> Сделал свой программатор и озадачился протоколом STK, Просветите кто в теме
Dimonira
сообщение Oct 20 2008, 15:28
Пользователь №: 777
Сделал железяку программатора через USB на FT232 и ATMEGA8 с портом SPI, с изоляцией и со сдвигом уровней в диапазоне 1.15-5.5В (раньше через байт-бластер шил через LPT и AvReal, а теперь нотбук, у него нету LPT). Теперь занялся писанием софта контроллера программатора. Посмотрел (достаточно бегло) протокол STK500 v2 (AVR068), варианты реализаций от Doper, Prottoss, Tuxgraphics. И вот что-то не въезжаю, если реализовывать именно STK500 v2, ведь железо (моё в частности) не может ни параллельное программирование, ни HV, ни многие опции настроек поддерживать. Тогда некий кострат получится. А в описании протокола STK500 почему-то ещё упоминается про железо AVRISP (там и строчка "отзыва" соответствующая), который поменьше может. В чём разница то (по железу)? Может надо как раз его реализовывать? В общем какой протокол сейчас лучше запихать в программатор (типа моего)? Хотелось бы, чтобы протокол не привязывался к конкретным чипам (как AVR910).
Просто я последнее время отошёл от AVR-ок (Армами занимался) и упустил "бразды". А тут снова возникла потребность.
defunct
сообщение Oct 20 2008, 15:53
кекс
Пользователь №: 12 326
Разница в том что AVRISP не поддерживает HVSP/HVPP. По железу это только ISP программатор.
Т.е. это как раз то что Вам нужно.
Dimonira
сообщение Oct 20 2008, 17:35
Пользователь №: 777
Посмотрел в протоколе описание параметра PARAM_SCK_DURATION и вроде получается, что STK500 работает на бОльшей частоте SCK нежели AVRISP. Т.е. STK500 получается работает (шьёт и читает) шустрее чем AVRISP. У STK500 и кварц, как я понял 7.3728 МГц (у меня, кстати, такой же), что вдвое больше чем у AVRISP.
Выходит, всё же лучше кастрированный STK500? Просто не "включать" его в нерабочие режимы и всё.
BSV
сообщение Oct 20 2008, 19:18
Пользователь №: 4 045
А можно схемкой полюбопытствовать? Давно хотелось сделать изолированный программатор для AVR. Мне кроме двух оптопар между FT232 и ATMEGA что-то ничего в голову не пришло 05.gif но так разве что до 3.3 В можно. Поэтому особенно интересно какое решение Вы нашли для поддержки сдвига уровней в таком диапазоне.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Dimonira
сообщение Oct 20 2008, 19:43
Пользователь №: 777
Схемку пока не выкладываю, т.к. не всё проверил (софт делаю) и может поменяю чего.
А вообще Analog Devices рулит smile.gif ADuM120x, ADG330x.
Ещё стоит изолированный DC/DC (вот его то пока не купил) для получения от USB "вторичного" напряжения, которое используется не только для питания контроллера, но может использоваться и для запитывания target.
BSV
сообщение Oct 20 2008, 19:58
Ну, ADuM - понятно, дороговато только. Про ADG330x тут что-то нехорошее писали, применяли их раньше? Из собственных воспоминаний по даташиту - питание с одной стороны должно быть всегда больше чем с другой. А наличие вторичного источника многое объясняет, спасибо.
defunct
сообщение Oct 21 2008, 14:20
кекс
Макс скорость ISP у них одинаковая ~1Mhz.
STK500 просто дополнительно должен (и может):
1. генерить клок для таргет процессора (сокета), до 3 с хвостиком Mhz.
2. и клок для PP режима.
в AVRISP кварц 3.6864Mhz.
Насчет кварца в STK500 уточню вечером.
Если Вам только ISP, то не лучше.
Dimonira
сообщение Oct 21 2008, 15:11
Пользователь №: 777
Ну, я так понимаю, это определяется скоростью обмена 115200 бит/с.
