7 страниц V   1 2 3 > »
> Вопрос к знатокам С.
demiurg_spb
сообщение Oct 20 2008, 16:04
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Возник тут вопрос.
Кусочек программы можно написать двумя способами,
но с одним и тем же правильным результатом (компилятор avr-gcc 4.1.2).
Вопрос: это можно взять на вооружение?
И что стандарт может нам сказать по этому поводу?
    unsigned char temp;
    temp = *uart->pUDR;   // Очищаем буфер 3-его уровня.
    temp = *uart->pUDR;
    temp = *uart->pUDR;
    *uart->pUDR;
    *uart->pUDR;
zltigo
сообщение Oct 20 2008, 16:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Поскольку регистры uart безвариантно являются и прописаны как volatile, то несомнено второй вариант, ибо явные промежуточные переменные просто совсем не нужны.
scifi
сообщение Oct 20 2008, 17:27
Пользователь №: 25 136
Спасибо за подсказку.
Я, по незнанию, наверное, всегда делал присвоение промежуточной переменной. Что-то подсказывает, что второй вариант тоже законный, но тщательное чтение стандарта C99 не помогло выявить пункт, который это подтверждает. Не могли бы более знающие товарищи навести на этот пункт (пункты)?
С другой стороны, присваивание промежуточной переменной имеет одно преимущество: даже неискушённые в глубоких тонкостях языка Си поймут, что имелось в виду. На мой взгляд, это сильное преимущество. Не следует жертвовать читаемостью кода.
demiurg_spb
сообщение Oct 20 2008, 18:05
неотягощённый злом
На мой взгляд читаемость лишь улучшается.
А вот первоисточник сего финта найти надо, да как вообще это называется очень хочется узнать, чтоб знать хоть что искать.
zltigo
сообщение Oct 20 2008, 18:17
Из: Riga, Latvia
Цитата(scifi @ Oct 20 2008, 19:27) *
...но тщательное чтение стандарта C99 не помогло выявить пункт, который это подтверждает.
Кроме прочитать, нужно еще и суть понимать.
1.Упоминание имени переменной означает обращение к ней. Это основы основ. Какие "подтверждения" еще требуются?
2.Для того, что бы "бесполезные" обращения не были выкинуты компилятором есть клбчевое слово volatile. Поиск по доукменту, надеюсь работает?
1. Никаких "тонкостей" нет напрочь - это самые основы.
2. Введение неких ненужных переменных, получение воплей о их ненужности от компилятора, закрытие этих вопплей - да какая уж тут, простите, в результате "читаемость"!?
"Финты" это как-раз с лишней переменной sad.gif не знаю, какой "умник" такой финт и с какого бодуна применил, но думаю, что его уже не найти smile.gif
scifi
сообщение Oct 20 2008, 18:35
Контрпример: взятие адреса переменной. Имя упоминается, а обращения нет.
После дополнительного прочтения стандарта начинает вырисовываться:
- The expression in an expression statement is evaluated as a void expression for its side effects.
- A postfix expression followed by the -> operator and an identifier designates a member of a structure or union object. The value is that of the named member of the object to which the first expression points, and is an lvalue.
Действительно, есть значение выражения, а для его получения необходимо обращение к полю сруктуры.
zltigo
сообщение Oct 20 2008, 19:11
Из: Riga, Latvia
На то это и ДРУГАЯ ОПЕРАЦИЯ. Совсем другая - взятие адреса, а не значения.
После...
Эко куда Вас понесло..... Зачем?
scifi
сообщение Oct 20 2008, 19:34
Я запутался... Взятие адреса - это совсем другая операция по сравнению с упоминанием имени переменной? То есть "var++" - это упоминание имени, а "&var" - нет?
Затем, что вопрошающий сказал: "И что стандарт может нам сказать по этому поводу?" Посему стараюсь приводить цитаты из стандарта, имеющие отношение к данному вопросу.
demiurg_spb
сообщение Oct 20 2008, 19:53
неотягощённый злом
Если раскрутить, то получим такую цепочку:
var++;
var += 1;
var = var + 1;
Отсюда видно, что что тут происходит не только упоминание переменной всуеsmile.gif
А взятие адреса - это действие, которое никак не отражается на самой переменной -
происходит лишь загрузка в индексный регистр адреса переменной.
sergeeff
сообщение Oct 21 2008, 15:08
Пользователь №: 4 007
К примеру MSVS 2008 для ARM в обоих случаях генерит одинаковый код.
zltigo
сообщение Oct 21 2008, 15:57
Из: Riga, Latvia
Есть еще и другие операции, например декларирование, sizeof, ...
Ну не обязан стандарт заменять учебник арифметики.
Пишем:
a = b
проговариваем как первоклашки на уроке арифметики - "взяли значение переменной 'b' и присвоили его переменной 'a'"
Теперь пишем:
b
проговариваем - "взяли значение переменной 'b'". И... и все. Все, что нам надо, мы сделали! Ничего лишнего и мутного. Чего не понятно-то? Какие какие такие "тонкости C"?
Ну и что? Слава оптимизации! Сначала читатель продирается через нагрможденение ненужностей, потом компилятор. Если оба поняли, что все эти "финты" не нужны совсем, то результаты, етественно будут одинаковые - БЕЗ ФИНТОВ.
sergeeff
сообщение Oct 21 2008, 17:01
Без финтов - это отлично, но!!! - очень непривычно. Чтение из переменной очевидно, когда оно стоит справа от знака присваивания. И когда этот знак опущен это и вызывает недоумение и неприятие.
Я думаю, если бы разместить где-нибудь на форумах вопрос типа: "Что означает выражение для переменной volatile int x?: x;"
абсолютное большинство ответит неправильно. Посему, учитывая, что всех не переучишь, и почти все люди работают в коллективах, я бы именно из этих соображений оставил бы: int temp = x;.
Коллеге zltigo респект за неординарный подход. Тем более, что почти аналогичное использование чтения переменной, например, в while(x) ни у кого вопросов не вызвало бы.
aaarrr
сообщение Oct 21 2008, 17:06
Пользователь №: 1 448
Это единственно верный подход. Или предпочитаете ворнинги давить всем коллективом?
scifi
сообщение Oct 21 2008, 17:42
Итак, итоги:
1) Согласно стандарту языка для чтения volatile переменной var достаточно написать
var;
Кому интересно, могу подкрепить это цитатами из стандарта.
2) Очевидно, что такой код не проходит тест "даже моя бабушка поймёт, что это значит". Другими словами, читаемость кода страдает.
3) Вывод. Каждый решает сам, что лучше:
- пожетворать читаемостью кода
- бороться с предупреждениями компилятора при присваивании вспомогательной переменной
dummy = var;
Итак, задача сведена к спору "читаемость кода против подавления предупреждений компилятора". Как известно, такой спор заведомо неразрешим, так что дальнейшие дискуссии результата не принесут :-)
zltigo
сообщение Oct 21 2008, 17:52
Из: Riga, Latvia
Это утверждение абсолютно ложное sad.gif, посему и "вывод" такой-же.
var; // Это читабельно
А что-то типа такого, даже максимально обвешенного для понимания ненужности "финтов":
int tmp = var;
tmp = tmp;
}  // Много, много хуже.
А такое:
tmp = var; // Вообще безобразие
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
