7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вопрос к знатокам С.
Сергей Борщ
сообщение Oct 21 2008, 20:38
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(sergeeff @ Oct 21 2008, 20:01) *
Чтение из переменной очевидно, когда оно стоит справа от знака присваивания.
К слову: совершенно неочевидно, что занесение значения в переменную слева от знака присваивания является лишь побочным эффектом опрератора "=", но это так и есть.
Цитата(scifi @ Oct 21 2008, 20:42) *
1) Согласно стандарту языка для чтения volatile переменной var достаточно написать
var;
Кому интересно, могу подкрепить это цитатами из стандарта.
Очень интересно. ИАР для АРМов, версии 4.30 точно (более старшие не проверял), с легкостью выкидывает такие обращения. ReAl объяснил это мутностью стандарта в этой части. Самому искать было лень. Но раз вы предлагаете найти - с удовольствием почитаю цитаты.
- бороться с предупреждениями компилятора при присваивании вспомогательной переменной
dummy = var;
Все встречавшиеся мне компиляторы убирали предупреждение при добавлении строчки dummy = dummy;
zltigo
сообщение Oct 21 2008, 20:42
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Любой вменяемый компилятор выкидывает, но ЕСЛИ НЕ volatile. В данном случае это volatile, а не для volatile - выкидывает правильнно, ибо пустое и бессмысленное действие.
Никакой мутности в отношении volatile переменных в C99 нет.
Сергей Борщ
сообщение Oct 21 2008, 20:46
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Вот сейчас специально поставлю ИАР и приведу листинг. Именно volatile переменную. Момент...
zltigo
сообщение Oct 21 2008, 20:51
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Наиблее часто встречающийся sad.gif с "финтами", но безграмотный вариант sad.gif. Однозначный и независимый от компилятора и опимизации:
(void)dummy;
Не стоит smile.gif. Не получится.
Сергей Борщ
сообщение Oct 21 2008, 20:59
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Если бы не получалось, я бы в эту ветку не писал:
Пожалуйста:
OS_INTERRUPT void Timer_ISR()
    OS::TISRW ISRW;
    T1IR;   // = T1IR;                    // clear int flag
    IO0SET = (1 << 29);
На строку с комментарием предупреждение: Warning[Pe174]: expression has no effect D:\Projects\Req\scmRTOS\Samples\LPC2xxx\1-EventFlag\Src\main.cpp 108
CODE
# IAR ARM ANSI C/C++ Compiler V4.30A/W32 EVALUATION 21/Oct/2008 23:47:48 #
# Copyright 1999-2005 IAR Systems. All rights reserved. #
# Cpu mode = interwork #
# Endian = little #
# Stack alignment = 4 #
# Source file = D:\Projects\Req\scmRTOS\Samples\LPC2xxx\1-EventFlag\ #
# Src\main.cpp #
# Command line = D:\Projects\Req\scmRTOS\Samples\LPC2xxx\1-EventFlag\ #
# Src\main.cpp -D LPC2119 -lCN #
# D:\Projects\Req\scmRTOS\Samples\LPC2xxx\1-EventFlag\ #
# List\ -o D:\Projects\Req\scmRTOS\Samples\LPC2xxx\1-E #
# ventFlag\Obj\ -s9 --debug --cpu_mode thumb --endian #
# little --cpu ARM7TDMI-S --stack_align 4 --interwork #
# -e --fpu None --eec++ --dlib_config #
# D:\Programs\IAR\arm\LIB\dl4tptinl8n.h -I #
# Src\ -I D:\Projects\Req\scmRTOS\Samples\LPC2xxx\1-Ev #
# entFlag\..\scmRTOS\Common\ -I #
# ..\scmRTOS\ARM7\ -I D:\Programs\IAR\arm\INC\ #
# List file = D:\Projects\Req\scmRTOS\Samples\LPC2xxx\1-EventFlag\ #
# List\main.lst #
# Object file = D:\Projects\Req\scmRTOS\Samples\LPC2xxx\1-EventFlag\ #
# Obj\main.r79 #
\ In segment DATA_AN, at 0xe0008000
\ <unnamed> volatile __data _A_T1IR
\ _A_T1IR:
\ 00000000 DS8 4
104 OS_INTERRUPT void Timer_ISR()
105 {
\ ??Timer_ISR:
\ 00000000 04E04EE2 SUB LR,LR,#+0x4
\ 00000004 1F502DE9 STMDB SP!,{R0-R4,R12,LR} ;; Push
106 OS::TISRW ISRW;
\ 00000008 70409FE5 LDR R4,??Timer_ISR_1 ;; Kernel
\ 0000000C 1400D4E5 LDRB R0,[R4, #+0x14]
\ 00000010 010080E2 ADD R0,R0,#+0x1
\ 00000014 1400C4E5 STRB R0,[R4, #+0x14]
107
108 T1IR; // = T1IR; // clear int flag
109 IO0SET = (1 << 29);
\ 00000018 4E02A0E3 MOV R0,#-536870908
\ 0000001C A00B80E3 ORR R0,R0,#+0x28000
\ 00000020 8015A0E3 MOV R1,#+0x20000000
\ 00000024 001080E5 STR R1,[R0, #+0]
Компилятор не такой и старый, сильно моложе чем C99 не говоря уже о C89:
IAR C/C++ Compiler for ARM
4.30A Evaluation (4.30.1.237)
D:\Programs\IAR\arm\bin\iccarm.exe
09.02.2005 21:13:44, 9539584 bytes
Поэтому и хочется увидеть цитату из стандарта. А самому искать лень wink.gif GCC даже в версии 3.2.3 от 2003(?) года не выкидывает.
