> Подскажите модель генератора шума (готового прибора !)на 300 МГц
Alechin
сообщение Oct 16 2008, 12:27
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Не могу найти готовый генератор шума, желательно на 300 МГц.
Попадался только Г2-57, но судя по обозначению он не ВЧ, хотя в проспектах написано 300 МГц. Все их продавцы отказываются распечатывать коробку, что бы посмотреть.
Что, в природе не существует таких генераторов (современных)?
Или их не продают в "свободный доступ" что бы никто по-дурости эфир не глушил? Мне надо проверять помехоусточивость системы передачи по радиоканалу, для чего надо формировать шум в заданной полосе (примерно 100 кГц) на частотах от 100 до 300 МГц.
Нужен именно готовый прибор - он должен иметь сертификакт и быть зарегистрированым.
GAin
сообщение Oct 16 2008, 17:55
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Alechin
Зачем вам "распечатывать коробку", потребуйте ТО (оно написано в совковые времена и из него будет все ясно)...
Скорее всего данный генератор именно шумит в полосе от 30 до 300 МГц, возможно этот диапазон разбит на поддиапазоны, т.е. от 30 до 100 МГц, от 30 до 200 МГц, и от 30 до 300 МГц (цифры - это только пример). У вас же задача, насколько я понял, взять и нашуметь вокруг какой-небудь несущей в полосе 100 кГц. Для этого вам необходимо замешать шум, например от Г2-59 (от 5Гц до 100 кГц) с несущей в 100 МГц минус 50 кГц... или применять дополнительный выносной ПП фильтры с соответствующей полосой и центральной частотой (я очень сомневаюсь, что они входят в комплект ЗИП). Завтра посмотрю на работе, возможно найду описание на Г2-57, может что и прояснится.
А теперь вопросы: Сертификат - какой? Зарегестрирован - где (хотя предполагаю, что в Госреестре СИТ), и зачем обязательно зарегестрирован?
Сообщение отредактировал GAin - Oct 16 2008, 18:09
slog
сообщение Oct 16 2008, 18:31
Пользователь №: 11 489
А почему на вход внешней модуляции обычного генератора не подать шум. Им и промодулируется выходная частота.
В действительности всё не так, как на самом деле.
GAin
сообщение Oct 17 2008, 08:31
К сожалению, описания на Г2-57 не нашел.
Alechin
сообщение Oct 20 2008, 12:13
Скажите это продавцам - я цитирую их ответ - "приезжайте, оплачивайте, распечатывайте коробку и смотрите" smile.gif
Потому что нам надо будет наше поделие также регистрировать как средство измерения. Для его проверки/поверки требуются также зарегистрированные средства измерения.
Пробовали, но Г2-59 тоже был не наш (отобрали его уже). Поэтому хотели купить себе какой-нибудь генератор шума. Желательно ВЧ.
Из того, что пробовали не очень получилась "прозрачность": надо задать, например, уровень шума -50 dBm. Что надо выставить на генераторе шума и ВЧ генераторе (коэффициент модуляции, уровень - какие)? Хотелось бы непосредственно задавать полосу и уровень шума. Что бы померить нашим прибором (который мы делаем) и сравнить. Такую методику поверки я вижу. Предложите другую.
GAin
сообщение Oct 20 2008, 13:14
Не, ну попытаться поискать описание все же стоит, а ваще-то именно таких продавцов и нахфиг посылать надо, обратитесь к другим.
Никогда не встречал требования, что испытания надо проводить именно зарегестрированными приборами: аттестоваными, поверенными - само собой.
...Что надо выставить на генераторе шума и ВЧ генераторе (коэффициент модуляции, уровень - какие)?
Чесно говоря, вариант с модуляцией шумом меня очень смущает, ИМХО это неправильно.
Посмотрите Г2-32 (до 600 МГц)
Генератор этот видать какой-то хитрый и похоже для ВЧ приложений не пойдетЪ:
Сообщение отредактировал GAin - Oct 20 2008, 13:20
Alechin
сообщение Oct 24 2008, 09:52
Да, 600 Ом тоже с ВЧ не вяжется.
В любом случае спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
