> Проблема с полигонами..., Как найти нестыковки?
semen_992
сообщение Oct 21 2008, 14:39
Пользователь №: 39 783
Доброе время суток! Как можно посмотреть где и какие полигоны не сконетелись? Заранее спасибо за ответ! smile.gif
SergR
сообщение Oct 21 2008, 17:13
Пользователь №: 6 304
Tools->Dising Roul Check...
semen_992
сообщение Oct 21 2008, 17:28
У меня полигоны с разных сторон рабились примерно на 10 частей... Вот я теперь и думаю что с чем не конектиться... smile.gif
Broken-Net Constraint ( (All) )
Net GND
Subnet : VD22-3 C75-2 VT16-2 XP6-5 VD21-3 VT17-2 VT12-3 C18-2 C19-2 C20-2
C21-2 R44-2 R43-2 R42-2 R41-2 VD17-1 U3-7 U3-4 U3-3 U3-2 U3-1
DD6-10 DD6-11 DD6-12 HL3-К XP1-12 XP1-11 C1-2 HL1-К HL2-К DD6-8 DD6-7
DD6-6 DD6-5 C7-2 R9-2 C3-2 VD7-1 C22-2 C23-2 C25-2 C24-2 BAT2-2
DD7-13 R32-2 C17-2 DA2-2 C8-2 C2-2 R2-2 R22-2 U1-2 U1-4 C4-2
C10-2 XP2-3 R11-2 DA3-2 DA3-3 VD2-1 R45-2 R46-2 R47-2 R48-2 VD19-2
C71-2 C70-2 C57-2 DD7-8 VD10-2 C12-2 DA4-1 DD19-9 DD19-11 DD19-12 DD19-13
DD19-10 DD19-14 DD19-16 R19-2 C11-2 R108-2 VD12-2 C72-2 XS1-4 C73-2 XS2-4
C66-1 DD18-15 XP5-4 C65-1 C37-2 C36-2 HL5-К VT11-2 VT13-2 DA7-6 DA7-7
DA7-8 VD9-2 C64-2 C62-2 C63-2 HL4-К VT10-3 C14-2 U2-7 U2-2 U2-6
U2-3 XP4-6 VD8-2 DD16-2 DD10-28 DD10-26 DD15-7 DD15-8 DD17-7 DD17-6 DD17-5
DD17-4 DD15-3 DD14-5 DD10-20 VD11-1 DD12-2 C61-2 XP7-2 C74-2 DD22-7 R94-2
C69-2 C59-2 XS5-5 C60-2 DD12-4 DA8-6 DA8-7 DA8-8 C30-2 DD11-72 C29-2
DD11-55 DD11-41 C28-2 XS6-6 C27-2 DD11-31 DD11-11 C26-2 DD11-15 C31-2 R79-2
C34-1 C35-1 R52-2 C38-2 DD10-14 C32-2 DD11-83 R80-2 XP3-9 C33-2 XP3-10
DD11-97
Владимир
сообщение Oct 21 2008, 19:10
Пользователь №: 3 671
Здесь одна часть этой Net
Должны быть еще списки 9 частей
semen_992
сообщение Oct 21 2008, 19:43
Про полигоны я ничего в этом отчете не нашел...
Вот что есть:
Может я невижу того что надо...
Design Rule Verification Report
Date : 21.10.2008
Time : 23:10:04
Elapsed Time : 00:00:04
Filename : c:\Work\Now\Alex\008\GPSControl 4 medium v3.PcbDoc
Summary
Warnings Count
Unplated multi-layer pad(s) detected 2
Total 2
Rule Violations Count
Short-Circuit Constraint (Allowed=No) (All),(All) 0
Broken-Net Constraint ( (All) ) 1
Height Constraint (Min=0mm) (Max=30mm) (Prefered=18mm) (All) 0
Hole Size Constraint (Min=0.025mm) (Max=2.54mm) (All) 4
Width Constraint (Min=0.2mm) (Max=3mm) (Preferred=0.25mm) (All) 12
Clearance Constraint (Gap=0.2mm) (All),(All) 47
Total 64
Warnings
Pad BAT2-1(58.2mm,39.1mm) Multi-Layer on Net RTC_BAT
Pad BAT2-2(58.2mm,24.6mm) Multi-Layer on Net GND
Back to top
Net GND
DD11-97
Back to top
Pad Free-0(4.5mm,4mm) Multi-Layer
Pad Free-3(4mm,78.5mm) Multi-Layer
Pad Free-2(104mm,78.5mm) Multi-Layer
Pad Free-1(104mm,4mm) Multi-Layer
Back to top
Track (49.795mm,28.89mm)(50.1mm,29.195mm) Top Layer
Track (50.1mm,29.195mm)(50.1mm,30.65mm) Top Layer