zltigo
сообщение Oct 21 2008, 21:19
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Это типичное сообщение при выкидывании не volatile переменной. Просто T1IR неведомо как описан.
Давай чистый эксперимент.
volatile int dummy = 0;
function()
dummy;
Поскольку я пишу на "С" уже лет 20, именно так, в том числе и под IAR, года 4, то в результате СИШНОГО КОМПИЛЯТОРА я более, чем уверен.
В догонку:
# IAR ARM ANSI C/C++ Compiler V4.42A/W32               22/Oct/2008  01:13:05 #
#    Cpu mode        =  arm                                                  #
#    Endian          =  little                                               #
#    Stack alignment =  8                                                    #
#    Source file     =  D:\ARM_WORK\auc\MAIN\fiqhandl.c                      #
#    Command line    =  D:\ARM_WORK\auc\MAIN\fiqhandl.c -D LPC2000_IAR -lC   #
#                       D:\ARM_WORK\auc\Works_Kernel\List\ -lA               #
#                       D:\ARM_WORK\auc\Works_Kernel\List\ --remarks -o      #
#                       D:\ARM_WORK\auc\Works_Kernel\Obj\ -s9 --cpu_mode     #
#                       arm --endian little --cpu ARM7TDMI-S --stack_align   #
#                       8 --warnings_affect_exit_code                        #
#                       --no_path_in_file_macros --migration_preprocessor_ex #
#                       tensions -e --require_prototypes --fpu None          #
#                       --dlib_config "D:\IAR\Embedded                       #
#                       Workbench\arm\LIB\dl4tpannl8n.h" -I                  #
#                       D:\ARM_WORK\auc\..\COMMON\RTOS\portable\IAR\LPC2000\ #
#                        -I D:\ARM_WORK\auc\..\COMMON\RTOS\include\ -I       #
#                       D:\ARM_WORK\auc\..\COMMON\include\ -I                #
#                       D:\ARM_WORK\auc\main\include\ -I "D:\IAR\Embedded    #
#                       Workbench\arm\INC\" --inline_threshold=8             #
#    List file       =  D:\ARM_WORK\auc\Works_Kernel\List\fiqhandl.lst       #
#    Object file     =  D:\ARM_WORK\auc\Works_Kernel\Obj\fiqhandl.r79        #
      1
      2          #include <stdlib.h>
      3          #include "RTOS.h"
   \                                 In segment DATA_AN, at 0xe01fc140
   \   union <unnamed> volatile __data _A_EXTINT
   \                     _A_EXTINT:
   \   00000000                      DS8 4
      4          #include "fiqhandl.h"
      5
   \                                 In segment DATA_Z, align 4, align-sorted
      6          volatile int dummy1;
   \                     dummy1:
   \   00000000                      DS8 4
      7                   int dummy2;
   \                     dummy2:
   \   00000000                      DS8 4
      8
      9          //---------------------------------------------------------------------------
     10          //
     11          //---------------------------------------------------------------------------
   \                                 In segment CODE, align 4, keep-with-next
     12          __fiq __arm void FIQ_ISR_handler(void)
     13          {
     14
     15              dummy1;
   \                     FIQ_ISR_handler:
   \   00000000   14809FE5           LDR      R8,??FIQ_ISR_handler_0 ;; dummy1
   \   00000004   008098E5           LDR      R8,[R8, #+0]
     16              dummy2;
     17
     18
Оба варианта - c выкидыванием и без.