Я у себя сделал как и в схеме Prottoss-а - вывел дополнительно вывод PB1 на 3 контакт 10-пинового ISP. Так что можно тоже клок генерить. В своё время я делал нечто такое и в байт-бластере (как Real рекомендовал). Один раз, но всё же, это спасло контроллер при неправильном прошитии фуза выбора генератора тактовой. Вот только пока я не очень въехал, завязывать ли как-то настройку этого клока с протоколом STK? Там есть какие-то опции, связанные с генерацией такта. Пока не разобрался. Есть мысли? Или жёстко его как-то задать? Хотя, надо же тогда увязывать с частотой клока SPI, так что наверное надо как-то увязать.
В принципе в части ISP там большой разницы вроде нет. Что-то там связано опять же с тактом работы SPI, у них вроде по-разному, ещё не вникал.
Ну, извините. Сотня с чем-то рябчиков дорого? Нельзя экономить на инструментах. Хотите сделать нормальный инструмент, надо немного потратиться. А если хотите сделать себе одну-две штуки, дык вообще можете сэмплами заказать бесплатно (я пока так и сделал).
Я не применял. Видимо пришло время smile.gif Нехороших отзывов как-то не попадалось. Так что надеюсь на AD. Пока вроде не подводил.
Вот именно. Имеем 5 В питания, к которой подключаем ту "половину" ADG, которая хочет большего питания чем другая. А другую подключаем на внешнее "общение" по ISP. Внешнее питание получается и будет меньше или равно, как положено.
defunct
сообщение Oct 21 2008, 15:27
кекс
Да все так.
ISP протокол избыточный, на 1 байт данных STK протокола в среднем приходится 4 байта ISP протокола.
чтобы пользовать макс доступную скорость UART'a необходимо чтобы SPI работал чуть быстрее 4x115200 Hz.
IMHO константной частоты достаточно. (управление частотой этого клока из STK500 GUI не имеет практической ценности если не планируете оформить устройство как EVM с сокетами). STK500 кстати еще умеет напряжение питания таргета регулировать.
В STK500 много того, что у Вас не будет реализовано в железе, и как по мне лучше полноценный клон простого устройства, чем неполноценный - сложного.
Что Вы имеете в виду? SPI mode (CPHA/CPOL) не может отличаться!
Dimonira
сообщение Oct 21 2008, 19:16
Пользователь №: 777
Я имею в виду частоту работы SPI. Если почитать описание параметра PARAM_SCK_DURATION, то там видно отличие STK500 от AVRISP. Там по-разному задаётся параметр. Я пока до этого не дошёл, но наскоком понять не получилось. Сначала, когда я ещё не читал протокол, была мысль сделать программную настройку частоты работы SPI своими средствами: например, поддержав свои некие команды настройки, хранимые в EEPROM и меняемые, допустим, через терминальную программу. Меня подтолкнуло к этому обсуждение в ветке программатора Petka пожелания сделать пониженную частоту SPI. Зачем? Тем более, если реализовывать SPI на "железе" (мой случай), то изменение частоты возможно в широких пределах (не понимаю, зачем вообще делали SPI программно во многих реализациях, если он есть "железный", в чём "прикол"? да и на "железном" легко в обратную сторону подключиться и зашить контроллер программатора, как я сейчас и делаю). Вот и не решу как прикрутить настройку частоты обмена по SPI.
Вот ещё что. STK500 может изменять и измерять напряжение Vtarget. Я завёл его на вход АЦП и тоже думаю - изменять то я не могу, а измерять могу. AVRISP не может ни то, ни другое. Может в режиме STK500 можно, допустим, при измерении его сообщить, а при попытке изменить, отказать, вернув ошибку или ещё как-то.
BSV
сообщение Oct 21 2008, 19:21
Тут есть один тонкий момент - если от USB плату отключат, а от таргета нет? До свидания буфер?
defunct
сообщение Oct 21 2008, 21:06
кекс
STK500 - 7.37Mhz.