Track (49.4mm,31.35mm)(50.1mm,30.65mm) Top Layer
Track (14.075mm,56.525mm)(14.1mm,56.5mm) Bottom Layer
Track (13.7mm,56.9mm)(13.825mm,56.775mm) Bottom Layer
Track (13.825mm,56.775mm)(13.825mm,56.775mm) Bottom Layer
Track (15.4mm,55.3mm)(15.9mm,55.8mm) Bottom Layer
Track (15.9mm,55.8mm)(17.1mm,55.8mm) Bottom Layer
Track (17.1mm,55.8mm)(17.8mm,55.1mm) Bottom Layer
Track (13.825mm,56.775mm)(14.075mm,56.525mm) Bottom Layer
Track (14.1mm,56.5mm)(17.1mm,56.5mm) Bottom Layer
Track (17.1mm,56.5mm)(18.6mm,58mm) Bottom Layer
Back to top
Via (8.6mm,48.8mm) Top Layer to Bottom Layer Pad VT5-1(9.5mm,48.175mm) Top Layer
Track (60.951mm,27.495mm)(63.1mm,29.644mm) Top Layer Pad DD7-13(60.49mm,28.595mm) Top Layer
Track (21.75mm,7.75mm)(22.35mm,7.15mm) Top Layer Pad C66-1(22.8mm,7.95mm) Top Layer
Track (8mm,0mm)(100mm,0mm) Keep-Out Layer Pad VD22-2(8.7mm,0.7mm) Top Layer
Track (8mm,0mm)(8mm,5.5mm) Keep-Out Layer Pad VD22-2(8.7mm,0.7mm) Top Layer
Track (7.4mm,49.1mm)(7.8mm,49.5mm) Top Layer Track (5.5mm,49.5mm)(7.3mm,49.5mm) Top Layer
Track (7.4mm,49.1mm)(7.8mm,49.5mm) Top Layer Track (7.3mm,49.5mm)(7.6mm,49.8mm) Top Layer
Track (7.8mm,49.5mm)(9.1mm,49.5mm) Top Layer Track (7.3mm,49.5mm)(7.6mm,49.8mm) Top Layer
Track (7.6mm,49.8mm)(9.1mm,49.8mm) Top Layer Track (7.4mm,49.1mm)(7.8mm,49.5mm) Top Layer
Track (7.6mm,49.8mm)(9.1mm,49.8mm) Top Layer Track (7.8mm,49.5mm)(9.1mm,49.5mm) Top Layer
Track (9.1mm,49.8mm)(9.5mm,50.2mm) Top Layer Track (7.8mm,49.5mm)(9.1mm,49.5mm) Top Layer
Track (29.3mm,39.4mm)(29.8mm,38.8mm) Top Layer Track (29.1mm,38.4mm)(30.6mm,38.4mm) Top Layer
Track (29.8mm,38.8mm)(31.1mm,38.8mm) Top Layer Track (29.1mm,38.4mm)(30.6mm,38.4mm) Top Layer
Track (29.8mm,38.8mm)(31.1mm,38.8mm) Top Layer Track (30.6mm,38.4mm)(31.2mm,37.8mm) Top Layer
Track (49.795mm,28.89mm)(50.1mm,29.195mm) Top Layer Track (50.4mm,26mm)(50.4mm,36.4mm) Top Layer
Track (50.1mm,29.195mm)(50.1mm,30.65mm) Top Layer Track (50.4mm,26mm)(50.4mm,36.4mm) Top Layer
Track (49.4mm,31.35mm)(50.1mm,30.65mm) Top Layer Track (50.4mm,26mm)(50.4mm,36.4mm) Top Layer
Track (9.1mm,49.5mm)(9.5mm,49.1mm) Top Layer Track (9.1mm,49.8mm)(9.5mm,50.2mm) Top Layer
Track (9.1mm,49.5mm)(9.5mm,49.1mm) Top Layer Track (7.6mm,49.8mm)(9.1mm,49.8mm) Top Layer
Via (34.8mm,16.5mm) Top Layer to Bottom Layer Track (32.833mm,15.9mm)(36.4mm,15.9mm) Top Layer
Track (16.606mm,43.434mm)(18.418mm,43.434mm) Top Layer Track (16.769mm,42.46mm)(17.437mm,43.128mm) Top Layer
Track (16.606mm,43.434mm)(18.418mm,43.434mm) Top Layer Track (17.437mm,43.128mm)(18.681mm,43.128mm) Top Layer
Track (18.418mm,43.434mm)(18.8mm,43.816mm) Top Layer Track (17.437mm,43.128mm)(18.681mm,43.128mm) Top Layer
Track (0.339mm,9.261mm)(0.339mm,37.914mm) Bottom Layer Pad DD10-(2mm,20.7mm) Bottom Layer