Более старях компиляторов не держу, но если что, то и на самом старом и кривом имеющимся у меня BCC 3.1 будет тоже самое. Ибо вариантов нет.
demiurg_spb
сообщение Oct 21 2008, 21:34
Сообщение #22
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Попробовал на древнем:
# IAR Atmel AVR C/EC++ Compiler V3.20C/W32, Evaluation Version 22/Oct/2008 01:26:48 #
Тоже всё ок:
volatile unsigned char my_dummy;
void main(void)
    my_dummy;
//==================================================== листинг:
     85          my_dummy;
   \   00000004   ....                       LDI     R26,LOW(??statetext)
   \   00000006   ....                       LDI     R27,(??statetext) >> 8
   \   00000008   01FD                       MOVW    R31 : R30,R27 : R26
   \   0000000A   8501                       LDD     R16,Z+9
Сергей Борщ
сообщение Oct 21 2008, 21:38
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Я специально дал вырезку из листинга, в которой он сам эту переменную описывает как volatile:
   \                     _A_T1IR:
   \   00000000                      DS8 4
По поводу типичности сообщений один человек очень красиво написал на AVRFreaks:
In the case of warnings, the answer never lies in the C standard.
The C standard does not require any warnings.
We are trying to read the minds of the gods.
As a rule, a compiler issues a warning when you have done something that is allowed, but the compiler suspects might not be what you intended.
Не вопрос:
void function()
    dummy;
    OS::TISRW ISRW;
Warning[Pe174]: expression has no effect D:\Projects\Req\scmRTOS\Samples\LPC2xxx\1-EventFlag\Src\main.cpp 106
Warning[Pe174]: expression has no effect D:\Projects\Req\scmRTOS\Samples\LPC2xxx\1-EventFlag\Src\main.cpp 113
Я не хочу спорить. ИАР вполне себе сишный компилятор и становится все лучше год от года. Я лишь хочу разобраться - это была бага или есть фича. Если стандарт описывает поведение однозначно - бага. Если нет - фича, и каждую версию каждого компилятора надо будет проверять на необходимость workaround с временной переменной, что я и делаю пока не разобрался в этом вопросе досконально. И как ни крути, хоть вариант без временной переменной красив, но, как видим, не всегда работает. А вариант с временной переменной работает всегда. Следовательно надо разобраться, кто виноват в непортируемости - компилятор, который не соответствует стандарту или программист, понадеявшийся на нерегламентируемое стандартом поведение компилятора.
В догонку:
zltigo
сообщение Oct 21 2008, 21:53
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 21 2008, 23:38) *
ИАР вполне себе сишный компилятор и....
Тем не менее, ты компилишь П Л Ю С О В Ы М (точнее недоплюсовым sad.gif ) компилятором, почему-то рассуждая о C99. Кроме того, ты получил более, чем вменяемый Warning.
...но, как видим, не всегда работает
Я бы поверил, в баг конкретного компилятора, если-бы не работал и с этой версией компилятора, причем гарантированно, многократно и постоянно использовал и использую, как минимум:
SSPDR;
для очистки FIFO SSP при полудуплексной передаче.
Хидеры традиционно использую самописные.
В данном случае я говорю о типичном собщении совершенно конкретного компилятора.
Сергей Борщ
сообщение Oct 21 2008, 21:55
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Цитата(zltigo @ Oct 22 2008, 00:50) *
Тем не менее, ты компилишь ПЛЮСОВЫМ компилятором.
В точку. Попробовал без плюсов - варнинга нет, чтение есть. Придется штудировать и плюсовый стандарт crying.gif Не думал, что в этом вопросе он отличается от неплюсового.
zltigo
сообщение Oct 21 2008, 22:02
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Не думаю, что отличается, поскольку это совершенно естественное-разумное поведение. Любое другое не берусь даже хоть как-то объяснить...Полубаг "старого" компилятора sad.gif ?
P.S.
Попробовал. Любая версия V4-V5 плюсовых компиляторов от IAR выдает warning. Странно.
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 22 2008, 04:41
Сообщение #27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
(void)dummy;
Вы знаете, попробовал - не работает. Все равно ворнинг. IAR AVR 4.3 (EEC++). Код:
byte dummy;
dummy = UDR0;
dummy = UDR0;
dummy = UDR0;
(void) dummy;
UDR0 - из стандартного иаровского хидера:
SFR_B_R(0x1F,   AVR) Expands to:
* __io union {
*             unsigned char AVR;                 // The sfrb as 1 byte
*             struct {                           // The sfrb as 8 bits
*                     unsigned char AVR_Bit0:1,
*                                   AVR_Bit1:1,
*                                   AVR_Bit2:1,
*                                   AVR_Bit3:1,
*                                   AVR_Bit4:1,
*                                   AVR_Bit5:1,
*                                   AVR_Bit6:1,
*                                   AVR_Bit7:1;
*            } @ 0x1F;
SFR_B_R(0x0C,   UDR0)     /* USART0 I/O Data Register */
PS начал читать тему - думал можно будет избавиться от этого некрасивого кода sad.gif
IgorKossak
сообщение Oct 22 2008, 05:53
Сообщение #28
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
byte dummy;
dummy = UDR0;
dummy = UDR0;
dummy = UDR0;
(void) dummy;
В Вашем случае прочитать UDR0 без dummy можно и так:
    if (UDR0);
Правда не знаю насколько это читабельно смотрится. На любителя. В плюсах работает и я уже привык.
zltigo
сообщение Oct 22 2008, 06:40
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Цитата(Непомнящий Евгений @ Oct 22 2008, 06:41) *
IAR AVR 4.3 (EEC++).....
