2 страниц V  < 1 2
> Плавное изменение напряжения
ukpyr
сообщение Oct 20 2008, 13:41
Сообщение #16
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
можно так : ШИМ (0..5В) - RC-фильтр - ОУ по схеме неинвертирующего умножителя на 2 (питание однополярное от тех же 24В). Если ОУ сдвоенный, один можно использовать в фильтре.
Massi
сообщение Oct 20 2008, 14:23
Сообщение #17
Пользователь №: 13 556
а какой микропроцессор...может стоит взять SiLab с ЦАПом на борту...они стоят копейки...устойчивые к помехам...51 архитектура...однако...CОМ порт есть...в принципе дело хозяйское...ШИМ тоже вариант хороший
Motobaza.kiev.ua
MrYuran
сообщение Oct 20 2008, 15:29
Сообщение #18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Евгений Германович @ Oct 20 2008, 16:33) *
А делитель то зачем?Просто ключ и RC-фильтр и вот оно счастье.
А если заест? и вместо 10В попрёт 24...
Microwatt
сообщение Oct 20 2008, 17:22
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Cтроить можно управление так, чтобы "не заедало". Через конденсатор.
Ну, а если ключ пробьет? Тоже ведь попрет 24 на выход? А вдруг 24 превратится в 42? то же же?
Если уж программер имеет контроллер, то чего проще ШИМ- выход через ключ, согласующий логику и силовое напряжение, - простейший RС фильтр. Для 10 вольт выхода и 12 вольт питания хватит.
Евгений Германов...
сообщение Oct 21 2008, 14:26
Сообщение #20
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
На выход супрессор и можно забыть .Он сгорает с кз сам проверял.Если уж по мах то можно и предохранителем предохраниться ,вместе с супрессором.
Ariel
сообщение Oct 21 2008, 14:36
Сообщение #21
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Вам нужно всего 2 npn транзистора, 4 резистора, конденсатор, и стабилитрон вольт на 12-15 для защиты выхода, если попрет 24v.
Hellper
сообщение Oct 22 2008, 08:40
Сообщение #22
Пользователь №: 29 745
Это третий вариант, если появятся мерцания на лампе, тк есть требование к непрерывности потока света.
А о стоимости -- Силабовцы процентов на 20 дороже, но замечательные по многим параметрам(кроссбар, производительность, богатая перефирия)
Только, имхо, лучше использовать полевые транзисторы(irlml2402 и irlml6401) и такая схема в основном используется для ключей управляющих мощной нагрузкой.
ae_
сообщение Oct 24 2008, 02:37
Сообщение #23
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
В Вашей схеме нет цепи разряда конденсатора RC фильтра, он будет разряжаться только на входное сопротивление следующего каскада. Выходное напряжение будет быстро нарастать и очень медленно спадать.
Схему можно упростить:
Амплитуда выходного сигнала не зависит(в разумных пределах) от Uвх. При 48V будет работать также, как и от 24V. При пробое/обрыве ключа или зависании контроллера, когда на входе постоянно будет 0(1), выходное напряжение не выйдет за пределы 0...10V
lks
сообщение Oct 24 2008, 09:11
Сообщение #24
Пользователь №: 18 143
Тогда выкинуть МК и вместо него добавить генератор на однопереходном транзисторе и в базу ему переменный резистор. wink.gif
ae_
сообщение Oct 24 2008, 11:02
Сообщение #25
Из: Иркутск
Схема преобразует ШИМ с заполнением 0...100% в напряжение 10...0V, что не так?
Насчёт выкинуть МК - это к автору темы.
lks
сообщение Oct 24 2008, 11:35
Сообщение #26
Hellper
сообщение Oct 24 2008, 12:48
Сообщение #27
Выкинуть нельзя. Это должна быть "умная" лампа, которая умеет общаться с людьми, готовить еду, убирать мусор из квартиры.
Сообщение отредактировал Hellper - Oct 24 2008, 12:48
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 24 2008, 13:07
Сообщение #28
Guests
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.02291 секунд с 7