возможно это из-за кварца.
Некие "свои" команды - это плохая идея.
А конфигурацию которую вам задаст напр. AVR-Studio надо запоминать и хранить в EEPROM'е само-собой.
Стандартный протокол предусматривает возможность задать частоту SPI 600Hz (для девайсов работающих от часового кварца с фузом предделителя частоты на 8, т.е. для случая когда чип работает на 4Khz).
А смысл? В STK500 заложено считывание Vtarget только для того чтобы была обратная связь (т.е. чтобы можно было не отходя от кассы проверить установилось ли то напряжение которое мы попросили). AVRISP используется для прошивки конкретных устройств где напряжение таргета и так известно, или в крайнем случае его можно единожды измерить тестером.
Dimonira
сообщение Oct 22 2008, 05:12
Пользователь №: 777
ХЗ. Думаю, что сейчас, когда возился с платой и подключениями, у меня так было и не раз. Но пока ничего не случилось. Возможно, что соотношение питаний важно для правильной работы драйвера. Именно работы, а не существования smile.gif При отключении от USB никакой работы быть не может, так что неважно, правильно транслирует уровни драйвер или нет. Главное, чтобы жил.
Ну почему же? Если добавляется какой-то полезный функционал, которого нет в стандартном девайсе? Не хотите - не пользуетесь, это же ни к чему не принуждает.
Не очень понятно что надо хранить? По описанию в протоколе, единственная хранимая настройка - полярность RESET. Хотя даже этого я ни в одном из "клонов" не видел.
Я как-то упустил (сейчас в голове некая каша "варится"), есть ли требование по частоте работы SPI в режиме программирования в зависимости от частоты работы целевого кристалла? Что-то я такое видел, но не помню детали.
Тестер у программиста скорее отсутствует чем присутствует. Имхо в случае траблов было бы неплохо оперативно знать состояние питания target.
Dimonira
сообщение Oct 22 2008, 06:44
Пользователь №: 777
Вот тогда и получается, что "железным" SPI такого не достичь. Тогда вылезает программная реализация с перебором пинов и отмериванием задержек. Так? Или я что-то недопонимаю?
Да, кажись начинаю въезжать.
Получается что для AVRISP на частоте 3.68МГц, SPI работает при значении параметра sck_dur=0..3 на "железе", а дальше программно. Для sck_dur=0..3 как раз получаем при SPI2X=0 и 4-х вариантах бит SPR[1:0] делители тактовой на 4, 16, 64, 128, что даёт частоты 921600, 230400, 57600, 28800. Как раз они указаны в формуле расчёта значений параметра PARAM_SCK_DURATION. Для остальных же sck_dur указана формула для расчёта, видимо, завязанная на их программную реализацию SPI. Пока не пойму что это за реализация, что такая странная формула вычисления параметра от частоты SPI (freq):
ceil(1/(2 * B * freq * T_AVRISP) - 10/B),
где B=12.; T_AVRISP=1/3686400Гц.
Может где-то эта реализация приведена в документации Atmel?
defunct
сообщение Oct 22 2008, 16:18
кекс
STK500 может хранить настройки наряжений таргета и Aref. Также вероятно должен хранить последнюю установленную скорость SPI. Насколько помню эти параметры не сбрасываются при вкл/откл питания. (уточню вечером).
Частота SPI должна быть не выше 1/4 частоты целевого девайса.
У программиста который делает свои устройства сам - врятли нет тестера.
Из отрицательных сторон (так сказать доп. хлопоты) - лишний пин на разъеме, плюс некоторые программаторы могут блокировать работу когда видять Vtaget 0. (программаторы всмысле soft работающий с STK).
Я бы порекомендовал не заморачиваться программным SPI в первой реализации. Официальные прошивки AVRISP и те их не особо жаловали (по крайней мере версии 1.02-1.04 точно, на них пробовал) - установить давали, а на деле работало минимум 28.8k.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
