторы чаще всего плюют на это указание). Область "видимости" текущая функция/контейнер. При выходе из функции/контейнера не сохраняются.
2. auto (автоматические или локальные), размещаются на стеке (или в регистрах, опять же по прихоти компилятора). Область "видимости" текущая функция, контейнер. При выходе из функции/контейнера не сохраняются.
3. global (глобальные), размещаются на постоянной основе в ОЗУ, в области данных. Область видимости весь текущий модуль. А объявленные с квалификатором extern могут быть "видны" в любом другом модуле проекта.
4. static (статические), размещаются на постоянной основе в ОЗУ, в области данных. Область "видимости" текущая функция (если объявление внутри функции) или текущий модуль (если объявление как глобальной снаружи какой-либо функции). При выходе из функции сохраняются. Но статические переменные не могут быть использованы в других модулях проекта и квалификатор extern к ним неприменим.
В IAR для MSP430 принято, что область данных (глобальных и статических переменных) располагается "снизу" ОЗУ, а стек "сверху" и "растет" ей навстречу. Для того, чтобы хоть как-то контролировать стек в Plain C, вы можете сами организовать "кучу" (HEAP). Для этого создайте большой глобальный массив и располагайте свои временные "массивчики" внутри его. Но для этого нужно будет научиться (если еще не научились) пользоваться указателями, обязательно контролируя выходы их (указателей) за границы выделенных "массивчиков" и глобального массива кучи.
А вообще в map-файле, который можно генерировать с помощью конфигурирования опций IAR, указан размер стека при использовании каждой функции.
Daria
сообщение Oct 7 2008, 18:12
Сообщение #98
Все же пока не ясно 05.gif Есть массивы, которые объявлены в main, они висят в стеке, потом при вызове какой-нибудь функции, создаются еще локальные - и забивают в этот момент стек. я вижу размер стека, вижу, что заполнен, но как же быть, если массив нужен? Объявить большой глобальный - да, но если не хватит памяти, отведенной под глобальные переменные?
Кстати, в руководстве, которое вы часто поминаете, сказано, что при начальной инициализации, нужно инициализировать указатель стека(указав вершину ОЗУ). Как записывается инициализация SP? smile.gif
Сообщение отредактировал Daria - Oct 7 2008, 18:21
rezident
сообщение Oct 7 2008, 19:07
Сообщение #99
Пример из программы можете привести, где по-вашему создаются локальные копии массивов локальных переменных?
Либо вы не совсем аккуратно программируете, либо выбранный кристалл (размер имеющегося у него ОЗУ) не соответствует вашей задаче.
Поскольку вы программируете на Си, а не на ассемблере, то задачей инициализации указателя стека и очисткой/инициализацией глобальных и статических переменных, находящихся в сегменте DATA_Z, занимается сам компилятор. Все это делается в процедуре StartUp, которая выполняется ДО вызова функции main. Надеюсь вы в курсе, что main это тоже функция и у нее есть пролог и эпилог, как и у подавляющего большинства других функций? Вот если бы вы писали программу полностью на ASM, то инициализацию указателя стека и инициализацию/очистку глобальных переменных пришлось бы писать тоже вам. Вручную wink.gif
Daria
сообщение Oct 10 2008, 20:23
Сообщение #100
Однозначно, первое smile.gif ОЗУ = 2 КВ. Но я поняла, в чем дело - это не стек забивался, а размер stack heap был по умолчанию задан 50 байт. smile.gif Я не тормоз, я медленный газ biggrin.gif Но теперь все вроде в порядке.
Daria
сообщение Oct 14 2008, 18:27
Сообщение #101
Такой вопрос - такое впечатление, что мне может не хватить размера ОЗУ - вычислений оказывается надо делать много, куча массивов данных. Как быть - возможен ли такой вариант - писать что-то (например, массивы ко-тов фильтров) во flash, чтобы они не висели в стеке?
Еще про WDT smile.gif Что, если в программе будет какой-то невыявленный при испытаниях глюк, который выявится уже в процессе использования? Проц зависнет где-нибудь в прерывании... и будет висеть. А WDT это дело предотвратит. Так или не так? smile.gif
Сообщение отредактировал Daria - Oct 14 2008, 19:01
Сергей Борщ
сообщение Oct 14 2008, 21:54
Сообщение #102
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Возможен. Объявляйте их с квалификатором const. Но при этом они становятся неизменяемыми.
Так. Именно для этого его и придумали. Надо лишь Придумать алгоритм его периодического сбрасывания, чтобы он не сбросил вашу штатно работающую программу и чтобы при подвисании одной части он не продолжал успешно сбрасываться в другой.