Ну что я могу сказать - много значит cтранностей в IARовском недоплюсовом компиляторе sad.gif. Подчеркиваю еще раз ПЛЮСОВОМ, а тема начинслась как C/C99.
Если
var;
я в своих плюсовых программах использую редко, поскольку от железа они обычно далеки, то уж
(void)var;
ввиде макросика USED(var) - в процессе написания ну очень часто.
При этом С компилятор от IAR ведет себя абсолютно ожидаемо, впрочем, как и абсолютно все C используемые мной за долгие годы.
В оправдание плюсового IAR, могу сказать только то, что warnings он тем не менее генерит...
ReAl
сообщение Nov 10 2008, 11:49
Сообщение #30
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ой, не помню... Кажется, разночтение было на тему - обязательно ли в цепочке
int a;
volatile int v;
a = v = 0;
для записи в a зачитывать из v. Согласно стандарту значением присваивающего выражения есть значение, которое будет записано в левую часть после присваивания.
Я утверждал, что в случае volatile-переменной значение неизвестно и нужно перезачитать.
Но какой-то компилятор радостно в таком случае явно писал нули во все переменные, что на мой взгляд неправильно. В каком-то обсуждении (RU.C-CPP или ещё где-то) было сказано, что смысл строки стандарта не "что там будет сидеть после записи", а "что туда будет записано", а это не зависит от volatile-ности. Я не стал разбираться дальше, "юридический английский" у меня не настолько... :-(
Впрочем, поскольку я всё равно был уверен, что надо перезачитывать, я всё равно не использовал значение присваивающего выражения, если в левой части volatile, так как это снижает читаемость - глаз воспринимает как значение правую часть, а реально будет прочитанное из левой.
т.е. не использовал while( (volatile_var = var) ), function( volatile_var = var), return (volatile_var = var);
Однако считаю, что в случае отдельно стоящей volatile-переменной в духе
UDR;
компилятор должен провести все действия, необходимые для вычисления выражения (в данном случае только прочесть переменую, в случае с UDR+1; - прочесть и прибавить единицу), а только потом обнаружить, что результат-то никому не нужен и начать оптимизатором "отматывать" назад ненужные действия - пока не упрётся в запрет, поставленный квалификатором volatile. Т.е. чтение volatile-переменной должно остаться. Если какой-то компилятор этого не делает (это тоже, кажется, где-то в аське обсуждалось), то надо внимательно ещё раз прочесть стандарт и попытаться поругаться.
Цитата(sergeeff @ Oct 21 2008, 19:01) *
Без финтов - это отлично, но!!! - очень непривычно. Чтение из переменной очевидно, когда оно стоит справа от знака присваивания. И когда этот знак опущен это и вызывает недоумение и неприятие.
А многие не понимают указателей.
А у многих вызывает недоумение запись
value = ( flag ? sin : cos)(x);
несмотря на то, что она, на мой взгялд, гораздо более читабельна, чем алгол-68
value := if flag then sin else cos fi (x)
Если из С повыбрасывать всё то, что вызывает недоумение у новичков, то что останется?
volatile int x;
    x ? : x;
Прочесть x, если он равен нулю - прочесть его ещё раз. С прочитанными значениями больше ничего не делать.
Коллеге zltigo респект за неординарный подход.
Подход правильный, называется "знать инструмент, которым пользуешся".
Цитата(scifi @ Oct 21 2008, 19:42) *
Итак, итоги:
2) Очевидно, что такой код не проходит тест "даже моя бабушка поймёт, что это значит". Другими словами, читаемость кода страдает.
Читаемость кода завиит от подготовки читающего. Так можно дойти и до "отмены" ++ и переходу от ++i к i = i + 1; (во всяком случае побыстрее запретить применение i++, так как это вообще непонятно).
Вменяемый человек, наткнувшись первый раз, при помощи стандарта либо более опытных товарищей разберётся и дальше для него читаемость будет нормальная.
Странно...
Всё-таки странно.
Может всё-же пройтись ещё по стандарту и попробовать с ними поругаться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