Track (48.8mm,39.2mm)(53.3mm,39.2mm) Bottom Layer Track (53.276mm,38.775mm)(53.29mm,38.789mm) Bottom Layer
Track (53.3mm,39.2mm)(54.278mm,40.178mm) Bottom Layer Track (53.276mm,38.775mm)(53.29mm,38.789mm) Bottom Layer
Track (48.8mm,39.2mm)(53.3mm,39.2mm) Bottom Layer Track (53.29mm,38.789mm)(55.611mm,38.789mm) Bottom Layer
Track (53.3mm,39.2mm)(54.278mm,40.178mm) Bottom Layer Track (53.29mm,38.789mm)(55.611mm,38.789mm) Bottom Layer
Track (30.288mm,40.612mm)(30.288mm,42.813mm) Bottom Layer Track (29.9mm,40.2mm)(29.9mm,41.7mm) Bottom Layer
Track (30.288mm,40.612mm)(30.288mm,42.813mm) Bottom Layer Track (28.8mm,42.8mm)(29.9mm,41.7mm) Bottom Layer
Track (-0mm,7.5mm)(-0mm,74.5mm) Keep-Out Layer Track (0.339mm,9.261mm)(0.339mm,37.914mm) Bottom Layer
Via (1.009mm,18.845mm) Top Layer to Bottom Layer Track (0.339mm,9.261mm)(0.339mm,37.914mm) Bottom Layer
Track (8mm,83mm)(100mm,83mm) Keep-Out Layer Track (39.366mm,82.8mm)(39.566mm,82.6mm) Bottom Layer
Track (8mm,83mm)(100mm,83mm) Keep-Out Layer Track (28.4mm,82.8mm)(39.366mm,82.8mm) Bottom Layer
Track (8mm,83mm)(100mm,83mm) Keep-Out Layer Track (12.834mm,82.8mm)(28.4mm,82.8mm) Bottom Layer
Track (8mm,83mm)(100mm,83mm) Keep-Out Layer Track (10mm,79.966mm)(12.834mm,82.8mm) Bottom Layer
Track (57.801mm,35.4mm)(61.401mm,35.4mm) Bottom Layer Track (60.2mm,35.8mm)(61.2mm,35.8mm) Bottom Layer
Track (57.801mm,35.4mm)(61.401mm,35.4mm) Bottom Layer Track (61.2mm,35.8mm)(61.8mm,36.4mm) Bottom Layer
Track (57.801mm,35.4mm)(61.401mm,35.4mm) Bottom Layer Track (60.1mm,35.9mm)(60.2mm,35.8mm) Bottom Layer
Track (-0mm,7.5mm)(-0mm,74.5mm) Keep-Out Layer Track (0.339mm,9.261mm)(0.95mm,8.65mm) Bottom Layer
Track (-0mm,7.5mm)(-0mm,74.5mm) Keep-Out Layer Track (0.339mm,37.914mm)(0.7mm,38.275mm) Bottom Layer
Track (55.615mm,39.884mm)(58.416mm,39.884mm) Bottom Layer Track (54.9mm,39.5mm)(55.7mm,39.5mm) Bottom Layer
Track (55.199mm,40.3mm)(55.615mm,39.884mm) Bottom Layer Track (54.9mm,39.5mm)(55.7mm,39.5mm) Bottom Layer
Track (55.615mm,39.884mm)(58.416mm,39.884mm) Bottom Layer Track (55.7mm,39.5mm)(57.3mm,37.9mm) Bottom Layer
Track (55.199mm,40.3mm)(55.615mm,39.884mm) Bottom Layer Track (55.7mm,39.5mm)(57.3mm,37.9mm) Bottom Layer
Via (16.65mm,57.175mm) Top Layer to Bottom Layer Track (14.1mm,56.5mm)(17.1mm,56.5mm) Bottom Layer
Via (4.6mm,8.1mm) Top Layer to Bottom Layer Track (-0mm,7.5mm)(6mm,7.5mm) Keep-Out Layer
Владимир
сообщение Oct 21 2008, 19:56
1Не разведена одна связь А именно внизу указана GND/ Так как там присутствует только 1 Subnet наиболее вероятно где то в стороне лежит отдельный Track принадлежащий GND и не связанный сней
2 4 отверстия с Hole в не допуска. Ниже перечислены их координаты
3 12 ошибок с шириной там же указаны координаты Track с нарушением
4. 47 нарушений правил зазоров . Аналогично все указано
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