Daria
сообщение Oct 18 2008, 16:50
Сообщение #103
Такой вопрос. Почему-то не получается объявить фукнцию, работающую с двумерным массивом, размер которого можно бы было передавать как формальный параметр. На function(float а[][]) ругается, а если писать function (float** a), а потом передавать конкретный массив float m[5][5] как function(m), то функция вообще не выполняется, хотя никаких ошибок не пишет : 07.gif Как это вообще делается? 05.gif
И еще - есть уравнение четвертой степени ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=0
Как бы можно было реализовать его решение, если коэффициенты a,b,c,d,e будут вычислены по данным АЦП? Это вообще возможно на таком кристалле? Ну, есть методы решения уравнений в общем виде - метод деления отрезка пополам, например. Но во-первых, нужно знать область, на которой функция меняет знак, во-вторых искать пределы последовательностей 07.gif Если вдруг кто-нибудь когда-нибудь делал, подскажите.
Сообщение отредактировал Daria - Oct 18 2008, 17:17
rezident
сообщение Oct 18 2008, 19:17
Сообщение #104
Вы поймите, что многомерные массивы это лишь такая человеческая абстракция. В памяти МК многомерные массивы все равно представляются в виде одномерных участков оперативной памяти.
У вас многомерный массив переменных типа float. Единичным элементом массива является переменная типа float. Так вот и передавайте в функцию указатель на переменную типа float.
Объявление функции
void func (float *ptr);
Вызов функции
func(&a[0][0]);
либо
float *ptr=&a[0][0];
func(ptr);
Если же вы хотите, чтобы в результате выполнения функции передаваемый указатель тоже изменился, только тогда нужно передавать указатель на указатель.
void func (float **pFptr)
{ float *ptr=pFptr;
  *pFptr=ptr;
вызов функции
func(&ptr);
Насчет второй части вопроса, увы! не могу подсказать sad.gif Не настолько я силен в математике laughing.gif
SSerge
сообщение Oct 19 2008, 01:36
Сообщение #105
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Начиная с 99 года в С стало возможно описывать массивы с переменной длинной, IAR этот стандарт поддерживает. Кстати, в Фортране подобное было с самого начала, не прошло и полвека. smile.gif
Ниже примеры из текста стандарта ISO/IEC 9899:1999
EXAMPLE 3 The following declarations demonstrate the compatibility rules for variably modified types.
   extern int n;
   extern int m;
   void fcompat(void)
      int  a[n][6][m];
      int  (*p)[4][n+1];
      int  c[n][n][6][m];
      int  (*r)[n][n][n+1];
      p = a; // invalid: not compatible because  4 != 6
      r = c; // compatible, but defined behavior only if
             // n == 6 and m == n+1
EXAMPLE 4 All declarations of variably modified (VM) types have to be at either block scope or
function prototype scope. Array objects declared with the static or extern storage-class specifier
cannot have a variable length array (VLA) type. However, an object declared with the static storageclass
specifier can have a VM type (that is, a pointer to a VLA type). Finally, all identifiers declared with a
VM type have to be ordinary identifiers and cannot, therefore, be members of structures or unions.
   extern int n;
   int A[n];             // invalid: file scope VLA
   extern int (*p2)[n];  // invalid: file scope VM
   int B[100];           // valid: file scope but not VM
   void fvla(int m, int C[m][m]); // valid: VLA with prototype scope
   void fvla(int m, int C[m][m]) // valid: adjusted to auto pointer to VLA
      typedef int VLA[m][m];     // valid: block scope typedef VLA
      struct tag {
         int (*y)[n];     // invalid: y not ordinary identifier
         int z[n];        // invalid: z not ordinary identifier
      int D[m];                  // valid: auto VLA
      static int E[m];           // invalid: static block scope VLA
      extern int F[m];           // invalid: F has linkage and is VLA
      int (*s)[m];               // valid: auto pointer to VLA
      extern int (*r)[m];        // invalid: r has linkage and points to VLA
      static int (*q)[m] = &B;   // valid: q is a static block pointer to VLA
Примерно так должно работать (не проверял):
float func( int i; int j; float a[i][j] )
   float s = 0.0;
   for( int ii = 0; ii < i; ii++)
      for( int jj = 0; jj < j; jj++)
         s += a[ii][jj];
   return s;
float m[5][5];
float mm[25][3];
func( 5, 5, m );
func( sizeof(mm)/sizeof(mm[0]), sizeof(mm[0])/sizeof(mm[0][0]), mm );
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
